1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Конечно есть , но где взять не знаю. он похож на универсальный пружинный гаечный ключ
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Либо газовым соответствующего размера либо приспособлением для откручивания маслянного фильтра в автомобиле.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вот это верно, если имеется ввиду "ремешковый" ключ для масляного фильтра Газовым(трубным) то же можно, но очень аккуратно, что бы не смять фитинги
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не уверен что он ремешковый, там вместо ремешка велосипедная цепь. ) Я замёрзшие фитинги сливной магистрали канализации раскручивал газовым, они ведь тоже полиэтиленовые, на морозе так не стекленеют.
  5. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    Здравствуйте!
    Прошу совета в организации облегченной схемы летнего водопровода. На ощупь ориентируюсь в том, о чем пишу, поэтому делаю это очень подробно. Таких же прошу и ответов. Так сказать, для чайников.:|:
    Для забора воды из колодца используется поверхностный насос KPM-50, стоящий рядом с колодцем. К нему присоединен несжимаемый шланг длиной 7 м с обратным клапаном. На выходе насоса - поливочный шланг. Такова нынешняя система. Требуется установить насос в хозблок, находящийся в 4-х метрах от колодца.Пока вырисовывается следующий вариант.
    Шланг по-прежнему держу в колодце. К его наземному концу присоединяю трубу ПНД. Зарываю ее в землю сантиметров на 30-40. Вывожу в пол хозблока и присоединяю к насосу. Шланг решила оставить, чтобы проще было сливать воду на зиму: открутил переходничок, вынул шланг с обраным клапаном, просушил и убрал до следующего лета.
    Вопросы.
    1. По описанию труба ПНД не боится холода и даже замезшей в ней воды. Действительно ли достаточно закопать ее не на глубину промерзания? И можно ли не заморачиваться выдуванием из нее воды?
    2. Дырку для трубы в кольце колодца делать не хочется. Поэтому труба из земли пойдет вверх по кольцу, то бишь на открытом месте. Читаю, что срок службы ПНД уменьшается при воздействии ультрофиолета. Надо ли сделать для этого участка трубы, какой-то "домик"? Деревянный или какой (по-проще)?
    3. У насоса входной клапан 1". Трубу надо брать 32 или 25 мм?
    4. Что выбрать для соединения труба-насос?
    5. Что выбрать для соединения шланг-труба? Есть ли цанговые соединители, чтобы было легко разбирать?
    Может быть предложите выбрать дугую трубу или вообще другой вариант.
    А что будет на выходе насоса, это уже другая история... В следующий раз.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Да, ей всё равно. Можно не заморачиваться.
    2) Нежелательно. Ультрафиолет не при чём. Петля с воздухом нежелательна!
    3) 32
    4) Можно специальные муфты-переходники ПНД-резьба 25. У меня для простоты демонтажа использована гибкая подводка Гигант. Необходим обратный клапан перед насосом.
    5) Что за Шланг-труба? После насоса как присоединить? Также как и до - муфтой-переходником на нужный диаметр. А именно поливочный шланг присоединять лучше всего быстросъёмными соединениями.
  7. olegli
    olegli
    olegli
    А зачем домики колхозить над трубой? Мне кажется прикопать ее чутка и красивше и никакого ультрафиолета.
  8. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    Спасибо.
    Что непонятно, попробую уточнить.
    2. Петли с воздухом внутри трубы нет. Есть открытый участок трубы, проходящий не в земле. Т.к. ПНД не любит ультрафиолета, не нужно ли чем-то закрыть этот участок трубы? Уточните ответ.
    4а. Муфта-переходники с ПНД-резьбой? Смотрю муфту и вижу у нее с обеих сторон резьбу. С одной стороны к насосу, видимо, прикручу. (Ничего, что пластик к металлу? Нужна ли сантех. нить?) А со стороны трубы - пихать резьбу в трубу кажется нелогичным. Удержит ли гайка это соединение?
    4б. Зачем обратный клапан перед насосом? О нем в инструкции по подключению ничего не сказано.Обратный клапан у нас на хвосте всасывающего шланга в колодце. Значит ли это, что можно залить воду в трубу и запереть ее с обоих концов обратными клапанами? А потом уже подсоединять к насосу. А то, честно говоря, заливать воду в трубу через дырочку насоса большая морока!
    5. В колодец у меня брошен всасывающий шланг, а от колодца до насоса идет труба. Есть ли такая муфта (или что-то другое) для простого в разборке соединения шланга 1' с трубой 1'?
    Извините за невежество и бестолковость.
    Для невнимательных повторяю:
    "труба из земли пойдет вверх по кольцу, то бишь на открытом месте." Вехнее кольцо у колодца целиком (90 см) возвышается над уровнем земли. Этот кусок и надо (возможно) закрыть от солнца.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    2) Для ПНД ультрафиолет по барабану. А вот петля из трубы с воздушным пузырём в ней - нет! Или у вас насос будет стоять выше первого кольца?
    4а) Это специальная переходная муфта. У неё с одной стороны цанговый зажим для ПНД а с другой резьба для подсоединения к обычным трубам.
    4б) Можно там или там обратный клапан поставить, без разницы. Удобнее заполнять насос водой не через дырочку в насосе а через специально сделаный кран на тройнике сразу после насоса. На порядок удобнее!
    5) Зачем вам всасывающая магистраль шланг-ПНД-насос? А почему сразу ПНД в колодец не бросить? От кучи проблем избавитесь!
  10. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    4а и 4б - здорово! Большое спасибо.
    С остальным продолжим, если можно.
    2а. Если насос будет стоять выше 1-го кольца, то я смогу залить воду во всю трубу, даже если она сначала пойдет в землю, а потом чуток приподнимется (но не выше уровня насоса)? Тогда не будет никакого воздушного пузыря?
    2б. Вы уверены, что "Для ПНД ультрафиолет по барабану"? Все-таки это свойство перечисляется в числе недостатков ПНД.
    5. Цитирую себя:
    "Шланг решила оставить, чтобы проще было сливать воду на зиму: открутил переходничок, вынул шланг с обраным клапаном, просушил и убрал до следующего лета."
    А как я буду вынимать трубу с обратным клапаном из колодца на зиму? Разве не обязательно сливать воду, прочищать клапан? Опять же кто-то зимой может его вынуть без меня...
    4б. "Можно там или там обратный клапан поставить, без разницы". А вот тут я что-то совсем запуталась. Обратный клапан на хвосте держит воду на всем пути от насоса до хвоста. Если его поставь только у насоса, то что получится? Как удержать воду в трубе?
  11. pls
    pls
    pls
    Челябинск
    Бывают некоторые недобросовестные производители делают трубу полиэтиленовую и добавляют вторичное сырьё и продают для питьевого водоснабжения, либо сам магазин покупает трубу для технических нужд а продаёт для питьевых. Сертификаты подкладывают. Техническая труба может плохо пахнуть. Самый простой способ отличить техническую от питьевой это на внешний вид. Техническая в основном чёрного или тёмно-серого цветы без маркировки, возможны небольшие заметные вкрапления или полосы, запах неприятный, неровность толщины стенки. Питьевая труба чаще чёрного цвета с синими полосами или синяя. Цвет однородный, без вкраплений, без полос. Обязательно маркировка (тиснением или принтером для маркировки труб) . "труба питьевая ГОСТ 18599-2001 диаметр толщина стенки производитель ПЭ100 или ПЭ80 (плотность полиэтилена) давление. Труба на срезе не должна иметь потусторонних частиц. Можно кстати ГОСТ 18599-2001 почитать, там всё написано.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    2а) Если она чуток приподнимется, то в этом чутке и будет пузырь воздуха, не критично но нежелательно.
    2б) Уверен, полностью. У меня водопровод уличный из ПНД стоит более 10 лет и никаких признаков повреждения его ультрафиолетом я не замечаю. Вы с ПП трубой путаете, ей точно не всё равно.
    5) На зиму сливать воду из трубы ПНД желательно, но не обязательно. Воровать 4 м трубы смысла нет, она стоит по 30 р/м.
    4б) Обратный клапан в самой нижней точке не даст воде уйти из магистрали. Обратный клапан перед насосом не даст воздуху попасть в трубу, чтобы он заместил ушедшую оттуда воду. Суть одна, вода останется в трубе, чего нам и надо. У меня перед насосом стоит.
  13. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    В теории влияет, а на практике... Скорее труба от замерзшей воды износится чем от УФ. :)
    Более того хочу проложить трубу вообще поверху замаскированную на притеняющей перголе (как видел в питомнике).
    Преимущества:
    - на солнце у вас всегда запас теплой воды. В зависимости от протяженности и диаметра трубы порой значительный.
    - сливать на зиму сверху вниз проще некуда: просто открыть краны.
    - нет риска случайно повредить при перекопке, да и контроль-ремонт в случае чего проще.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно ли трубу ПНД 32 с синей полосой как то выпрямить, допустим строительным феном или другими способами?
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Просмотрите тему трубы ПНД, в этом же разделе.
