1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Доброго времени суток Всем подскажите кто знает можно ли согнуть пнд 110 трубу sdr 17 толщина стенки 6.6 мм под 45 градусов не сплющив ее есле да то как это сделать думал греть набив ее песком и гнуть вообщем кто пробовал напишите. просто хочу сделать отвод сам, то что в магазинах литые короткие, варных нет в наличии.
  2. Крокодайл
    Крокодайл
    Крокодайл
    Подскажите, интересует труба d 50 и d 63 с толщиной стенки 5-6 мм, делают ли такую в России? Может, у кого есть на складе? Спасибо
  3. Foxikxxx
    Foxikxxx
    Foxikxxx
    Здравстсвуйте, собираюсь сделать водопровод только для полива из технической пнд, чем она хуже/лучше пнд с синей полоской?
    Где все это дело можно купить вместе с фитингами и шаровыми пластиковыми кранами?
    К саду подходит труба размером примерно 70мм и заужается на кран 1 дюйм, какой диаметр трубы лучше пустить по участку ПНД 20 или ПНД 25, а может быть 32, чтобы не заужать проход или это не критично?
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Были случаи (и не один!) что так называемая "техническая" через 2-3 года просто рассыпалась в земле! Если кран дюймовый, то ставьте 25мм.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Согнуть не получится. Проще сделать самому отвод. Нарежте трубу (только ОЧЕНЬ аккуратно и ровно) Возьмите что-то типа сковороды (металлическую пластину ровную) - нагрейте ее с помощью газовой горелки или паяльной лампы. С двух сторон разогретой сковороды прислоните отрезки труб (запиленных под нужным углом) как начнет образовываться расплав соединяйте между собой. Но это нужно делать максимально точно, без смещения по оси! Если вам нужен один такой отвод или дв, то можно заморочиться и сделать.
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Подробнее. Фитинги полопались а трубопровод жив?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В уличном водопроводе я фитинги освобожаю от воды. А трубу всю не получается.
  8. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Всем доброго!
    Вопрос к бывалым форумянам.
    Привезли 25 метров трубы ПНД ПЭ-100 SDR17 ф32 толщина 2мм.
    Собственно, вопросы:
    1. Труба 2мм толщиной не тонковата для прокладки в траншее 2м глубиной?
    2. Траншея идёт под уклоном "с горки", из цанговых фитингов эту трубу не вытянет
    под действием смешения грунтов? Доп крепление на концах не требуется?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1. Не тонковата. Позаботьтесь о том чтобы в траншее не было камней, которыми можете продавить свою трубу. Лучше конечно песком обсыпать.
    2. Трубу не старайтесь натягивать "как струну"! У нее должен быть запас хода для температурных расширений. Если будет не натянута, то ничего дополнительного не надо. :hello:
  10. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Если замуровать под полом в земле компрессионный фитинг угольник 90гр. на ПНД32, стоит ли рисковать? Чтоб проложить целым куском нужно долбить бетон, может просто опрессовать соединение на 5-6атм и успокоиться. У кого нибудь замурованы соединения ПНД под домом.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Мотыга, в компрессионных фитингах для уплотнения используется резиновое кольцо (круглое или трапецевидное). Со временем оно может сминаться/терять форму. Если фитинг доступен - его можно дополнительно подтянуть или, в крайнем случае, заменить. С замурованным фитингом Вы этого проделать не сможете.
    По вопросу - да, доводилось. Когда совсем без вариантов. При этом заказчик четко, недвусмысленно предупреждался о последствиях. И соот-но никакой гарантии на такое соединение быть не может.
  12. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Спасибо, буду действовать по ситуации. Если смогу протолкнуть по стальной трубе ПНД, тогда вытащю и засуну новую, или эту вперед протолкаю на метра полтора. Если шевелиться не будет, то оставлю засыпанной песком и сверху тонкую бетонную стяжку, чтоб малой кровью можно было докопаться.
  13. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Здравствуйте! Собирался подключать трубу ПНД 32мм к скважинному адаптеру через пластиковый компрессионный фитинг, но прочитав сообщение - засомневался! Все-таки планирую адаптер разместить на глубине 2м, поэтому доступ к соединению будет затруднительным Подскажите пожалуйста, какое соединение будет наиболее надежным? Или стоит поискать латунный фитинг (не нашел в магазинах)?
    Спасибо!
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ставьте пластиковую компрессию и не парьтесь, единственное, если будет возможность выбора, я бы взял итальянские, а не турецкие и российские. :hello:
  15. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ! Постараюсь найти у нас в городе итальянские фитинги, но чувствую, что это будет непросто)
