1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Timofeevag, ну а если на рынке покупать на отрез, то самому, наверное, не смотать в 1,5 метра даже тонкостеную трубу?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @antonpavlov,
    Так отрезают же из бухты. Она свернута и такой же и останется. Тем более на холоде.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня 30 метров unidelta 32 с стенкой 3 мм легко влезла в багажник поло седана)
  4. tymanich1966
    tymanich1966
    tymanich1966
    Здраствуйте. У нас в продаже есть вот такие трубы PND SDR17 ПЭ100 32х2 и PESO PN10 40x3. Подскажите какую из труб лучше изпользывать для водопровода в дом из колодца. Глубина колодца 5м расстояние до дома 9 м. В доме предполагаю использывать насосную станцию.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подскажите, какого диаметра труба используется как магистральная постоянных водопроводах в СНТ/ДНП? 63 хватит? ДНП на 100 участков, около 300м в диаметре. И, если кто вдруг знает, какой дебет скважины должен быть на 100 домов? 100 кубов/сутки?
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Проблема: использовал для герметизации водопроводной трубы ПНД-40 мм с фитингом (тоже полиэтиленовым) клей-герметик Sikaflex-11fc. А потом прочитал в документации к этому клею-герметику, что его нельзя использовать с полиэтиленом. Вопрос: Что случится с ПНД-трубой и фитингом и что случится с этим клеем-герметиком, если оставить, как есть? Будет протекать? И еще: какой герметик следует использовать для герметизации ПНД-трубы и фитинга?
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    у меня полив на участке 6 точек разведен 50й трубой - если все краны открыть не хватает напора.
    на снт 100 нужно не меньше
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо за ответ. Изучил я тему, действительно 110 делают, но она уже в бухтах не продается, а по 12м доставляется фурами. Ну и ценник ого-го. Но это всё уже не важно потому что из 50 собствеников на призыв сделать общий водопровод откликнулся один :) И это после оглашения цены - 30т.р./чел.
    Так что будем делать каждый свою скважину и всё. И платить по 150т. за то у каждого своя.
  9. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
    Делают 110 в бухтах по 50 или 100м (в Питере точно делают). По цене соглашусь. К весне возможно будет подешевле, хотя не факт, учитывая обстановку.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если имеется в виду именно соединение труба-фитинг, то никакой. Труба в фитинге уплотняется/герметизируется за счет сжатия деталями фитинга резиновой прокладки (резинового кольца).
    https://www.forumhouse.ru/threads/82970/page-22#post-4424353
    Если речь про герметизацию резьбы фитинга, то я предпочитаю Unipak + лён. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И что посоветовали друзья?
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Какую трубу посоветуете применить для подачи (подпитки) в систему отопления воды, а также слива воды из системы отопления... С учетом того, что эти трубы планируется заливать в вместе с теплыми полами...Трубу ПНД можно использовать для этой цели..?
  13. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Если есть лишние деньги, то №1. Отличная финская труба.
    Хотите сэкономить без потери потребительских свойств, тогда №2
  14. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Подскажите, пожалуйста, по поводу габаритов бухты ПНД 32мм 100м. Возможно ли её будет поместить на заднее сиденье в легковое авто?
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    60метров влезло, но еще немножко и уже нет. Если что постелить, то наверное вперед на пассажирское влезет нормально
