1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Нужно сделать ввод в дом воды. Если я использую гильзу г-образную с 2-мя отводами по 45 градусов из канализационной трубы 110 мм. это рабочий вариант или так не делают?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба будет 32 ПНД ? если да - до достаточно 63 ПНД одним куском.
  3. alekssar
    alekssar
    alekssar
    Доброго времени суток,
    такой вопрос хочу проложить 32 трубу. Имеется два колодца на расстоянии 41 метр, в одном месте не большой плавный поворот. Для гильзы 50 ПНД трубы достаточно будет ? Чтобы в дальнейшем, если что то случиться с основной трубой, я мог спокойно протянуть новую между колодцами. Или нужно для обсадной трубы больший диаметр? трубу буду закапывать на Глубину 1,7 - 1,8
    И такой вопрос толщины стенки 2.0 мм (10 атмосфер вроде должна держать) достаточно будет?
    Хотелось бы побольше - но никак не могу найти в Саратове нормальный магазин где есть со стенкой 2,4 или толще
  4. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Если выход из насоса 11/4, то и труба должна быть соответствующего внутреннего диаметра, исключить лишние потери на выходе из насоса.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Приветствую всех прошедших этап прокладки водопроводной трубы в частном домостроении, а так же людей участвующих в их производстве. Прочитал всю тему и не один раз... Сейчас остро стоит вопрос в выборе трубы ПНД РЕ100 32х3.0мм (вывод из прочитанного), (нежданчиком потянули по улице водопровод и канализацию)
    Прошу вашего совета в выборе производителя!
    Свой выбор остановил на двух вариантах:
    Первый (в теме писали что приходит синяя труба завода Нордпайп) и отзывы обладателей вроде бы не плохие.
    Второй это Джилекс, тоже не увидел плохих отзывов...
    Есть ещё какая то синяя труба позиционируют как Премиум по фото видно надпись производителя ООО ТЗ ПБТ (Всеволжск), но вроде как завод закрылся проработав 3 года:faq:
    или это их магазин просто закрылся (в общем ситуация не понятная)
    Очень нуждаюсь в вашей помощи и советах
    Длина трубопровода будет порядка 50-60 метров на глубину 1.70-1.80 (глубина промерзания (ранее было 1.20, сейчас видел где-то в таблицах 1.0-1.1
    Заранее спасибо всем неравнодушным:)
    P/S немного поправлюсь: в Первом варианте по ссылке тоже труба производства ПБТ, скорее всего трубы Нордпайп в том магазине уже нет:faq::no:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Которая толще ту и берите.
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Здравствуйте!
    Подскажите, допустимо ли использовать на вводе водопровода в дом, внутри дома, такой кран на компрессионных фитингах? Screenshot_20191108-161545.png на 32 пнд трубу
    Будет ли он ремонтопригоден в случае течи?
    Допустимо ли использовать в качестве труб для холодной воды газовые трубы (у которых бОльшая толщиной стенки в сравнении с водопроводными)?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет, но с трудом, если есть расстояния для его демонтажа.
    у водопроводных бывает разная толщина стенок, это характеризуется показателем SDR - отношение диаметра трубы к толщине стенки. поищите устраивающий Вас размер.
    на входе в дом ставится фитинг для перехода с ПНД на другой тип (ПП и тд) обычно это муфта с резьбой, на которую накручивается латунный кран. ПНД в доме лучше не применять.
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Как здесь правильно?
    В чем принципиальное отличие?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    А почему труба коричневая - грязная просто ? или покрасили ?
    и лучше гайку ПНД зажать хомутом со шпилькой к стене.
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Это не моя. Фотка с инета. Мне завтра газовщики будут газ прокладывать. Я договорился чтобы заодно к водопроводу подключится, пока экскаватор будет. Трубы у них пнд газовые, сказали то же самое но с большей толщиной стенки. Седелка у них будет с пнд 40 на 32. В земле сказали спаяют. А мне сказали кран такой купить, как я выше скидывал, чтобы в доме поставить.
    А стандартный компрессионный фитинг угловой на газовую трубу оденется?
    Кран латунный прямо в него, или там муфта еще какая-то?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В него
    я бы не стал использовать газовую под воду, хотя народ делает
    может фитинг купить сварной и с резьбой - они Вам его спаяют. это будет лучше.
    и даже на водопроводной трубе.
    кран 3/4 минимум. а то и дюйм.
    в магазине ввернете - сами увидите.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Патамушта это не пнд а ПЭ, какой нибудь прозрачный упонор)
    п. с. ПНД кран дома лучше не ставить.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какие противопоказания кроме эстетических при открытой прокладке?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раскручиваемость фитингов а то и их вырываемость.
    это садовый вариант, вроде ПВХ шлангов
