1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А это сделать желательно. Песчаная обсыпка предохраняет пластмассовую трубу от острых камней, которые могут повредить трубу. :hello:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воистину так! Но вместе с тем является отличным "руслом", или этакой "дренажной траншеей", для поверхностных вод и отлично направляет их куда не нужно (в смотровой колодец или в подвал). Так что без реальной необходимости лучше не делать. Ес-сно гидроизоляцию прохода трубы никто не отменял, но это уже другой вопрос.
  3. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Питьевая труба пнд40 160 метров централизованный водопровод. Закопать трубу нет возможности вообще. Труба проходит по заборам. Есть ли какой-то вариант сделать защиту от УФ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Она просто не требуется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46208/page-5#post-1319111
    Дальше искать надоело, извините.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Protasevich, УФ-лучи еще ни одному пластику не шли на пользу. :victory:
    ГОСТ 18599-2001:
    "9.2 Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4) или 8 (ОЖ3). При этом трубы, изготовленные из несажевых композиций полиэтилена, хранят в условиях 8 (ОЖ3) в течение не более 12 мес, по истечению указанного срока они должны быть испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5."
    ГОСТ 15150:
    "раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4) - Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов.
    раздел 10 в условиях 8 (ОЖ3) - Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов":hello::pioner:
  6. Dionn
    Dionn
    Dionn
    Друзья, посоветуйте пожалуйста, трубу по производителю (для подземного ввода в дом с круглогодичным проживанием), вот что имеется по Питеру:
    1.) Труба ПНД 32х2,9мм "Синирайт" UPONOR
    2.) ПНД 32х3,0мм, 12,5бар, t-40*C ИКАПЛАСТ
    3.) ПНД (П/Э) Труба хол. вод. 32*2,0 (12,5атм) П3-80 SDR-11 POLITRON
    4.) ПНД 32мм SDR11 WASSER-LOGIK
    Спасибо.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если это маркировка с труб, то ни одна из них не соответствует ГОСТу. Соответственно и качество изделий под вопросом. :hello:
  8. Dionn
    Dionn
    Dionn
    Да не, там все по ГОСТу, я просто с сайтов не полностью всё копировал, а только строчку с основной информацией. А вообще все эти трубы для подвода холодной питьевой воды, цвет труб черный с синими тонкими полосками. Мне теперь интересно - а что у Вас вызвало сомнения в плане ГОСТа?
    Вот для примера:
    Вид: Трубы и фитинги
    Назначение:Для ХВС
    Дополнительная информация
    Спецификация по кат. П3-80 SDR-11
    Только для Холодной воды до12,5 атм.
    Бухта 100м.
    Цвет: Чёрная с Синей Полосой
    POLITRON
    Полиэтиленовая труба ПЭ-80 SDR11 выполнена в соответствии с ГОСТ 18599-2001 из качественного сырья марки ПЭ-80. Используется в прокладке трубопроводов для холодной воды. Максимальная температура транспортируемой жидкости не должна превышать 40°С. Максимальное давление — до 16 атм.
    Внутренняя и наружная поверхности трубы — гладкие. Допускается небольшие продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Цвет трубы - черный, черный с синими продольными полосами, нанесенными равномерно по окружности трубы, или синий. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность. Маркировка обязательно содержит ГОСТ, диаметр, SDR трубы и данные завода-изготовителя.
    В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
  9. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Как минимум, что для 32 трубы SDR 11 толщина стенки должна быть 3мм. Стенка 2мм - SDR 17.
  10. Dionn
    Dionn
    Dionn
    Да, действительно, а поначалу-то я и не обратил внимания.
    И всё же, возвращаюсь к первоначальному вопросу, какой производитель лучше?, если не брать сейчас во внимание диаметры, стенки, sdr, марку ПЭ, просто выбрать по бренду.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Смонтировал по земле водопровод от источника до бани где подключил стиральную машину, теперь хочется все это дело закопать...но... пластиковые фитинги ПНД показались очень ненадежными. Боюсь начнут подтекать и давление будет стравливаться а раскопать будет уже нереально трудоемко. Что посоветуете для надежности ? Имеет ли смысл подумать о сварке ПНД и убрать таким образом все фитинги ? Есть ли недорогой аппарат для сварти ПНД для нечастого использования на даче ?
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Попутно. Может я неправильно компрессионные фиттинги монтировал? Скажите, пожалуйста, подсоединяемая труба должна плотно прижиматься к уплотнительной резинке в фиттинге или быть внутри этой резинки ? Видел видео где при монтаже снимали фаску по внешнему краю трубы и видимо это помогает ей зайти внутрь уплотнительного колечка а не просто прижиматься к нему, а в других видео просто вставил трубу и закрутил.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Спасибо. Значит резинку таки сначала натягивать, а потом вставлять)
    Переделаю. А по поводу замены фитингов на неразборные перед закапыванием в землю что посоветуете? Стоит или не стоит.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не-а. Что бы повторно не отвечать - https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-118#post-13096758
    Компрессионные фитинги вполне могут начать пропускать воду, поэтому они должны быть доступны для обслуживания или замены. Закапывать только или электросварные (с закладной спиралью) или под пайку (есть фитинги - паяются как и в полипропилене).
