1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. tiukanov
    tiukanov
    tiukanov
    ПНД трубы фирмы ИКАПЛАСТ очень хорошего качества. Делают в Санкт-Петербурге.
    Купил такую трубу на замену трубы фирмы Кросс, купленной до этого в питерском магазине Афоня, которая сильно пахла, также как пахнут черные мешки для мусора... Кстати, документов на трубу они мне предоставить не смогли.
  2. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    Подскажите, какого диаметра взять ПНД гофру с гладкой стенкой в качестве гильзы, чтобы в ней проложить 25 ПНД в утеплителе с небольшим зазором, чтобы при форс-мажорых обстоятельствах вытащить ее через эту гильзу и засунуть заново.
    Водопровод длиной 25 метров будет входить в дом снизу монолитной плиты, которая закопана вровень с уровнем земли.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это всё (что Вы хотите) - нереально.
  4. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    Почему?
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну если взять пэ гофру (двойную), скажем, в 350мм, и проложить 25м по прямой - то просунуть пнд25 (да ещё и в утеплителе) - наверное, получится. Но только если с другой стороны тросом вытягивать, или витой протяжкой для кабеля.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от загибов
    недавно 8 пм 32 ПНД вставили в такой же почти кусок 40 ПНД
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравстуйте, вроде пишут, что 2мм может прогибаться под грунтом, 3мм в магазинах найти не могу, на рынке есть, без надписей и прочего, но смущает) в магазине есть джилекс 2.4мм, склоняюсь к нему, участок короткий около 15м
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть понятие - кольцевая жесткость. уличные трубы должны по нему нормироваться
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    берите, 3 мм просто не найдёте.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хочу поделится печалью,
    на даче приходили водопроводчики, закопали трубу пнд 100мм, и от неё подключали участки.
    уж что они там в канавах делали не знаю, (глубоко там) точнее знаю, сиделки ставили и трубки припаивали, но ..
    на хвост трубы на участок это добрый мастер насадил гайку, кольцо разрезное, тщательно выровнял срез трубы и кольца вровень. приставил к фитингу и затянул, всё, с вас 22 тр.
    я конечно вздохнул и деньги отдал и всё потом переделал,
    ну блин это они сейчас включат воду в трубу и у 90% дачников будут водопады ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А за впих - еще 22)
    хорошо, что ты это лично видел
    я, когда сделали врезку газа в декабре 14года мне в дом, бригаду пуска таки не дождался (почему то они были разные), сам подмотал и законтрогаил.
    хрен с деньгами, иной раз лучше самому сделать, чем потом за кем-то переделывать
  12. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Возник вопрос по выбору диаметра трубы для ввода в дом.
    Имеется подключение к водопроводу ПНД диаметром 25 мм. На участке колодец, от этого колодца в дом надо протянуть ПНД трубу. Раньше была протянута 25 мм.
    В доме установлен счетчик воды с подключением 1/2 дюйма и водопровод разведен полипропиленом 20 мм. Никто большим диаметром не разрешит сделать.
    Вопрос заключается в том каким диаметром сделать ввод? Можно протянуть и 32, но есть ли в этом смысл?
    В доме круглогодично проживает 3 человека.
    Спасибо за ответы и советы
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Интересно, а кто может запретить?
  14. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Ну, это другой вопрос.
    Запретить никто не может. Скажем так, водопровод есть на 20. Но даже, если его переделать на 25, то счетчик на 3/4 не согласует водоканал.
    Не положено ставить счетчик на 3/4 в дом.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Гидросопротивление - это суммарная величина, определяется диаметром трубопровода и "узкими горлышками" системы водоснабжения.
    К примеру, если сразу за счётчиком будет стоять коллектор/тройник с разветвлением по потребителям, узким местом становится счётчик.
    Но если вы входную магистраль счётчику делаете 1/2, с большой долей вероятности скорость потока будет ниже, чем при подводке 3/4. Разница будет значительной при длинах магистрали более 5-10м.
