1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если вы уже перешли на 25 диаметр, смысл его увеличивать до 32го? 25й и прокладывайте или в доме переделывайте на 32 ппр.
  2. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет!
    Нашёл трубу ПНД с толщиной стенки 3 мм (ПНД PE100 32 х 3.0 мм), я её хотел использовать для водоснобжения дома из колодца, буду закапывать. Смущает толщина стенки, все ли фитинги подойдут или надо какие специальные покупать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ПНД фитинги главное - внешний диаметр трубы. внутренний роли не играет.
    возьмите в руки фитинг или посмотрите его конструкцию - поймете.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Под землю только сварной - Ф32 можно сварить с помощью спец сварного фитинга (они не дорогие) буквально на коленке. Я так сделал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Она вас должна не смущать а радовать.
    ибо тонкие бывает грунт плющит)
  6. 310373
    310373
    Московская область
    Есть смысл заморачиваться, закладывать трубу с ещë толстой стенкой 3,3 мм? Или 3 достаточно.
    Трубу планируют закапывать в МО на 1,8 м.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Траншея, песочек, труба, песочек, земля.
    а вот что реально "есть смысл делать" - если нужна одна труба - то в ту же траншею закопать 2 или 3, вместо одной.
    ценник выростет незначительно, но зато сколько возможностей открывается... прокинуть витую пару, или отдельную линию 220 для управления чем-то (насос, свет, освещение улицы и тд)...
  8. 4lexFro
    4lexFro
    4lexFro
    Привет! Снизилось давление воды в доме. Грешу на кран в колодце. Труба пластик 63мм (штангеном мерится как 62мм),советская еще. Купил кран пнд на 63 цанговый и муфту того же диаметра. Думаю вырезать участок около 70 см и заменить. Вопрос в том, как мне второй конец трубы в цангу запихать? Пробовать чуть "на изгиб"? Длина трубы в колодце около 1,2м
  9. Atema
    Atema
    Atema
    День добрый.
    К дому подвели питьевую воду от магистрали 32 диаметром (ПЭ100, SDR 17). Но косяк в том, что вода из нее воняет (откровенно). Хочу протянуть внутри правильную трубу (из первичного полиэтелена). Пробовал в магазине - в 32ую 25ая вроде входит, но на изгибах явно будут проблемы. 20ая проходит влет.
    Вопрос,- если я возьму веревку с пыжем и пылесосом засосу ее на другой конец трубопровода, то:
    1) как лучше привязать трубу для протаскивания
    2) реально-ли протощить 25ый в 32ом (есть-ли у кого такой опыт)?
    Буду благодарен за любой конструктив по моему вопросу.
    Спасибо.
    P. S. В доме 3-ри точки водоразбора (хотя больше 2ух одновременно не будет), по дому разведено 25кой (от входа до бойлера и до магистрали) и 20кой (магистраль до точек водоразбора).
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    проталкивал около 19м, с одним изгибом около 90 градусов (плавным). Всю трубу смазывал сантехнической смазкой по мере проталкивания.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Подскажите кто в теме, смогу ли я вставить пнд 32 в гильзу 110 но вот с таким поворотом 90 гр ?.
    на вскидку радиус 400мм (не мерял, сейчас уже под плитой).
    Может с нагревом ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопроса не понял.
    надо на торчащий кусок ПНД (что на фото) надеть 110й канаху ?
    возьмите 3 по 30 отводы и прямой кусок и соберите прямо на трубе
    или на земле соберите и попробуйте надеть
    я правильно понял ?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    неее,
    торчащий кусок 110-й - это гильза которую я заложил под фундаментную плиту.
    Сейчас коробка построена и требуется в эту гильзу протащить трубу пнд 32мм для подключения водопровода
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трос сначала для подстраховки проложите. потом им зацепите 32ю.
    длина сколько ?
    в случае чего можно будет водой облегчить протаскивание.
    один тащит трос - другой толкает 32ю с другого конца.
    может и не понадобятся такие танцы.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    около 15 м.
    меня еще волнует- не схлопнется ли она в углу
