1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Так точно не получится. В реальных условиях часть прохода в бетоне, часть в земле. А так я буду просто играть в "тяни-толкай".
    Но в целом идея хорошая, правда я думаю собрать просто угол и с ним работать будет достаточно, в нем корень зла. Сию операцию вполне можно реализовать в магазине и подобрать оптимальный угол.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Предстоит ввести трубу ПНД 32мм в дом.
    Сделана закладка из канал. трубы 50мм под лентой фундамента горизонтально на 1,5 м и через 2 уголка 45гр., подъем на вверх, примерно 80 см, в котельную через бетонную плитку. Вдоль дома будет траншея до колодца.
    Как согнуть и ввести трубу в дом?
  3. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Народ, для прокладки ПНД от колодца до дома, ниже глубины промерзания, стоит заморачиваться покупкой трубы со стенкой 3мм? ли это лишнее? Прокладка без гильзы, в энергофлексе
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    руками согнуть и ввести, а как по другому ?
    обязательно, вот на фото труба тонкостенная, если присмотреться - её землёй присыпали комковой и смяли.
    не жадитесь берите хорошие толстые трубы, а вот энергофлекс ? зачем ?
    1. он сомнётся
    2. напитается водой и перестанет быть теплоизоляцией.
    смысл ? для красоты на радость кротам ?
  5. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    спасибо, возьму 3мм. А энергофлексом товарищ делал...Для теплоизоляции.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если грунтовых вод нет и песок - ну может быть :))
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день, хочу узнать отличие пнд трубы 32 дюйма 2 и 3 мм. Можно ли 2 мм бурить в грунт на 2 метра, вода планируется под давлением в 3 атмосферы. Грунт плывун, синий мелкий песок, очень плотный. Какую трубу надо устанавливать в землю, в чем отличие? Так то нам уже завезли 2 мм на участки бурить, хотя на дороге 3 мм везде проложили разводку от магистрали.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Как по мне, отличие труб в качестве поверхности обработки и толщина стенок.
    так вот для полива, использую только 3.0 мм, И вам не советую экономить.
    А тонкую стенку только для проводов.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тонкая стена легко мнётся и ломается.
    если себе - 3 мм, на продажу или прям денег не копья - 2 мм.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Каждому свое. Без полосы- электрика, для сохранности кабельной линии, возможности перетяжки, ввода в здание, пересечения с другими коммуникациями. С синей полосой- посерьёзнее, вода под давлением. С жёлтой- ещё серьезнее, газ под давлением.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Нет, дело в том, что бурилщики привезли свою трубу и это 2 мм труба для воды с синими полосами ПЭ 100. А те, кто разводку по дороге делает, они 3 мм ставят. Но у них труба уже закончилась, которую могут продать. У меня есть труба и 3 и 2 мм старая. Мнется и та и та руками, т. е. ломается на сгибе. Вот я и думаю, наехать на бурильщиков и заставить 3 мм ставить, или на 2 согласиться. Так то они всем ставят и народ не возмущается. Но у нас грунт плывун. Причем такой, который даже бурильщики пробурить не могут, уходят на глубину под 4 метра, чтоб его обойти.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @SergeiSP,
    Хрен знает что там с бурильщиками, но ставить трубу заведомо хуже - это как минимум не профессионально. Та что тоньше еще и хуже стоит в фитингах, шансов потечь больше, это и от фитингов зависит конечно. Но факт есть факт. Экономят они на вас - это точно.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сегодня съездили в магазин, 32 разобрали, нашли только полностью синею для питьевой воды со стенкой 3 мм. А монтажники говорят, что такую трубу не варили и не знают, как она вариться муфтой к черной трубе с синей полосой. Качество трубы хорошее, но вот по сварке не знают, есть ли разница. Можете по этому моменту что-то сказать, есть ли разница для сварки муфты, коллера?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если это пнд для воды, то цвет роли не играет :)
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Всем доброго дня! Под МЗЛФ нужно заложить гильзу под будущий водопровод. Думаю купить 3 метра трубы ПНД большего диаметра и потом вставить в нее 32 трубу с теплоизоляцией. Какую взять 50 или 63? Чтоб наверняка влезла 32-я с теплоизоляцией...и вообще нормально будет такую "закладную" делать? или есть другой вариант? Расскажите пожалуйста, профессионалы
