1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    простите, какой сайт имеется ввиду? тот что я вижу продает бухтами по 25, 50 метров, режет кратно метру и заявлена цена 43,21руб на Труба ПНД 32*3 SDR 11 PN 16 за метр. Какой оптовик бухтами по 25 метров тарится, простите, мосводоканал?)
  2. dimjkee90
    dimjkee90
    dimjkee90
    Добрый день!
    Подскажите, от насоса до оголовка идет пнд 32мм, после оголовка в дом и на огород можно пустить 25мм, или лучше так же 32 мм?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    От насоса до автоматики труба должна идти без заужений.
    То же самое желательно и до дома (даже если автоматика у Вас будет стоять в кессоне) и до других отдельных строений (баня, гараж, беседка и т. п.).
    После ввода в строение уже можете перейти на нужный Вам диаметр.
    Так же не забывайте про кабель питания насоса/автоматики, для него тоже потребуется заложить трубу.
  4. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Итак, сегодня купил бухту ПНД 32x3 в Тера-пласте по 43 рубля. Привез на дачу, занес в дом. Через пол часа родственники взмолились убрать этот вонизм из дома в сарай. Почувствовал себя лохом. столько читал как выбрать и забыл понюхать перед покупкой. Труба с виду неплохая, и гост написан, и слово питьевая есть. Единственное что - не круглая в сечении а местами овальная. Вонь от нее как на мкаде в час пик когда между фурами зажат, + еще нотки тонкого аромата нефтехимии. Звоню продавану объясняю ситуацию. грит она только с завода, они все так сначала воняют, потом перестают... смотрю и правда на трубе дата 07.04.16.
    В общем, трубу вернул.
    Прошу специалистов и счастливых обладателей труб ПНД посоветовать 100% качественную не воняющую трубу. Не совет пойти на рынок всё понюхать, а именно реальных производителей, в личку можно, если это реклама. Желательно, конечно, дешевле чем 200р/метр, и, можно даже (лучше?) не российского производителя.
    Джилекс воняет? UNIDELTA воняет? UPONOR Upoten 32х3,0мм PN10 подходит для наших целей? (почему-то она pn10 а не 16)
  5. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Джилекс покупал, вроде не воняла. Вода тоже без запаха)
  6. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Благодарю, добрая весть)
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Покупал разного диаметра и разного размера, никогда труба не воняла
  8. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Здравствуйте. Какого (каких) производителя (-телей) трубы вы покупали?
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А фиг знает. Я не смотрел какие шильды на бухтах были. Какие-то отечественные, с синей полосой.
  10. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    ясно. значит мне не повезло. Возможно и правда, через какое-то время запах уходит.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток. Помогите советом по решению проблемы.
    Есть колодец центрального водоснабжения. Из него до частного дома (в котельную) проложена ПНД 50. Расстояние около 15 метров. Изначально труба прокладывалась в качестве гильзы под ПНД 32. Сейчас подумал, а не завести ли воду по 50-й? Но при укладке трубы уже в котельной "подломил" её. Что делать?
    1. Разрезать в месте подлома. Соединить муфтой.
    2. Попробовать убрать подлом, разогрев феном (такое возможно?)
    3. Вернуться к первому варианту-использовать ПНД 50 в качестве гильзы и пропихнуть в неё 32-ю
    4. Взять 50-ю стальную трубу (обрезок см 25) Разрезать вдоль на две части. Получившимися "шинами" обжать место подлома
    п. с. место подлома будет закопано и забетонировано под полом. (т.е. на всегда)
    Спасибо
  12. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    а труба ПНД50 техническая или питьевая? А вода будет техническая или питьевая?
    Я бы пропихнул 32-ю. Ее и заменить можно будет в гильзе, и не думать потом течет ли замурованный кусок или нет.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Питьевая
  14. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    Всем привет, подскажите в деревне есть центральное водоснабжение, выкопали колодец сделали отвод, труба идет 25 пнд, нужно будет завести её в дом и сделать отвод для капельного половива ну и отдельные отводы под краны на участке. делать ли переход на 20 трубу для дома и для полива ? или оставить 25 везде ? Дом летний если это важно.
  15. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Нашел у одного известного продавца трубу SKADI никаких отзывов не нагугулил, встречался кто-нибудь с таким брэндом?
    Труба ПНД PE100
    Для питьевого водоснабжения (сертифицирована)
    Диаметр наружный - 32 мм
    Диаметр внутренний - 25 мм
    Толщина стенки - 3 мм
    Давление - PN 16 бар
