1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Расчетные габаритные размеры бухт труб из ПЭ
    http://www.prombase.ru/water/sizes
  2. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    @armicron, @Dmitryo, благодарю, уже съездил и приобрел. :)
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Мужики подскажите...
    Необходимо провести воду из колодца центрального водопровода к дому. В колодце после счетчика уже стоит кран шаровый 3/4... Можно ли подключить к нему трубу ПНД с помощью фитингов (пластиковых или метаилических) Выдержит ли такое соединение давление центрального водопровода 3 атм...?
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Можно подключить. Фитинги любые. Давление 3 атм выдержит без проблем.
  5. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Уважаемые специалисты, прошу помощи!
    Есть два очень важных вопроса:
    1. При прокладке ПНД-трубы к дому (ввод холодной воды), за 1,5 метра до ввода в дом труба изогнулась и получился надлом. Читал что надлом оставлять нельзя. Поэтому принял решение, что на этом месте сразу же сделаю фитинговое соединение с белой ПП-трубой, которую выведу из дома. На сколько данный вариант жизнеспособный? Как ведет себя фитинговое соединение в земле? При условии того, что я на глубину два метра буду обматывать всю эту трубу (в тч и участок соединения) греющим кабелем и обматывать пенолоном для защиты от промерзания? Или же можно (лучше) спаять ПНД+ПНД (проложить греющий кабель) и завести в дом, и уже ПП-трубу соединять с ПНД внутри дома?
    2. В колодце (глубина 1,8м) от центрального водопровода (ПНД-труба) установлен счетчик, из счетчика выход 1", который соединен с ПНД (25). Соединение фитинговое и на мой взгляд не очень прочное, поэтому где-то наверняка может подтекать... Сам колодец, не герметичный и постоянно подтапливает счетчик и трубу... Но труба вроде не течет. Как на ваш взгляд, соединение фитинга может "закоксуется" со временем или же надо быть на 100% уверенным что соединение не течет?
    Спасибо заранее!
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! Собираемся вести всей улицей воду. Труба 110 ПНД, а толщину стенки или SDR какую брать? Даже ТУ пока нет, хотелось бы прикинуть общую сумму.
  7. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Добрый день! Подскажите пожалуйста надежные муфты (фиттинги) для перехода от ПНД трубы (центральный водопровод) на металлопластик. Сейчас пнд труба центрального водопровода заведена в дом и установлен на этой трубе кран. Смотрел в интернете- общая информация есть, но конкретной нет. Спасибо.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Целесообразно использовать для гильзы под 32 ПНД водопроводную трубу - 110 ПНД трубу? Длина водопровода от места врезки в магистраль до дома - 30 метров, из которых 10 метров пройдут под дорогой. Водоканальщики рекомендовали использовать именно 110 ПНД трубу для загильзовки, поскольку она не в бухтах, а 12-метровыми прямыми кусками, пояснив, что при использовании под гильзу ПНД в бухте, ее невозможно будет распрямить и ровно уложить. Я хотел использовать хотя бы 63 ПНД, но они отговаривают.
  9. Mc_Colt
    Mc_Colt
    Mc_Colt
    Добрый день. У нас есть проект в котором предпологается использование асбестоцементной трубы, но в некоторых местах её использовать не получится. У асбестоцементной трубы есть такая характеристика - "Нагрузка на раздавливание асбестоцементной трубы"
    Нужна такая же или подобная характеристика для ПНД для сравнения его с асбестоцементом. Надо документально в цифрах показать заказчику, что ПНД не хуже Асбестоцемента.
    Какие есть способы сравнения этих труб, хакактеризующий устойчивость к внешним нагрузкам?
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане подскажите пожалуйста!
    Нужно покупать трубу ПНД - 32, чтобы завести в домик баню - на сваях.
    Потребители - унитаз, душ, рукомойник, раковина для посуды.
    Длина трассы будет 10,5 м от колодца.
    Колодец 17 метров общ. глубина. буду ставить погружной насос.
    Схемку приложил.
    На выходных кровь из носу начинаю копать траншею - 1,8 метра. Хочу бросать 110 канал. трубу в качестве гильзы для ПНД. Подмосковье. Дмитр. район.
    Вопросы везде продают 32 на 2 мм, 1.4 на 10, 12 атм. ПЭ-100 отеч. производства.
    SDR17.
    Мне лучше на погонаж, чтобы потом не валялась.
    Длина у меня не попадает по кратности в 25м.
    1,8 метра под землей + 0. 9 м участок до чистого пола от земли (баня на сваях) + 10,5 м до колодца + 17 метров сам колодец, итого грубо 31 метр.
    Пойдет такая?
    Или лучше заморочиться искать 32 на 3 мм SDR 11?
    Спасибо всем заранее.
  11. MaximKor
    MaximKor
    MaximKor
    Подскажите, как относится пнд, к периодическому нагреванию до 65 градусов. Я имею ввиду, если поставить на нее термошнур, без терморегулятора?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Доброго дня)
    прочитал всю тему, и соседние (не все, правда)
    остались вопросы-непонятки.
    дано - Московская область, колодец, рядом кессон на 3 кольца в землю, в кессоне планируется (пока только выбор остановил) Scala 3-45. До домика 35м по прямой, плюс курьи ножки (сваи) метр от земли. Затем трасса продолжается на вторую постройку (плюс ещё 20м, от точки до точки). Потребителей - как обычно - кухня-ванная-душ-унитаз-стиралка и тд. х3 с запасом на будущие хотелки)
    Плюс отдельный выход из кессона на полив.
    у скалы выход - 1". т. е. по размеру - 32мм труба в самый раз.
    параметров насоса на все хотелки вроде как хватает (зеркало относительно насоса - метра 3, +/-)
    гидроакк планируется в том же кессоне, 25-50 литров, по идее. (вопрос - есть ли смысл гидроакк ставить один на всех потребителей?)
    трасса планируется к закапыванию на 1.5м. Пеноплексом в 50мм прокладывать сверху смысл есть? Сильно на общую цену это не повлияет. Если класть пеноплекс 50мм - глубину закопки уменьшить можно до какой величины? Если, скажем, траншея метр глубиной, песок 10см, труба, песок 10см, пеноплекс 50 (или 100) - промерзать будет? (условно считаем, что снег сверху лежит (а), и что зима бесснежная, снега нет (б)
    вопросы - достаточно ли на трассу 32 или лучше 40 или лучше 50? т. к. закапывается 1 раз и надолго - то разница в цене в данном случае не настолько критична (с учётом цены копки и последующих воплей "блин, сэкономил, надо было толще трубу класть)
    для возможности продёргивания после закапывания траншеия - гильзу на всю длину лучше сделать из 110 оранжевой канализации (смущают стыки и сложность пропихивания пнд трубы в месте перехода через 45* углы), или взять толстый пнд технический, или же гофрошланг двухстенный пустить?
    вести трассу "колодец - строение 1 - подъём внутрь - спуск обратно - строение 2" или же от кессона тащить две трассы-трубы разом (всё равно 1 раз копать)?
    если несколько трасс от кессона - то есть ли какие гребёнки под пнд или надо городить громоздкую конструкцию из компрессионных тройников с резьбой?
    ввод в дом - нужно/полезно ли городить огород со 110 (или 160) оранжевой трубой (последние полтора-два метра) или достаточно завести в дом ту "гильзу для продёргивания)?
    ввод в домик (1м над землёй, напоминаю) - достаточно ли обернуть гильзу пеноплексом 100мм на всю высоту (и подкопав в землю на метр примерно), или без подогрева этого куска в морозы "всё одно замёрзнет"? Если да - то для подогрева 2м греющего кабеля или лампочку "от холодильника" ватт в 10-15 подвесить?)
    Есть ли смысл делать гильзу-ввод и расположить там пнд для воды и выход 110 оранжевой канализации? Меньше дырявить пол и проще обогревать этот метр, если потребуется)... или "ни в коем разе такое совмещение"?
    если трассу делать толстой трубой - то при нерегулярном использовании застаиваться-протухать вода будет быстрее (ибо бОльший объём воды в трубе, медленнее обновляется на свежую из колодца), или "как повезёт"?
    под "застаивается" что приводит - перерыв в потреблении воды в неделю или в месяц? или снова "как повезёт"?
    что ещё упустил - не додумал?
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    (пока без возможности редактирования) -
    уточняю фразу "Есть ли смысл делать гильзу-ввод шире, 160-200 диаметром, и расположить там..."
  14. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Всем привет. Кто сталкивался подскажите, замерзла труба пнд-25, хочу самодельным парогенератором из огнетушителя растопить лед в трубе. Не полопается ли труба и не расплавится ли, так в техническом описании указано предназначено для использования при температуре от 0 ло 40 градусов С? Кабель типа кипятильника-бальбулятора 220в пока пользы не принес.
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    На часть вопросов сам себе ответил уже)
    учитывая протяжённость, проще пустить 50мм пнд трубу, забить на ответвления (лишние деньги и геморрой с смотровыми колодцами и тд), а до каждого объекта пустить свою цельную трубу. Голова болеть не будет, где течёт или нет) ибо мест два - кессон да потребитель)
    учитывая диаметр, пропихнуть трубу на такое расстояние сквозь гильзу - нереально, я думаю) потому прямо в землю и всё.
    проблема с застаиванием воды - посоветовали поставить электро-вентили и периодически подтравливать воду в ливнёвку, дабы не было застоя.
    остались вопросы про глубину закапывания и влияние пеноплекса на глубину, как утеплить и надо ли греть ввод в дом (метр по воздуху, ибо курьи ножки), и можно ли ввод 50 пнд и выход 110 канализации разместить в одном вводе в дом из 160-200 трубы (канализация или двухстенная рифлёная, или просто какой короб из пеноплекса вокруг двух труб рядом)...
