1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну во-первых, мы не знаем о каком конце трубы идет речь...
    А во-вторых... речь идет об удобстве полива. Хотел бы я посмотреть на огород, длиной 500м. Хотя... у меня самого участок длиной 250м... Но не 500 же! 8)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Речь не об этом
    человек не указал где это давление и длину трассы к себе от подключения
    поэтому смысла нет гадать - только предположить можно
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так на длинах больше 20-30м - уже нет смысла таскать шланги, а проще проложить трассу (да хоть из пнд50) с отводами каждые 10-15-20м, на каждом вентиль + пипка-быстросъём на шланг (вариант для любящих побегать), или отводы к грядкам/газону для стационарного полива
  4. karamel1900
    karamel1900
    karamel1900
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста маркировку и диаметр трубы для прокладки в земле. От распределительного колодца центрального водоснабжения нужно к дому проложить трубу. Колодец в 40 метрах от участка. Хочу завести трубу от этого колодца на участок. Планирую от колодца прокопать траншею 150 см глубины и положить эту трубу. Думала надо утеплять, но говорят что на полтора метра глубины " и так сойдёт"). Конец трубы смотать и оставить всё до весны. Весной уже заводить в дом снизу через пол подвала утеплив ввод и на всякий случай с использованием греющего кабеля.
  5. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    а в техусловиях у Вас что указано?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. karamel1900
    karamel1900
    karamel1900
    Не знаю, нам эту воду подводят на двоих и нам от колодца надо развести, каждый на свой участок. Думаю они не собираются нам ничего советовать. Воду должны были довести до угла наших двух участков, но, провели к другому углу участка соседа. этот угол в 40 метрах от моего участка. Теперь мне самой надо вести воду вдоль его участка до своего. Хочу в этом году уже иметь трубу на своём участке, и так годами проводишь то одно, то другое, жить времени не остаётся... С прошлого года они нас обещаниями кормили. Теперь надеюсь, что уже финишная прямая нашим мытарствам... Думаю нужна стандартная труба, какая используется для проведения холодной питьевой воды. Хочу знать, есть ли какие то отличия, одной фирмы изготовителя от другой и какая лучше.
  8. karamel1900
    karamel1900
    karamel1900
    Спасибо.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на 40м - лучше трубу 40мм, стенка 2.4 или 3 - не принципиально, по наличию. Но 3м - приятнее)
    150см Ок - исходя из региона, глянуть глубины промерзания. Т. е. для Моск. Обл норм, а для Ленинградской - встречал там и 170см
    Но соблюдение критично для бесснежных суровых зим, а обычно - снег прекрасный утеплитель)
    Не "смотать", а купить пнд заглушку нужного размера. СтОит несущественно, а результат идеальный.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А вот "потом" утеплить надо будет последний метр, на выходе из земли. Или греющий кабель (3-5м) запихнуть.
  11. karamel1900
    karamel1900
    karamel1900
    Спасибо! заглушку на конец трубы? Но у меня там всё равно хвост должен большой остаться, чтобы потом дотянуть до дома и завести внутрь. До ввода в дом ещё метров 15-20 остаётся. Сейчас хочу только на участок провести. Все говорят, что 150см глубины прокладки хватит, почва - мелкий песок.
    Полистала последние страницы темы, где-то попалось про напор воды и расстояние прокладки.
    И что-то меня пугает, что далеко от распред-колодца вести. Это может уменьшить напор? Я в этом не уха ни рыла, думала, что раз центральный водопровод, то напор стабильный.
  12. karamel1900
    karamel1900
    karamel1900
    А для подключения в самом колодце будет иметь значение 3,2 или 4 труба?
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не "может", а "уменьшит". Потеря давления на большой длине тем больше, чем тоньше труба. Потому 40мм. Ну или 50, если пофанатеть. Но 50ка жёсткая очень, тяжело управляться.
    заглушка - это такой же компрессионный фитинг, только "половинный" (1 гайка) и с "донышком". После затяжки - держит давление так же, как и обычные фитинги.
    Потому для "хранить до весны" - самое то. 2 заглушки с двух сторон трубы, и голова не болит, попадёт-нет в трубу что-то через замотанное. А весной - снимаются, перед заводом в дом и тд
  14. karamel1900
    karamel1900
    karamel1900
    Большое спасибо за ответ. Но водоканал может не разрешить проложить трубу большего диаметра. Мне сказали, что я смогу улучшить подачу воды насосом, поставив его у себя в доме.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Бред и абсурд. Водоканалу неважно каким способом Вы получите определённое количество воды (расход) из центрального водопровода.
