1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Ха! Не скажу:)], накосячил, все время забываю, что мелкие трубы не во всех сдрах бывают. Так что ближайшая 25-ка это в 13,6. Собственно в Леруа именно она и должна быть...
  2. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Именно такую ПНД трубу и взял в Леруа. Бухта 25 метров, размер 13,6.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Все верно. Труба SDR 13,6 диаметром 25мм имеет толщину стенки 2мм. В ГОСТе сказано, что меньше 2мм "НИЗЗЯ" т. к. спаять не получится. :victory: Так что ни SDR17, ни 17,6 не бывает 25мм (если конечно говорим про ГОСТовскую) :hello:
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, какой инструмент используется при монтаже фитингов?
  5. boro4
    boro4
    boro4
    Нижний Новгород
  6. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Если вы монтируете без сварочника, то вам подходят только компрессионные фитинги. До 63-го диаметра они совершенно спокойно монтируются без всякого инструмента.
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Т. Е. усилия рук достаточно затянуть фитинг, к примеру д32?
  8. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Да, вполне достаточно. Фитинги на 32-ую трубу сам лично закручивал - проблем ноль. Только перчатки не забудьте одеть, чтобы руки не поранить.
    Ключи для закрутки фитингов, которые я видел в природе, начинаются с 40-го диаметра.
  9. skyw
    skyw
    skyw
    А что лучше использовать фитинги-тройники под затяжку или седелки в качестве того же тройника для отвода под резьбу ? Чем дырки в трубе под седелку вырезаются ? Если дрелью тупо сверлить то в трубу же опилки попадут, которые будут по водопроводу потом носится...
  10. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Делайте тройник, на него кусок трубы и муфту с переходом на резьбу... Или тройник с переходом на резьбу, если найдете (что вряд ли, ибо редкая позиция).
    Седелки используются для врезки в рабочий трубопровод, т. е. под давлением. Дырки вырезаются специальной фрезой. Вообще, если у вас врезка в рабочий трубопровод, то на опилки/стружку наплевать - осядут на ближайшем фильтре. Честно говоря, вообще не слышал, чтобы кто-то про эту стружку заморачивался.
    И опять же (частное мнение) - компрессионым седелкам не доверяю. Электросварным - да, компрессионым - нет. Компрессионая седелка по сути обжимает трубу (с прокладкой) и нет надежного соединения - рано или поздно протечет.
    Резюмируя: если труба для врезки без давления - используйте тройники и не думайте на счет седелок. Вообще, забудьте это слово:)
  11. skyw
    skyw
    skyw
    Понял, спасибо. Хотя плохо представляю как можно высверлить дырку под давлением. Пойдет же вода хлестать пока седелку эту наворачивать будешь и привинчивать кран какой-то к резьбовой части.
    Тройников с выходом на резьбу кстати полно. И пластик (черно-синие такие) и латунь...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На трубу монтируется седелка с установленным шаровым краном. Открываете кран, сквозь него и седелку сверлите отверстие в магистрали. После того как просверлили выдергиваете сверло, перекрываете кран, монтируете фитинг и подключаете трубу к дому.
  13. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Собираюсь от колодца вести в дом тоже трубу 25 диаметра вот мучает вопрос не маловато ли? как все работает?
  14. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Собираюсь от колодца вести в дом тоже трубу 25 диаметра вот мучает вопрос не маловато ли? как все работает? дайте совет плиззз
  15. skyw
    skyw
    skyw
    Ничего себе. Сам бы в жизни до такого фокуса на догадался :)
