1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Понял. Спасибо. А фитинги должны быть той же фирмы, что и труба или допускается использование фитингов и пр. соединений из того же материала, но другого производителя?
  2. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    День добрый, форумчане! Прикупил тут трубу для водопровода, буду проводить в дом. С трубой у нас проблемы, во всех магазинах лежит безродная труба, с толщиной стенок 2 мм, опознавательных знаков не имеет, и брать ее как то страшно (есть печальный опыт, сейчас лежит порядка 90 метров 50 диаметра, из кусков на металлических ершах, так вот рвет ее практически каждый год, устал экскаватор нанимать.)
    А тут, в деревенском магазине попалась труба ПЭ 32 SDR 9 32*3,6 питьевая гост...2001 год, 03.02.2016,время и метраж, повелся на надпись и купил бухту 100 метров. И только вечером узнал что зто слабенькая труба, лучше ПЭ 80 или ПЭ 100, забыл, на конце трубы бумажечка под скотчем, труба ПВД 32, дата 03.02.2016.
    Вопрос, стоит прокладывать эту трубу или попробовать заменить (только не знаю на что) Вода пойдет от 63 мм трубы, на глубине 1.8 метра, давление в магистрале 1.5 атмосфера? По утверждениям инженера из водоканала, максимум, что они могут дать, это 3,5 атм. на выходе из водокачки, если дадут больше-хана городскому водопроводу.
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Допускается.
  4. Sp2000
    Sp2000
    Sp2000
    Вопрос знатокам.
    Хочу сделать водопровод. Вроде определился с размером 32*3. Спец порекомендовал сделать гильзу из канализационной трубы (оранжевой) 50мм. В магазинах говорят нет таких давным давно. Что посоветуете? Стоит ли делать теплоизоляцию? глубина промерзания до 2.3 метра. буду класть на 1.7 м. Закидаю сверху еще пенопластом.
  5. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Я не знаток, но расскажу как я собираюсь сделать: заложить гильзу из ПНД 63мм, которая будет начинаться в доме, опускаться по дуге на ~ 1,7м и идти почти до скважины (с уклоном к скважине). Мне понадобится метров 8. Затем в эту 63 ПНД пропихну 32x3мм. "Домашний" конец 32-й укутаю в утеплитель с глубины 1,7 до гидробака. Причем кусок трубы от -1,7 до пола постараюсь укутать по максимуму, сколько позволит впихнуть в себя 63-я. Кабель греющий не планирую.
    Вам советую 110-й из дома до глубины -1,7м сделать гильзу для защиты утеплителя, и уже в эту трубу запустить обмотанную утеплителем 32-ю
  6. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Отчитываюсь) Нашел и купил в Москве ПНД 32x3 питерской Икапласт, запаха действительно нет. Когда трубу отрезали, на срезе чувствовался запах еще часа три! Первые минут 10 после отреза в магазине я хотел ее сдать из-за запаха на срезе, и честно говоря был растерян и расстроен этим фактом) Но через 10 минут запах уменьшился вдвое, и это именно ЗАПАХ по сравнению с вонищей от до этого купленной трубы (я писал здесь раньше об этом).
    Вобщем, я ее забрал и через 3 часа запах Икапласта исчез вообще, а образец предыдущей трубы воняет до сих пор!
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Уважаемые форумчане! У меня к вам вопрос: возможно ли использование трубы ПНД 40мм для водоотведения из кухонной мойки в канализацию? Можно ли проложить её под полом, в перекрытии 1этажа с двумя изгибами большого радиуса, а не вдоль плинтуса внутри жилых комнат с поворотом 90гр?
  8. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день, подскажите. Можно ли использовать пнд трубу холодного водоснабжения для подачи горячей воды из бойлера в летний душ?
  9. SteelGeneral
    SteelGeneral
    SteelGeneral
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Достаточно ли будет трубы с Ду 20 для подачи воды в душ и умывальник (от магистрали)? Тему читал, понял, что лучше больше, но кран стоит 1/2", и ПНД труба будет переходить в стальную диаметром так же 1/2". Длина трубы ПНД - около 20 метров.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Почему бы и нет? Еще стОит положить сеточку в раковину для предотвращения засоров. Заодно избежите поворот 90 град.
    Если давление в системе нормальное - все будет работать.
  11. SteelGeneral
    SteelGeneral
    SteelGeneral
    Moscow, Russia
    Манометра нет, но когда кран открываю - фонтан бьет.
  12. SteelGeneral
    SteelGeneral
    SteelGeneral
    Moscow, Russia
    А есть какая-нибудь информация о производителях труб из ПНД? Я имею в виду, есть фирмы, выпускающие стабильно качественную продукцию - Rehau, Uponor и др. Но они производят трубы из металлопластика и сшитого полиэтилена. Есть ли компании, сопоставимые им по уровню качества?
    Просто читал тему, некоторые форумчане жаловались, что качество труб (и фитингов) иногда хромает. Я никогда раньше дела с ПНД не имел, боюсь нарваться на брак. Вроде Unidelta считается неплохая? Или не заморачиваться, и смело брать Политэк?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    толщина стенки бывает разная- допустим 32диаметр 2.4мм,3мм,4.4мм. ...-соответственно давление (12,16,25атм.)
  14. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    А у меня такой вопрос, смогу ли я на легковушке увезти бухту 25м ПЭ80 32мм? Каков примерный диаметр бухты? Не хочется ради проверки жечь бензин в другой конец города...
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    легко, диаметр примерно 1 метр
