1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Нужно сделать ввод в дом, центральное водоснабжение, всего протяженность 35 метров, из них 11 от колодца до дома, остальное по дому до котельной. Будет 25 пнд (по проекту). Насколько важно прокладывать в гильзе, или это параноя, и взять просто хорошую трубу с 3мм стенкой?
    Если всё - таки гильза нужна, то в какой диаметр пнд трубы, я смогу пропихнуть 35 метров? 50, 63?
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго всем!
    Вопросец такой, можно ли ПНД трубу оставлять на солнце..?
    Хочу на даче от скважины с насосом протянуть трубу с одного края (там насос) до другого по воздуху, т. е. тупо притянуть ПНД трубу к трубам забора чуть выше уровня земли. Расстояние = 40 м.
    Но вот боюсь, повредит ли солнце трубу. Можно ли так сделать, или только прикапывать землей..?
  3. Чуйман84
    Чуйман84
    Чуйман84
    В нашей хрущобе и так шум кругом. Я специально искал трубы до стояка, чтоб хоть канализация не шумела. Ну да, рехау дорогие, но в цене ремонта это даже не процент, это какие-то копейки вообще. Зато реально тихо, а раньше мало того, что слышно, как в душе семейка моется, так еще и по трубам бульканье, как из болота. И соседям сверху посоветовал). Кстати, меньше забиваться стали, раньше от раковины все время трубу чистить приходилось, теперь уже больше года все норм.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. При монтаже 32 пнд трубы до колодца накосячил и заломил трубу. Она у меня в гильзе, которая не доходит до колодца метров 7. Вот на конце гильзы и заломил. Пока всё на поверхности. Стоит ли беспокоиться и что предпринять?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) заменить трубу и спать спокойно. 2) забить и рядышком выкопать пруд. P/S отсюда не видно *степень увечья* трубы. поэтому решать только Вам...
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Товарищи спецы, повторю вопросец:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если солнце не будет метать лучи смерти то не повредит, а повредит - повесите новую :))
    лет через 10.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Прослужит гораздо меньший срок. Но на несколько лет хватит. У строителей по инструкции трубы закапывают как можно быстрее.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @garvm, Понял, спасибо большое, значит для наших целей пойдет
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Труба пнд 25 отлично впихнулась в спиральный шланг подачи от насоса 25 мм:)
  13. Closet
    Closet
    Closet
    Добрый день, пара вопросов к практикам:
    Подскажите, получится ли в 110мм рыжей трубе пропихнуть 32мм ПНД на расстояние 35м, с плавным поворотом в середине на 90 градусов (два по 45 с разбежкой)?
    И второй вопрос: если в рыжей трубе 110мм уже лежит ПНД 32мм, пролезет ли еще одна на прямом участке 12м.
    Смущает, что ПНД не идеально прямая, не будет ли она в распор пытаться встать?
    Спасибо.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пропихнуть можно всё. вопрос зачем ?
    труба пнд предназначена для укладки в грунт. всё. история с рыжей фаниной - секс в гамаке без партнёра.
  15. Closet
    Closet
    Closet
    Сначала гильзы будут, а потом уже осуществляться ввод трубой ПНД, спустя какое то время. Ну и в случае чего, чтоб можно было заменить без земляных работ.
