1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Продавец видимо известен только в узких кругах:) Вопрос, зачем вам переплачивать за трубу в 16 атмосфер?
  2. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    К сожалению, нет особого выбора, заезжал в Леруа Мерлен, там лежит труба 32 x 2, правда все надписи на трубе есть Гост и питьевая и тп Производитель Политэк. Пока других вариантов не увидел Да и переплата всего 10 руб на метр, а мне нужно 25 метров
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вот Политэк известный производитель. При цене 25 руб за метр 10 руб существенная разница, но при маленьком объеме закупки конечно несущественная
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, а возможно ли при заведение, идущей вдоль дома, водопроводной ПНД трубы в дом, не под углом 90 градусов, что потребует оборудования колодца, а под плавным углом, изгибом, вот как я нарисовал синим цветом на схеме, ниже? Или это будет ерунда и лучше делать соединение в колодце и заводить под углом 90 градусов? Сам я в этом ничего не понимаю.
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Можно завести изгибом, никаких проблем, чем меньше фитингов тем надёжнее, но без фанатизма:) Я себе к дому поворачивал трубу отводом на 90гр, делать в этом месте колодец считаю излишним
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А изогнутая ПНД должна войти строго перпендикулярно или можно просверлить фундамент под углом?
    Не понял. Вы все-таки не гнули трубу, а делали соединение в месте отвода? А почему не гнули, если
    А соединение получается просто закопали в землю, не обустраивая колодец? А это не рискованно, закапывать место соединения труб, без колодца?
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Сверлите как Вам удобнее. Потом засунете трубу. Только осторожнее, не гните сильно, а то можно заломать трубу. Конечно чем меньше соединений, тем лучше.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А как узнать под каким углом, без последствий, можно загнуть ПНД трубу? У меня 6 метров от моего фундамента, до фундамента соседского дома. Допустим я отступлю 3 м. от его фундамента и у меня останется столько же. Хватит мне этой ширины, чтобы нормально согнуть ПНД трубу и завести в дом? Она сгибается просто вручную или нужно нагревать ее?
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Конечно хватит 3 метра. Вы возьмите трубу и просто, руками попробуйте согнуть. Без фанатизма. Примерно будете иметь представление о радиусе изгиба. 100 метровые бухты и в салоне автомобиля перевозят свернутые (конечно все зависит от диаметра).
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Большое спасибо за подсказку. Так значит вариант изгиба ничем не хуже перпендикулярного отвода от трубы? Можно просто загнуть трубу в траншее и не заморачиваться соединениями? А на трубах указывается допустимый угол сгибания?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Все верно.
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @vadimsax, спасибо за табличку. Я правда пока не понял, как на месте замерить эти радиусы при загибе, чтобы соответствовать значениям таблицы, но попробую разобраться.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    На глазок. :)
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Т. е. просто следить, чтобы на трубе не было видимого залома. Ясно.
    А подскажите еще пожалуйста: стоит ли упорно искать импортную ПНД трубу типа Uponor и пр., чтобы гарантировано обезопасить себя от некачественного материала, т. к. я слышал, что недобросовестные производители используют вторсырье и пр., что потом дает выделение "химии" в воду или можно просто взять, трубу какого-то из крупных российских производителей? В нашем городке импорта нет вообще, только трубы каких-то российских фирм, по которым я вообще в интернете не нашел информации, но могу съездить в соседний Краснодар, хотя и там с импортом тоже дела плачевны.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я бы поставил российскую (собственно так и сделал). При покупке обратите внимание на марку трубы (ПЭ 100), номинальное давление (буковки PN - зависят от толщины трубы) и наличие продольной синей полосы (знак того, что труба для воды).
