1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Вопрос из стиля "собираюсь купить машину, чтобы ездить. Посоветуйте". Если отвечать в таком же стиле, то ставьте 32-ую.
    А по хорошему: Что за колодец? Расстояние до дома? Где и как будет создаваться давление? Сколько потребителей воды?
  2. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    уже 25 воткнули(.
    Расстояние до дома 18 метров, 2 потребителя воды.
  3. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Значит теперь все покажет практика:)]
  4. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Хорошо сообщу
  5. from
    from
    from
    Интересует этот же вопрос. Что такое крафты?
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Нужно установить стационарный воздушный наружный водопровод под солнцем.
    Оставлять зимой на улице и сливать воду.
    Водоснабжение только в поливочный период (полить огород, воду в душ летний набрать)
    Труба ПНД пойдет для такого?
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Вполне подойдет. Внимательно! с уклонами трубопровода к точкам слива на зиму. И не забывайте, что вся запорная арматура должна быть открыта в период отрицательных температур.
  8. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Нет, не подойдет. Трубы ПНД не предназначены для открытой прокладки - их надо защищать от воздействия солнечного света.
    А вот воду зимой сливать совсем необязательно - циклов заморозки-разморозки воды труба не боится.
  9. asenik
    asenik
    asenik
    • ПНД боится света? В естественных условиях полимеризованный этилен примерно за год превращается в пыль, чтобы этого не произошло, используются специальные модификаторы, делающие полиэтилен почти вечным.
    Для защиты трубы от УФ излучения солнца при производстве в сырьевую смесь добавляют красящие пигменты и модификаторы, в основном ориентируясь на целевое использование трубы ПНД (трубы для газа окрашивают в желтый цвет, трубы для теплосетей – в красный, водоснабжения – в оттенки синего). Универсальным цветом для труб распределительных сетей и магистральных трубопроводов является черный цвет, обеспечивающий эффективную защиту от солнечного излучения.
    Слив воды не для защиты трубы, а для предотвращения повреждения арматуры (например поливочных кранов) которая установлена на трубопроводе.
  10. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    И т. д. и т. п.
    Яндекс и не такое выдаст. Особенно доставило про трубы для теплосетей. Трубы из ПНД до 40 град Цельсия. Какие теплосети? О чем речь?
    Про цвета и маркировку прочитайте ГОСТ 18599-2001 (2003) - там все прекрасно написано.
    Я занимаюсь производством этих труб и как вы догадываетесь в курсе той продукции, что на рынке. Большинство производителей мелкой трубы:
    а) применяют НЕ трубные марки ПЭ, добиваясь нужного цвета трубы красителями, а не сажей в исходном сырье,
    б) разбавляют сырье вторичкой.
    Поэтому оставлять (тем более не зная, что именно и какого качества ты купил) ПНД трубы на солнце - деньги на ветер.
    Согласен на 99%. Воду в районе фитингов надо сливать.
  11. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @asenik, собственно, что далеко ходить. У нас есть эксперт темы с самого начала. @Алекс286, скажите свое веское слово:hello:
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Ну так это же другое дело. Я то ориентируюсь на то, что все сделано ОК по нормативу, куплено нормально и т. д. На собственный опыт эксплуатации, правда я для монтажа всегда закупал оптом и принципиально никаких рынков и т. п. Каюсь, возможно в чем-то неправ.
  13. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    приотрыта! шаровые краны разрывает тока так, если они открыты полностью, там внутри остаётся вода. у меня так штук пять батя угробил, отрывая полностью.
  14. asenik
    asenik
    asenik
    Ну не знаю господа, у меня на собственном участке (не буду брать сторонние примеры) летний водопровод из ПНД труб с поливочными кранами эксплуатируется, по мере ввода участков в эксплуатацию, уже как от 2-х до 5-ти лет. И никаких проблем не доставлял.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :|: Вы все уже сказали сами;):super::hndshk:
