1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толщина 110й не даст
    да и тащить лучше тросом - тогда вероятность этого события сводится к 0
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Во первых, запах может быть от магистральной трубы, так, что ваши поползновения могут быть напрасными. Во вторых, какое давление в магистрали, если низкое, то вполне вероятно, что заузив диаметр вводной трубы, в доме будет падать давление воды, когда сразу будут включены несколько точек, особенно это заметно, когда пойдете в душ, а на кухне включат смеситель и с лейки душа потечет либо холодная, либо горячая.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Делали в доме у себя: оставлена была труба наружная 50 мм из котельной сначала вниз потом на 90 градусов горизонтально за отмостку дома. Так вот: не верили строители, что сможем протянуть через трубу 50 мм трубу ПНД 32 мм, а протянули.
    [/QUOTE]
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    [/QUOTE]
    дык 90 градусов бывает разный- т. е. какой был радиус поворота на 90 гр. ?
    поделитесь опытом :), грели ? вазелином мазали ?
    я просто купил на пробу кусок метровый, прям на холодную попробовал руками по радиусу сгибать, что то она у меня сразу схлопнулась в середине., вот и боюсь, там в углу тоже сомнется, и будет - один кран открою, в другом напор упадет :(
    может конечно, трубы разные все, какие-то по эластичнее!
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Вечер добрый.
    Вобщем-то проблема решена давно, правда координальным образом. Закопали еще трубу, но уже настоящий ГОСТ на 25мм (джилекс куплен в Москве).
    Напор в центральной системе 3атм (т.к. рядом горка метров 10 и на нее тоже воду нужно загнать, т. е. +1 атм к нормальным 2-ум). Т. о. никаких проблем с заужением. Да и счетчики ставят у нас полдюймовые или 3/4, уже 25ки точно (на глаз). И даже наоборот, судя по манометру (врезан в контур рециркуляции ГВ от электро-бойлера со штатной системой рециркуляции), давление доходит до 6-ти, хотя на 120л бойлера стоит на 8л экспанзомат накачан на 2.7 атм. Тут, как видите, обратная проблема - наверно поставлю редуктор... Правда клапан сброса ни разу не срабатывал (что странно - он на 6 атм и от руки стравливает при проверке).
    По качеству воды, тут Вы мимо. Мы живем в деревне давно и в старом доме вода никаких привкусов и запахов не имеет и никогда не имела.
    Закопали новую действительно питьевую трубу - и в новом доме вода такая-же как и в старом стала (т.е. без привкуса и запаха).
    25ку пропихнуть в 32ую не получилось, я даже 20ку пробовал - фиг (да и глупо было пытаться 50м пропихнуть)...
    Теперь я ГОСТ отличаю на ура - она внутри и снаружи ровная, не воняет, имеет маркировку повторяющуюся каждый 1м (с указанием метража) нанесенную методом термотиснения (все паленые трубы не соответствуют этим простым правилам).
    P. S. В этой стране вообще не нужно расслабляться и пускать процесс на самотек - нужно все контолировать самому... Реально в городе Касимов НЕТ питьевых труб и все закапывают х. з. что...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Поворот на 90 гр. выполнен двумя уголками по 45 градусов. В котельной вставляли вертикально вниз и по немногу толкали, когда появилась снаружи, стали тянуть и толкать. Не чем не мазали.
  9. gtu
    gtu
    gtu
    Добрый день.
    Подскажите, пнд кудиновского трубного завода можно брать (насос в скважину повесить) или лучше другого производителя искать?
    И если другого, то кого?
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Так в москве можно проверенный джилекс купить, зачем эксперименты?
  11. gtu
    gtu
    gtu
    Спасибо.
    Значит будем брать джилекс.
    Вопрос по кудиновским трубам возник из желания взять всë в одном месте.
    А в этом магазине трубы только кудиновские.
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Тогда проверьте их.
    "Внутри и снаружи ровная (палец должен скользить и ни на что не натыкаться), не воняет, имеет маркировку повторяющуюся каждый 1м (с указанием метража) нанесенную методом термотиснения"
  13. gtu
    gtu
    gtu
    Спасибо.
    Решили не быть первопроходцами.
    Взяли джилекс.
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Подскажите, какой толщины брать трубу на ввод центрального водопровода в дом? Ставлю 32 трубу, а толщины 2мм хватит?
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Какое давление в водопроводе?
    32 (ПЭ100) при 2мм стенке выдерживает почти 10 атм.
