1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, прочтал последние 10 страниц, нету ответа:
    1. Нужна самая присамая труба 32 мм для ввода в дом, поселок с большим перепадом по высоте, скачки давления бывают до 12-14 атмосфер.
    Думаю вот про эту, но она под заказ от 4х недель. Какие еще есть варианты?
    ТРУБА ПНД UNIDELTA PE100 PN25 32Х4.4
  2. Mihail2121
    Mihail2121
    Mihail2121
    Здравствуйте. Подскажите, необходимо организовать летний водопровод на даче. От центральной магистрали врезан кран 1/2 (металл). Протяженность водопровода около 60 метров. Траншея на полтора штыка лопаты. Нужно несколько выходов на полив, в конце, трубу завести в хоз блок для душа и туалета.
    1. Какой диаметр пнд трубы выбрать: 20, 25, 32?
    2. Выводы на полив делать того же диаметра что и основная труба?
    3. Нужно ли как-то защитить трубу от УФ (если да то как) в местах выхода на поверхность для полива (15-20 см над землей)?
    Заранее благодарен.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не смотря на ввод 1/2 саму трассу прокладывайте 25й или еще лучше 32 трубой. Что-бы потом не перекладывать, когда появится насос, для полива из емкости. Да и всякие колодцы и скважины могут вырасти на вашем участке впоследствии. А так 60 метров многовато для такого мелкого ввода.
    Угу. Чего уж там на полметровых обрезках экономить. Делайте того-же диаметра как и основная трасса
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    День добрый. потащу от скважины в дом пнд 32. ПЭ80. SDR 13.5. Тащить надо не глубже 1 м. а промерзание 1.4. Утеплю. А вот обязательно ли ее пихать в пвх трубу для защиты?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не обязательно, но желательно;)
  6. lleha
    lleha
    lleha
    Друзья!
    Многие из вас уже делали или только планируют сделать внутренний или внешний водопровод на даче. Большинство для этого используют прекрасный материал - трубу ПНД. Я не исключение. В этом году делал уже третий по счету водопровод - на этот раз у тещи на даче. Столкнулся с проблемой, которой раньше не было - плохое качество трубы. Купил как-то в магазине (не на рынке) 50м трубы и начал монтировать. Смотрю, как-то легко труба в фитинги заходит - практически без усилий. Ну, думаю, ладно. Смонтировал! Получилось много тройников, поворотов - хотелось, чтобы вода была доступна в любой точке участка. Включил насос. КА-А-А-К ливанет из всех щелей. Сравнил остаток этой трубы с обрезком старой трубы - разница достигает 1,5мм. Взял фитинг (причем взял разные, купленные в разные годы в разных местах) и поехал в магазин разбираться. Приехал, объяснил ситуацию. А мне говорят - претензия не по адресу! Маркировка на трубе имеется, мы трубы не делаем, возврат денег за мерный материал не осуществляем.
    В итоге теперь, когда покупаю трубу, всегда проверяю ее фитингом.
    P. S. Кстати, недавно пришлось еще метров 5 докупить. Ехал на дачу, фитинга с собой не было, купил наобум. Когда начал присоединять, увидел, что гайка от фитинга на трубу еле-еле налезает - т. е. диаметр больше заявленного.
    В общем, граждане, проверяйте!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А на фитинги не грешите? Тоже гуано ещё то бывает!)
  8. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    Добрый день. Взяли трубу пнд 32 Сантехполимер (Ростов). Сертификаты всякие не показали, ссылаясь, что они в бухгалтерии, а она закрыта. В общем клятвенно уверяли, что труба питьевая, а не техническая, о чём свидетельствует одна синяя полоса вдоль трубы.
    Посетив сайт Сантехполимер (http://santexpolimer.ru/) закрались некоторые сомнения. На сайте говорится, что технические трубы маркируются точно также с помощью синей полосы. Может у кого был опыт использования таких труб, технические они или нет? И как отличать технические от питьевых?
  9. dimkapirog
    dimkapirog
    dimkapirog
    Вопрос такой. От колодца до дома 11 метров проложена ПНД 32. От дома до бани 9 метров. В бане планируется водонгреватель 50 литров и душ. Какую трубу проложить от дома до бани?
  10. id5160841
    id5160841
    id5160841
    Уважаемый lleha,
    подскажите, пожалуйста, кто изготовитель некачественной трубы? Мы планируем покупать на дачный массив. Нас порешат, если что не так :)
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья не подскажите по ПНД трубе для водоснабжения дома.
    CYKLON Труба напорн. ПЭ100 DN32х3,0 PN16 SDR 11 с син. полосой, метр. разметка
    Что это за производитель, как в плане качества
    Или взять аналогичную unidelta но в два раза дороже?)
  12. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите (можно в личку) где можно в Москве купить трубу диаметра 40, SDR 11 или SDR 13, метражом? Везде где спрашивал или искал в интернете предлагают бухтами по 100м минимум, а мне надо 40м максимум, готов уже и пол бухты 50м купить.
  13. K0stet
    K0stet
    K0stet
    в наличии у них заказывал http://voda-technics.ru/index.php?route=product/category&path=190_196
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, кто знает, какого диаметра получится бухта, если свернуть трубу ПНД 32 мм? Не уверен, что влезет в багажник.
  15. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
    Зависит от намотки у конкретного производителя и от толщины стенки. в сдр 13,6 и 11 бухта 100 метров будет в диаметре 1,2 метра в сдр17 может доходить до 1,5 метров (диаметр делают больше, чтобы при намотке в процессе производства не было заломов)
