1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. kytep
    kytep
    kytep
    Добрый день.
    Выбор трубы ПНД 32*3, питьевая. Объездил ближайшие рынки, в наличии только такие:
    1. LD Plast - 45р/м
    2. Трубный завод 1 (черная труба с синей полосой) в районе 50р/м
    3. Трубный завод 1 (голубая труба, визуально толще чем черная) 80р/м
    4. Интек - 45 р/м
    Какую выбрать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ту у которой есть сертификат)
    синяя скорей всего реально 3 мм.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  4. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Добрый день!
    Какой толщины брать трубу ПНД 110 диаметром для наружного водопровода? 6.6 мм будет достаточно, держит 10 атм? Подключение будет к центральному водопроводу, там больше 6 атм быть не должно.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите две трубы по 2дюйма (общий обьем 52м3 час) подключаются к одной трубе ПНД, какую выбрать? ПНД 63мм хватит?
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги, всем доброго здравия! Чтобы не плодить ветки ненужные, спрошу здесь. Задача простая. Кидаю насос типа Педроло в колодец который вне моего участка. Задача наполнить оцинкованный бак на полтора куба. Вода будет подавать педроллой из колодца дальше по пнд трубам до запорного крана с фитингом с соединителем под садовый шланг и уже с него в полутора кубовую емкость. Длина магистрали пнд труб метров 60 ну и еще садовый шланг метров 10. Собственно вопрос ровно тот же что и у больштнства здесь. Какой диаметр пнд выбрать?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расчётный расход воды нужно знать.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше 32, но и 25 тоже покатит. вы же не написали какой шланг)
  9. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Подскажите, достаточно ли будет 50мм толщины гильзы для последующего ввода 32ой трубы. Схема прокладывания гильзы приложена. Радиус получается 20 диаметров, по таблицам при 20 градусах все ок.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и в 40ю пихали подобное
    тут уже зависит от толщины стенки 40/50й
  11. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Хотим для удобства полива на будущее заложить магистраль из ПНД 40. Давление всего 4-5 атм. В доступе есть трубы с толщиной стенки от 2.5 до 3.7 мм. Вопрос может глупый, но нужна ли в этой ситуации большая толщина, ведь чем толще стенка, тем меньше расход? Вопрос не в финансах, а именно в том чтобы избыточными характеристиками не ухудшить функциональность. Какой подход тут рационален?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Э. с таким давлением вам о расходе беспокоиться нечего.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чем больше рабочее давление - тем больше стенка трубы, все просто.
    а если магистраль длинной 300 метров ? ;)
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    И что? 40я труба! 5атм! Это 20 кубов в час!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через 300 метров это будет уже не 5 атм и 20 кубов
    а через 500 вообще ничего не будет
