1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не смог в нашем городе (и в соседнем тоже) найти ПНД-32мм трубу (питьевую, с синими полосами) с номинальным давлением 12 атм. (PH12.5). Ищу на 12, поскольку максимальный напор насоса 120м.
    В магазинах есть либо ПЭ-100 SDR17 (толщина стенки 2мм), либо ПЭ-80 SDR13,6 (толщина стенки 2,4мм), на обоих вариантах обозначено 10атм.
    @Алекс286, не подскажете производителя из Центрального региона? И есть ли такие трубы среди российских?
    Так. Вопрос про производителей снимается - нашёл, много где производят. Или всё же импорт выбрать, например Unidelta?
  2. velik
    velik
    velik
    Приобрел пэ (пнд) трубу 32х3, производитель ООО "ПБТ" (Санкт-Петербург). На внутренней поверхности трубы пальцем прощупывается продольная канавка с гладкими краями, по ощущениям глубиной не более 1 мм. Сдавать трубу в магазин, или это допустимо?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Уточните что за ПЭ (80 или 100), какой SDR. Вообще то конечно такое не допустимо.
  4. velik
    velik
    velik
  5. velik
    velik
    velik
    Такая канавка иметься на двух из трех купленных мною бухтах, при этом по маркировке эти две бухты выпущены в один день, а третья (без канавки) в другой день. Кроме того, синие полоски на внешней поверхности трубы на ощупь воспринимаются как вставка из другого материала, хотя возможно это лишь царапины вдоль краев полос. Скажите это брак
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот насчёт синих полос я всегда боролся с клиентами. Первый вопрос который спрашивают :"трубы у вас с синей полосой?" ГОСТ ДОПУСКАЕТ нанесение синей полосы! Труба изготавливается из ПНД, а краситель для полос на основе ПВД! И получается что в местах где проходит полоса прославленная толщина стенки! Зато красивенько Все ИМХО.
  7. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Прошу подсказки, что правильно, что нет.
    Есть централизованный водопровод по границе участка старые трубы уже пора менять. От трубы до дома 35 метров. Купил пнд трубу 32х2,0 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001.
    Собираюсь закопать пнд трубу в землю под уклоном для слива воды на зиму. Один конец будет уходить в подвал дома и там соединяться с трубами полипропилена.
    Как правильно уложить пнд в землю? Сделать песчаную подушку и засыпать землей или уложить трубу в водосточные трубы? Что бы ни повредить пнд трубу.
    Какими фитингами нужно сделать соединения? Трубу не смогу уложить с поворотом придется делать угол 90градусов. Нужно ли этот фитинг чем-то защитить, замотать, так как он будет закопан.
    Труба централизованного водопровода висит на столбах примерно 15 см от земли.
    Как соединить пнд трубу с водопроводом и каким фитингом? Оставить пнд трубу над землей 15см. или от водопровода опустить в землю оцинкованную трубу и там соединить с пнд?
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    На магистральную трубу одеть седелку с внутренней резьбой 1", затем муфта компрессорная 32х1" наружная резьба потом труба. Угол ставьте компрессионный, ничего ему не будет. Трубу, если это хорошая труба, укладывайте просто в траншею, желательно на песчаную подушку и обсыпать её песком, во избежании механического повреждения. Если уверены что не повредите, то можно и без песка.
  9. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    Добрый день!
    Подскажите где в Москве купить качественную пнд трубу 32х2,0 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 бухту 200-250 метров? Нашёл один сайт https://www.limkor.org/catalog/pe-truby-vodosnabzhenie.htm, может кто-то у них покупал? Как качество?
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Что то по фитингам Джилекс так и не отписались. На свой страх и риск приобрёл данные фитинги и теперь мозгую-не пожалеть бы о выборе. Насос в колодце и не пришлось бы туда нырять...
    Может кто-нибудь скажет что -нибудь о данном производители.
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Прошу решить дилемму.
    Всем добрый день! Прошу помощи.
    Имею скважину 50м, над ней кессон, погружной насос Grundfos SQ 3-80. Из кессона три выхода водопровода – два зимних (дом и баня) и один летний (полив). Вся разводка по участку и от насоса до оголовка выполнена трубой ПНД 32х2мм!
    Вопрос такой - по не знанию, купил трубопровод ПНД ПЭ100 SDR17 PN10 — 32х2,0 мм питьевая. И только после монтажа всей системы монтажники указали, что такие тонкие стенки обычно не применяют на объектах. От давления могут раздуться трубы. Очень прошу решить вопрос – менять трубопровод на более толстый или же оставить. Дело в том, что траншеи пока не зарыты, и теоретически поменять трубу на более толстую можно, хотя и сложно (уже организовал ввод в строение, и протащить обратно очень сложно). Вы бы оставили, или поменяли? Ну а заменить трубу на насосе проще, конечно. Стоит или не стоит делать такие телодвижения?
    Очень надеюсь на совет специалистов.
  12. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Почитал в нете - ПНД ПЭ100 вроде как более новый материал чем ПЭ80, и при равных условиях он прочней. Моя труба выдерживает 10Бар, гидробак то же 10Бар, на реле давления выставлено верхнее значение 4 Бар. Я правильно понимаю, что в системе по определению не может быть выше 5-6 Атм? (Бар). и следовательно до расчетных значений в 10Атм, еще ехать и ехать... и разрыва после ГА (бака) быть не должно. А вот на участке от насоса до оголовка, где давление ни как не регулируется, и насос обеспечивающий больше 10Бар в нижней точке, может раздуть трубу толщиной 2.0мм. и именно этот участок заменить желательно. я на правильном пути?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное что бы её не сломали или сплющили, (такое бывает с тонкой трубой чаще чем с толстой), а по давлению вы правильно всё поняли :)
  14. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
  15. belaxx
    belaxx
    belaxx
    да наверно вы в китае живете) у меня на даче труба закопана одна длинной на 25 метров и наглубину 2 метра. В эксплуатации 10 лет. Вторая на 40 см летняя и третья от второй скважине на заборе висит и никаких проблем. Все трубы пнд.
