1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посмотрел в мерлене трубу 25/2 Политэк. Жаба говорила что надо именно ее купить по 288 руб бухта 25 м, но мозг устоял. :) Какая то она вся покоцаная, бухты не аккуратные и вонючая если вплотную нюхать. Маркировка смазана, стирается ногтем. :)
    Купил в итоге Джилекс по 1700 руб 50 м бухта. 25/2 ГОСТ ПЭ 100.
    Пока дома лежит, но внешне все цивильно, на ощупь достойно, не воняет совсем. Выглядит не колхозно.
    Не реклама, просто сам метался что бы купить, а отзывов мало.
    20200208_134852.jpg 20200208_134921.jpg 20200208_135010.jpg 20200208_135047.jpg
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если их на улице не вырывает, почему дома вырвет?
    Да и паять ее точно также можно как ПП.
    Просто на даче, я думаю, многим лень несколько видов труб применять.
    Мне так точно. :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вырывает
    вопрос в том, что на улице это менее болезненно, чем в доме
    не паять а варить. не точно так же, но можно. но только для начала посмотрите ценник на фитинги а заодно на сам аппарат.
    Ваш выбор - как хотите. учтите, что резьбовые части фитингов ПНД то же идут из ПНД а не из латуни - так что многократный их перемонтаж ведет к износу.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лично у Вас какой процент вырванных фитингов из какого количества правильно установленных?
    Хотелось бы понимать степень риска.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что значит правильно ? они все правильные
    я не считал, ну 2 процента, мб 4
    повезло, что они все на улице и были перекрыты более - менее оперативно, некоторые на глазах сразу после запуска (руками все проверяю на растягивание после первого случая), некоторые - вообще в течении недели - месяца
    статистику не веду.
  6. archer75
    archer75
    archer75
    Добрый день,
    Какой лучше диаметр трубы пнд взять для организации трасс для полива грядок насосом из колодца?
    У какого диаметра трубы наилучшее сочетание ассортимента фитингов, цены и т. д?
    Планирую из колодца зимний слив (шланг 3/4) из дома через гребенку подключить летнюю колонку и пару трасс для подключения к ним шлангов с быстросъёмными разъёмами.
    32мм видимо?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    через 32 можно футбольное поле поливать)
    для грядок и 20 достаточно - и укладывать проще и скручивать легче.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ассортимент у них одинаковый, от типоразмера не зависит.
    если покупать "на близлежащем рынке" - то там, как правило, набор не полный, и присутствует "то, что чаще всего спрашивают". Например, редукционные муфты ещё встречаются) А уж редукционные тройники и/или углы - это редкость. Аналогично с разными вариациями "резьба, вентиль).
    цена - всё банально - меньше калибр - ниже цена.
    выбор диаметра - больше зависит от длины трассы (чем длиннее, при том же диаметре, или чем тоньше, при той же длине - тем больше потеря давления) и от кошелька.
    Попутно - меньший диаметр "совсем тонкий" (в части толщины стенки), и очень легко продавливается, если наступить, или уронить что-то тяжёлое, или тачкой гружёной проехать.
    А вот пнд50мм, к примеру - фиг продавишь/сломаешь) Но и "фиг распрямишь")
  9. archer75
    archer75
    archer75
    У меня 17 соток- тоже не мало как оказалось)
  10. archer75
    archer75
    archer75
    Понял, тогда лучше из Москвы все привозить)
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Тоже долго выбирал, так как это для себя и на долго)
    Рассматривал как полностью синие, так и чёрные с синей полосой.
    В итоге остановил свой выбор на Джилекс ПЭ100 32х3.
    Качество трубы отличное. Это не тот фуфель покоцанный, который за копейки на всех базах предлагают. А позавчера мне её уже уложили)
    Прокладывал две по 50 метров (одна запасная) пусть лучше не пригодится, чем потом не дай бог...
  12. naviator
    naviator
    naviator
    я брал такую трубу тоже в леруа, в юдино, ничем не пахнет и краска маркировки держится нормально
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На сайте мерлена можно прочитать отзывы, извинения сотрудников мерлена за ее вонючесть, обещание передать рекламации производителю и предложение потребителям вернуть товар. А я написал то, что видел и нюхал в мерлен Пушкино неделю назад. По сравнению с джилековской она даже не черная, а серая какая то.
    Возможно, Вам повезло.
  14. naviator
    naviator
    naviator
    ну наверное, но она черная я сейчас ее использую, нареканий нет, может какая -то другая партия
  15. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    Здравствуйте!
    Планирую провести летний водопровод для полива пнд трубой. Длинна трассы 70м.
    Исходные данные: централный водопровод, пооложена пнд 32 в дом, далее счетчик и переход на ппр 25, разводка по дому и выход на фасад. Фото приложил.
    Какой диаметр пнд трубы применить 25 или 32? И как правильно выполнить переход с ппр IMG_20200413_101921.jpg на пнд?
