1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Алексей12383
    Алексей12383
    Алексей12383
    Апвпвапвкврврвараврварваравравравррва
    Всем привет, ситуация такая, есть центральный водопровод в деревне, на участок заходит труба металлическая с краном. До дома примерно 110-120 метров. Какая труба нужна, какого диаметра и какой толщины, мне сказали хватит пнд 25 мм. Диаметр металлической трубы не знаю, но трубе где-то лет 20 (залезть померить не успел). Если кто разбирается и может дать адекватный совет буду благодарен. Почитал различные сайты, где таблицы есть, какого диаметра должна быть труба и пришел к выводу 32 * 2.4 пэ100 должно хватить. Так ли это?
  2. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Вы предоставили не всю информацию для того, что бы Вам дали правильный ответ.
    Если у вас в доме будет один потребитель: например писсуар, то достаточно и трубы диаметром с пипетку.
    А если у вас три этажа, пять ванн, восемь унитазов и бассейн, то кладите полтинник.
  3. Алексей12383
    Алексей12383
    Алексей12383
    Ок :)] остроумное замечание, будет одна ванна или душевая, один унитаз и 2 раковины.
  4. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Yr тогда и 25 трубы должно хватить. Но я бы на всякий пожарный положил бы 32.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Положите 32 мм, большим давлением деревенские водопроводы не отличаются.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Немного не про воду, но про пнд трубу.
    Когда закладывал геоконтур трубой ПНД32 немного заломил онную. на сколько это критично или лучше все таки вырезать кусок и впаять муфту? Или можно скрутить компрессионной муфтой? Все это дело будет на глубине 1м под землей
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насколько немного, от этого и двигаться :))
  8. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Коллеги, а внутреннюю разводку ХВС по дому ведут трубами ПНД?
    Как мне кажется, при монтаже с ней проще будет работать, т. к. она мотается в бухту и сразу отрезаешь кусок, который тебе нужен.
    Или ППР или металлопласт предпочтительней?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно, отрезаешь кусок 15 м. и в конце дырок насверлить и душ.
    п. с. не гнётся она.
  10. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    ну так ппр тоже не гнётся же?
    А на поворотах фитинги угловые ставить если?
    Я к тому, что ппр трубы продаются кусками по 1-2-3 метра. Т. е. если магистраль тянуть длинную (скажем, 15 метров), т. е. получается 4-5-6 стыков на участке только для спайки кусков труб ППР.
    Какие минусы у ПНД против ППР во внутренней разводке?
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    возмите сшитый полиэтилен. Для ГВС и ХВС не так уж и дорого выйдет. а в некоторых местах и на фитингах сэкономить можно
  12. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Сшитого у меня останется после размотки ТП метров 35. Но там труба Дн=16мм. Не думаю что такую стоит прокладывать на ХВС\ГВС.
    А отдельно покуать 20мм дороговато выйдет. За предложение спасибо.
    И всё же,
    Просто у меня будут остатки данной трубы после монтажа наружки :)
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я себе по потолку в цоколе до удаленных участков проложил, радиус загиба, конечно, большой, но места хватает, да и эстетика не важна. Также от ввода до насосной станции и водоразбора ПНД провел.
    По экономнее получается, учитывая большие диаметры.
  14. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Спасибо за ответ!
    Я тоже от погружного насоса до ввода в дом хочу ПНД кинуть.
    Но цокольного этажа у меня нет. Сейчас рассматриваю вариант кинуть ПНД трубу в утеплитель (для компенс. температурных расширейний) и проложить в стяжке.
    Хотя выводы на потребителей делать придется на поворотных пнд фитингах, которые дают шанс протечки.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    С фитингами я бы не стал делать, только цельным куском, или предусмотреть доступ к фитингам
