1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Здравствуйте!
    Разобрались ли с трубой? Сегодня купили трубу 70 метров и опустили насос в скважину. Вода на вкус с трубы солоновата с запахом пластмассы и немного пены (может от сильного напора). Прокачали пока литров 300 пока что. Очень надеемся, что этот запах и вкус пройдет. Интересен ваш опыт эксплуатации
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Да разобрался. Ларчик просто открывался. В колодце по мимо основного насоса который питал дом водой, был опущен и дешёвый дренажник, он предназначался для хоз. нужд на территории. Я его как то вытащил из колодца и бросил в алюминивую тачку, а на следующий день обнаружил в тачке небольшое масляное пятно. Раз пять обновил воду в колодце, помогло но не на 100 %, полностью химический привкус исчез через пару месяцев. Естественно после этого в колодец не опускаются насосы не предназначенные для питьевой воды.
  3. ak545
    ak545
    ak545
    Новокузнецк
    А подскажите названия итальянских фирм производящие фитинги для труб ПЭ
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если не ошибаюсь ASTORE одна из. :hello:
  5. ak545
    ak545
    ak545
    Новокузнецк
    Спасибо, ценник кстати вполне адекватен
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем добрых выходных!
    Покупал и собираюсь еще докупить вот такую ПЭ-трубу из ПНД.
    Маркировка "ПОЛИТЭК ПЭ 80 SDR 13.6 32x2.4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 дата-время до секунды указатель метража" (на фото видно)
    Брал по 47 руб/метр в прошлом году.
    Место применения:
    Опустить в скважину внутри пластиковой обсадной трубы на глубину 20 метров.
    Вокруг скважины планирую построить котельную. Труба пройдет через скважинный оголовок (еще не купил) и через несколько поворотов 90°, соединяясь с ГА. Потом переход на МП и разводка по дому.
    Рассчитываю на рабочую точку насоса 1.5 м3/час - 55 м или 1.9 м3/час - 45 м. То есть максимальное давление 5.5 Бар.
    Как вам труба? (может на фото что-то видно) Может быть сэкономить и уменьшить толщину стенки, раз напор такой незначительный?
  7. p4eline
    p4eline
    p4eline
    Добрый день!
    Приобрели в Леруа Мерлен трубу производства Политэк. Маркировка на трубе - ПЭ80 SDR 13.6 25x2.0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 дата-время производства. Надпись легко соскабливается ногтем. Внешние и внутренние стенки на ощупь гладкие, кое-где с небольшими точками-выпуклостями. Концы трубы немного овальной формы (возможно последствия резки или хранения в бухте, пока бухту не разматывали). Из трубы идет запах, не резкий, но вполне различимый. Пахнет чем-то похожим на парафин. Попробовали налить немного воды, попробовали на вкус - различия есть, но довольно слабые, почти неразличимы (резкого привкуса пластика нет).
    Первый раз сталкиваюсь с такой трубой, знающие, подскажите - можно ли использовать ее для потребления (воду все равно кипятим) - или сдать, пока возможность есть?
  8. p4eline
    p4eline
    p4eline
    И еще вопрос: можно ли 25мм трубу уложить с изгибом радиусом меньше 50d без применения отводов 90 градусов с учетом того, что труба будет закопана на 20 см и на зиму не будет демонтироваться (но вода сливаться будет)?
  9. Syty
    Syty
    Syty
    Химки
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: лопается труба ПНД, вдоль небольшие трещины 1-2 см, причём лопается в месте находящемся в воде! Скважина 73 метра, в неё опущен насос Водолей на глубину 63 метра, висит на трубе ПНД Политек ПЭ80 SDR 13.6 32x2.4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001. Система с гидробаком, давление 3-4 бара. До этого система работала 1,5 года без проблем. Первый раз вода пропала месяц назад, достал осмотрел всё, нашёл три трещины на участке 1 метр. Обратил внимание что на срезе труба имеет разную толщину. Сейчас рвануло опять, только у насоса. Что это может быть, некачественная труба или что-то другое?
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да это оно!
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Syty, И не надо, чтобы насос на трубе висел. Тросик вам в помощь:hello:
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А вот вам и ответил практик:
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А на какое давление расчитана эта труба? Наверняка 8 или 10 бар. У вас же в гидробаке 3-4 бара + 6 бар внизу трубы. Итого 10 бар. Получается, что вы эксплуатируете трубу с превышением давления.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    SDR 13.6 ПЭ80 - 10бар! Должна работать 50лет!
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    ну может еще насос создает давление более 10 бар на выходе... например стоит насос не 63У (максимальный напор 95м), а какой-нить БЦПЭ-0,5-80У (более 120м)
