1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ПНД 20 это что? Если диаметр, то не маловато-ли? Вся пластиковая труба измеряется по наружному диаметру. При диаметре 20 и толщине стенки 2мм, остается 16мм! Задумайтесь хватит ли для открытого крана (минимум одного) + кто-нибудь унитаз сдернет + стиральная машинка - и все это одновременно из трубы диаметром 20мм с условным проходом 16мм! Но это все ИМХО.
    А насчет гильзы, если все-таки 20мм то 40мм будет нормально. :hello:
  2. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    А я сделал отвод от магистрали ПНД 32, а потом счетчик на 3/4", интересно, какой у него проходной диаметр и был ли смысл тянуть ПНД 32?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В тех. условиях на установку счетчика посмотрите Ду15 или Ду 20 написано (или на самом счетчике)? Вообще-то 3/4" = 20мм. Это внутренний! Труба по наружке. :hello:
  4. kubanec1
    kubanec1
    kubanec1
    деревня Кубань
    Алекс286, да, ПНД 20 -это наруж. диаметр 20мм. Водопровод будет для отдельностоящей бани (расстояние 30м.), из потребителей - бак для воды литров на 100, душ, унитаз. А какая должна быть толщина стенки (или SDR), чтобы можно было согнуть и не замять, или не принципиально ? А если прокладывать 25 мм., то гильза от 50 мм?
  5. 470
    Нижний Тагил
    Труба полиэтиленовая ф32х2,4мм Pn12,5 РЕ 100 Джилекс - это хорошая труба?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @470, судя по маркировке вполне нормальная.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Согнуть и "замять" можно любую:aga: Если возьмете 25 то желательно гильзу 50мм.
    Судя по маркировке НЕ нормальная. Если это конечно маркировка которая на трубе! Маркировка не соответствует ГОСТ! Делайте выводы. :hello:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приведите пример нормальной маркировки ПНД труб.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно, @470, привел просто технические данные на трубу, а не маркировку. Понятно, что должна быть ПЭ 100, SDR... и так далее. Хотя кто его знает, что там представляет Джилекс?
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Поэтому и ответить на вопрос
    мне не представляется возможным. Что хотел он увидеть в ответ:faq: "хорошая" или "нехорошая":aga: Для каких целей хорошая? :aga: Насколько хорошая? В каком плане хорошая? :aga: Вопрос НИ О ЧЕМ! Но Вы @Андрей 203, попытались ответить;)
    Вопрос @470, я бы перефразировал так: У кого был опыт с производителем Джилекс. Поделитесь впечатлениями от его продукции. :hello:
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Дучше проложите гильзу из канализационной трубы 50мм.
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    у меня водопровод на даче был закопан на штык лопаты много лет и никаких проблем не было. Если вдруг что и потечет тройник-отвод, то откапаете и поправите, хотя, если немного воды будет утекать через соединение, то какие проблемы в этом?
  14. kubanec1
    kubanec1
    kubanec1
    деревня Кубань
    Спасибо, проложил 40мм для 20мм трубы. Для моих нужд достаточно.
    Удобнее одну трубу плавно завернуть, и в нее протащить другую. А канализационную нужно отводами соединять, получится "ломаный" поворот, потом в нее протягивать неудобно, может внутри упереться.[/quote]
  15. kubanec1
    kubanec1
    kubanec1
    деревня Кубань
