1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    А допустим схема 1м пластиковой 110 трубы, 3 колена 30 градусов, 1м пластиковой 110 трубы ?
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Следующий вариант 6 шт по 15 град или 9 шт. по 10 град. :aga:
    Чего добиться пытаетесь? Я так понимаю нужно проложить трубу 32мм под углом 90град?:hello:
  3. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Вопрос по подводу воды в дом остается на следуещее лето. Под фундаментом возле канализационной трубы хочу вставить гильзу для протяжки трубы ПНД 32 или 25 и отвести ее на 1-1,5м от фундамента, закрыть ее, поставить метку и всё это до зимы засыпать. Ну а весной начинать копать траншею от метки и до колодца. Так как подвод воды хочу сделать цельный без стыков в мелалическую гильзу хочу встави "поворот " из:
    - пластиковая 110 труба, два колена по 45 градусов, пластиковая труба.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Под фундамент поставьте мет. гильзу (76мм, 89мм и т. д.) на ширину фундамента - хотя она и не обязательна. А в нее уже заложите гильзу-чехол диаметром 50мм из ПЭ (ПНД) с подъемом внутри дома. если получиться проложить гильзу (без перегиба!) из 50мм. то в нее потом без труда просунете 32мм.:hello:
  5. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Немного не понял...То есть по схеме 1 м труба, 3 колена по 30 градусов, 1 м труба можно использовать 50 трубу.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Берете ЦЕЛЬНУЮ трубу ПНД диаметром 50 мм длиной 2м или сколько угодно, хоть сразу до колодца, и закладываете ее под фундамент с выходом в доме (НЕ ПЕРЕЛАМЫВАЯ ЕЕ! ее можно согнуть (повернуть) радиусом около 1м - 1,2м) - гильза готова! В такую гильзу посунете без проблем. :hello:
  7. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Спасибо, понял.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Удачи, рад что помог. :pioner:
    Гильзу, конечно делать лучше по всей длине трубопровода. Если вдруг когда придется менять водопровод, то нет надобности в земляных работах;) для гильзы - самую дешевую (техническую) ПЭ (ПНД) трубу - нет смысла переплачивать (хотя если 2м диаметром 50мм,то у нас около 100руб., ну а если это 20-30м, то тогда можно и поэкономить;)) :hello:
  9. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Проблема №1 на рынке нет трубы ПНД 50...:faq:
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В Киеве? :no: Не верю:aga: Вам не надо искать ПНД50! - такой точно нет. Вам диаметр 50мм нужен. :hello:
  11. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Нет не в Киеве, сейчас проживаю в городе Смела.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Извините, не знаю такого:( Но все равно труба 50мм - не дефицит. Если городок маленький и действительно нет, то обратитесь к водопроводчикам у них наверняка пару метров раздобудете за шапку сухарей (даже б/у пойдет:hello:
  13. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  15. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
