1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Так колодец не моя территория мне бы что то "местное",а старая шуба наброшенная на кран и трубу на зиму спасет?
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если только норковая:)] А если серьезно, то нужно смотреть какие у вас морозы и на какой глубине труба. Я у себя в колодце, до прошлой зимы так и делал, кидал старую фуфайку и сверху мешки с опилками :super:. Сейчас у меня трубы в трубном утеплителе + вольгированый вспененный полиэтилен, все это стянуто стяжками пластиковыми, а вокруг крана и водомера соорудил коробок из ЭППС 50мм:super:. Как только "дойдут" руки, то буду делать как посоветовал Вам изначально, на стены и крышку колодца ЭППС 50мм и :super::hello:
  3. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Была проложена до дома (в колхозное время) труба20 металл и перед домом соединялась с ПЭ нагревом на штуцер. Металл сгнил и прорвало, проложил ПЭ32 и перед домом соединил компрес. муфтой. Везде выкопал на глубину 1.8м,а вот выход из дома от поверхности всего 1.4 м и вроде не замерзала но хочется уж сделать на совесть что бы потом опять не копать. Какие возможны варианты утепления 1.5 метрового участка? До глубины 1.8 м идет участок наклона ПЭ с муфтой 1.5м выходящей из стыков фунд. блоков, дома уже не охота вскрывать и копать глубже так сделан ремонт и постелен паркет. Можно ли одеть поверх муфты и ПЭ32 канализационную трубу на 110 и внутри напихать минваты для утепления или есть другие варианты? А может труба с ватой будет хуже держать тепло воды чем просто засыпанный грунт? Вроде за 15 лет не замерзала ни разу но лучше уж сделать сейчас чем копать потом. Кто что может предложить?
  4. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    Не знал, что это такое. Вот здесь все наглядно:
  5. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    Один-в-один моя ситуация.
    Вход в дом - глубина 150 см, дальше до колодца - 180 см. и ниже.
    Глубина промерзания в моей местности 180 см.
    Боюсь замерзания ПЭ трубы в морозы на входе в дом.
    Давно для водопровода купил греющий кабель,
    Понимаю, что в норме труба без кабеля не должна перемерзать.
    Траншею под водопровод копал больше недели (по вечерам после работы).
    В раздумьях...
    Планирую трубу ПЭ 32 (уже купил) пропустить через гильзу.
    Гильза - ребристая полиэтиленовая канализационная труба 110 мм.
    Водопроводная труба оборачивается греющим кабелем, обертывается утеплителем и через гильзу протаскивается до колодца.
    Идея такая: в случае чего с трубой - ее можно будет вытащить и заменить БЕЗ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.
  6. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А утеплитель какой планируете? Я тоже решил пропустить ПЭ32 сквозь канализационную 110 трубу (1.5м) но что напихать вовнутрь для утепления ни как не соображу, если вату то влагу будет тянуть а что еще может равномерно трубу заполнить не знаю.
  7. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    А монтажная пена для таких целей не подойдет? Сам не пробовал - еще не на чем экспериментировать
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Lurik69, @VinnySoft, а трубные утеплители на основе вспененного полиэтилена типа термафлекс, энергофлекс вам чем не угодили? :nono:
  9. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Так а они не будут влагу тянуть в себя с грунта? Я не планирую делать заглушки по торцам 110 трубы, да и как там загерметизируешь 100процентно.А пеной если залить то если что случится-до трубы не доберешься. А так просто утеплитель можно будет вытащить и ремонтировать.
    И трубные утеплители нельзя ведь просто закопать, они же мнутся.
  10. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Ну я отталкивался от ключевого слова "напихать" ;) а трубные утеплители это ж по уму - не наш метод :aga:
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если Вы ногами при засыпке траншеи не будете прыгать - ничего не помнётся. А так - да, грунт трубы сдавливает, утеплитель сдавливает, кротов и червяков вообще плющит в кровавые блины, а если графита в траншею накидать, то благодаря давлению грунта, можно вообще алмазы получить. :)]
    Для утепления трубопроводов в земле используются утеплители не впитывающие влагу, или с очень небольшим процентом водопоглощения.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  13. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Я как вспомню эту глину где траншея прорыта так там по моему все сплющит. Копал, так задолбался ковырять глину тяжелая и жесткая. А воздушная прослойка, если ПЭ32 уложить внутри 110ки,будет дополнительной защитой или трубу лучше по максимуму утеплителем забивать?
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что вы пристали к своей трубе? :aga: Сами же писали:
    Если уж совсем хочется утеплить, то как сказал @Protasevich, трубный утеплитель вам в помощь:hello:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Еще раз русским по белому - если при закапывании трубы Вы начнете в траншее прыгать ногами хотя бы после отсыпки 0,5 метров грунта - уже не сможете сплющить утеплитель, а уж трубу - тем более. Доводилось видеть раскопанную трубу в утеплителе. Да он немного сминается, но не сплющивается.
    Если уж так переживаете - сделайте песчаную отсыпку, сантиметров по 10 под- и над трубой.
