1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не жадничайте, а возьмите 32х3) ну или 40х4,правда не пойму где такой диаметр совать)
  2. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    У меня расчёт был простой: суну внутрь греющий кабель и ни шиша там просвета не останется, в 32-ой.)
  3. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Привет всем. На стадии закладки фундамента проложили ПНД трубу Heisskraft для бани 32 х 2,4 в землю на глубину 1.5 метра, как самую толстую из того, что было в магазине. Сейчас читаю на форуме, что нужно было брать с толщиной стенки 3 мм.
    Теперь переживаю, что в земле ее раздавит со временем. Может быть имеет смысл попробовать протолкать внутри 25ю трубу пока еще грунт не осел окончательно?
  4. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    @Fobbos, а какой у вас режим эксплуатации? Если вы там живете, и на зиму воду не сливаете, в трубе давление выше атмосферного, труба ниже глубины промерзания грунта, то не раздавит. Она у вас в земле ниже бетона? При заливке фундамента её не раздавило, точно?
    Я б не стала внутрь ничего толкать. Все будет хорошо. Верьте себе.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Безотносительно к причине - "протолкать 25мм в 32мм (т.е. в дырдочку 27мм)" вы не сможете. Даже при силе Геркулеса. Даже при ведре смазки-шампуня и тд. Ну может, удастся просунуть на полметра. Ну на метр.
    Относительно к "причине" - ничего ей не сделается, не раздавится. Одно дело - встать на трубу, лежащую на асфальте. И совсем другое - когда она со всех сторон обсыпана песочком (обсыпана ведь? и без камней?) и происходит равномерное распределение давления за счёт правильной глубины.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен с предущим оратором на 100%
    в земле ей ничего не будет. главное не сломать на выходах из земли/бетона при подключении.
  7. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Спасибо всем большое за помощь! Труба проходит в песчаном грунте под фундаментом, думаю нагрузки на нее не перейдут, так как она проходит на 90 см ниже подошвы фундамента. Буду стараться держать ее всегда под давлением, т. к. предполагается круглогодичное использование.
  8. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    Подскажите, У меня из дома сквозь стены торчит кран с водой (ну что бы на улице вода была) от туда хочу провести трубу в огород, до огорода где-то метров 30. Пользоваться буду ей только в летнее время, на зиму сливать. Какую трубу положить и обязательно глубоко ее закапывать?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пнд и чуть присыпать землёй от солнца
  10. kostya vitebsk
    kostya vitebsk
    kostya vitebsk
    Подскажите можно ли использовать для воды трубу пнд 32 с оранжевой полосой?
  11. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Добрый день !
    Есть техническая необходимость провести ПНД трубу 32 мм через сауну (ввод ХВС в загородный дом). Насквозь без отводов: вдоль стен по низу: вход- 2 метра- поворот на 90 град.- 3 метра- выход в другое помещение.
    В стены, пол, потолок, изменение маршрута не рассматривается.
    Вопрос в материале трубы: выдержит ли ПНД 32/3мм температуру вблизи пола, с учётом что внутри трубы холодная вода (ИМХО выдержит), или не рисковать и сделать металлопластик ?
    Благодарю за содействие.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Самое главное вы не указали какая будет температура возле трубы. Но я предпологаю что сауна не будет более 60 град. А поэтому труба выдержит и ничего ей не будет. А вот вода если будет застаиваться и греться может протухнуть.
  13. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Спасибо за Ваше мнение.
    Застаиваться не будет - это ввод в дом там постоянный разбор.
    Температуру могу только прикинуть, тк сауна последний "объект" по срокам в этом доме.
    По опыту бань - саун на полу всегда холоднее. Если на полкЕ 90 то внизу полагаю максимум 70.
    + холодная вода в трубе.
    Тоже полагаю что труба выдержит. Но буду думать ещё. Хочется советов и мнений "со стороны".
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сауна сауне рознь.
    хотите сыграть в лотерею - теплоизолируйте ПНД.
    хотите надежно - ПП или МП в изоляции.
    ктонить тупо ливанет/прольет кипятка - и изоляция не выдержит.
  15. kostya vitebsk
    kostya vitebsk
    kostya vitebsk
    Можно ли использовать газовую (с желтой полосой) трубу пнд для прокладки водопровода от колодца?
