1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ответьте, пожалуйста! Можно ли проложить подземный зимний водопровод из армированного поливочного шланга в хозблок с курами? Могу протянуть его в гофро-трубу, чтобы не раздавило. Или все-равно раздавит? Покритикуйте! Очень надо сделать водопровод, денег сейчас лишних нет, а материалы эти есть. Очень прошу не отмалчиваться. Спасибо.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Отрыть траншею 2 метра глубиной и закопать обратно для вас бесплатно?
    Ведь при малейших проблемах с садовым шлангом (а они будут) придется копать каждый раз заново.
    А также проблемы будут в самый неудобный момент, придется ждать до весны.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @PavelTLT, а можно поконкретнее про проблемы? Я вижу только две возможные проблемы: раздавит и прорвет. Промерзание не учитываем. Что еще возможно, расскажите.
    Закопать - да, практически бесплатно, но 2 м мне не надо.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Садовый шланг на сжатие и изгиб очень слаб.
    Где-нибудь пережмет на повороте, где-нибудь на протяженном участке.
    Где-то перекрутите шланг, может температурные подвижки помогут.
    Это самые вероятные проблемы.
    Ерунда эта затея с садовым шлангом, имхо. Хотя, как говортися, каждый сам себе злобный буратино.
    А что у вас за грунт до 2 метров?
    И на какой глубине вам надо?
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @PavelTLT, поняла, спасибо. Буду искать деньги на трубу.
  6. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите плз хочу на участке сделать водопровод от колодца. Собственно планирую пустить по периметру участка трубу ПНД 32мм (не закапывая) и далее уже в необходимых местах сделать отводы металлопластом\гибкой подводкой в постройки (туалет, душ, дом, беседка). Постройки и колодец по периметру стоят...
    Присмотрел по каталогу леруа соответственно 1" (32мм) трубу ПНД, пластиковые тройники с выходом на 3/4 для подключения сооружений и из этой же пластиковой серии углы на 90гр для углов участка.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/truby/12212262/
    http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/13503176/
    Как считаете рабочий вариант ? Эти пластиковые фитинги надежные если собрать и не трогать? Латунные зажимные элементы каких-то нереальных денег там стоят на 1"
    Единственное не нашел элементы, чтобы концы ПНД трубы заглушить. Существуют такие же пластиковые заглушки ?
    Да и еще читал, что ПНД трубы неплохо выдерживают морозы даже с остатками воды. Это так ? Скажем если вода была слита насколько это возможно при открытых кранах и заглушках, но без продувания компрессором и часть воды осталась в трубах, то должна выдерживать зиму ?
  7. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Посоветуйте диаметр трубы ПНД для организации водоснабжения на летней даче (для душа и дома). В землю закапывать трубы не предполагается. Зимой водоснабжение на даче отключается, поэтому использование зимой не предполагается. Подключение водоснабжение будет осуществляться к коллективному поливочному водопроводу СНТ. Диаметр вывода на участок 3/4, общая длина трубы до дома 44 метра. Предполагается, что водопровод до дома пройдет рядом с душевой кабиной (справочно по расстояниям: 16 метров от точки подачи воды до душевой кабины, 28 метров от душевой кабины до дома). Видимо выбирать нужно либо 25, либо 32 диаметр.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так берите с запасом 32 диаметр... хватит на годы вперед.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ПНД25 с головой если нормальное давление в водопроводе.
  10. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @nozap, ПНД нельзя не закапывать! Они не для наружной прокладки.
  11. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Многие пишут, что и не закапывали ПНД трубу, ничего с ней не случилось.
  12. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @nozap, многие и пьяные за рулем катаются и ничего...
    ПНД трубы неустойчивы к воздействию солнечного света. По ГОСТу их разрешено хранить под солнцем максимум два месяца. И это в идеальных условиях, когда производитель полностью соблюдает технологию и использует трубный полиэтилен. К сожалению, большинство производителей (особенно при производстве мелких труб, т. е. до 110), во-первых, используют НЕтрубные марки ПЭ (а просто добавляют химию для цвета), во-вторых, еще и мешают вторичку.
    Прикопайте хоть чуть-чуть ее. Работы на пару часов, а зато потом не придется переделывать все.
    Трубу берите 25 в SDR 17 или 17,6 (толще стенка вам не нужна), полиэтилен ПЭ-100.
  13. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Кстати, у кого есть вопросы по трубам ПЭ - обращайтесь! Седьмой год занимаюсь их производством... Помогу, чем смогу.
  14. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Спасибо. Думаю особо не заморачиваться в Леруа 2 рулона по 25 метров купить и все
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если не секрет, толщину стенки скажИте данной трубы, пожалуйста? :mad:
