1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Подтверждаю, тожде вчера съездил в Леруа - взял трубу по этой же цене. сделана из ПЭ80. На ней пропечатан ГОСТ. Производитель - Политэк. Единственное что меня смутило - толщина стенки 2,4 мм (у импортных 2,7). Ну и толщина стенки разная, если смотреть с торца. Как будто, труба склеена из 2-х половинок.
  2. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Вопрос к "Гуру":
    1. Можно ли вместо ПНД32 на выходе НС использовать ПНД25.
    2. Какие неожиданности возникнут при использовании ПНД25
    Спасибо
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно.
    Увеличится сопротивление и, следовательно, уменьшится максимальная глубина всасывания и производительность.
    В целом, если у Вас условия для работы НС благоприятные, то ставьте 25 не раздумывая.
  4. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Спасибо.
    Станция будет стоять в колодце (глубина-6м, наличие воды-3 кольца, преполагаемый разбор воды- 1кольцо/сутки, восполнимость- 1кольцо/сутки)
  5. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Вопрос по сборке.
    Нужно ли использовать герметик или другие уплотнители при установке фитингов на трубы ПНД.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно конечно промазать кольцо уплотнительное но особого смысла нет, тем более если соединение будет доступно. А вообще как будет реагировать резиновая прокладка и герметик неизвестно, может приведёт к её преждевременному старению а это не есть хорошо.
  7. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Доброго времени суток. Провожу водопровод от дома к бане, длина 50метров, Вывод из дома ПНД-20 в энергофлексе и в гильзе из оранж.канализ.трубы на глубине 1,5м., ввод - переход на МП-16 (на бойлер) Такой вариан возможен? Еще вопрос, возможно ли под землей сделать отвод, тройник из компр.финигов? Вода не будет постоянно в дивижении, есть риск замерзания на выходе под баней. фундамент блочный.
  8. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Разветвители под землей ставить не желательно (даже вредно), т.к. резко падает ремонтопригодность (В случае плохой герметичности необходимо откапывть. А если это зимой?)
  9. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Сделал так: траншея 50м., глубина 1,5м., труба ПНД25 в изоляции Энергофлекс, стыки заклеены спец. скотчем, все это в трубе ПНД-ПВД 90, так же в в ней проложен кабель. Вот что на выходе из земли сделать пока не решил
  10. irinmark
    irinmark
    irinmark
    Киев
    подскажите, а если у меня s-образный подвод к дому, использовать угловые переходники нельзя, насколько пнд 32-я гнется?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Вот вот.
    Смотрю у меня фундамент мокрым стал.
    Полез разбираться.
    Чтобы подлезть к стыку пришлось вскрыть пол в котельной и удалить 2 куба песка.
    В дико неудобных условиях нашел стык.
    Оказалось мои шаманы соединили две трубы пластиковой трубкой с хомутами.
    Трубка треснула и пошла течь.
    Так что не советую делать недоступные стыки.
    К слову.
    Может подскажешь.
    У меня две трубы.
    Одна внутр диаметр 20, другая 16 мм.
    Вроде как обе ПНД (синяя снаружи, белая внутри).
    Но в среди фитингов ПНД я что то не нашел Ду16 (15).
    Чем их соединить?
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Частный дом.
    Водоснабжение от колодца центробежным насосом по ПНД 32 через фильтры и гидроаккумулятор.
    После ГА предполагаю последовательно:
    ХВС
    труба ПНД 25 к месту установки газового бойлера
    трайники/коллектор:
    25 - отвод ПНД в САН кабину 1 этажа
    20 - отвод на бойлер (чем?)
    15 - отвод на кух. смеситель, на нём трайник для посудомойки (чем?)
    труба ПНД (ХВС) в Сан кабине
    трайники/коллектор:
    20 - отвод на второй этаж (чем?)
    15 - отвод на раковину (чем?)
    15 - отвод на ванну (чем?)
    15 - отвод на унитаз (чем?)
    15 - отвод на стиралку (чем?)
    подъём 20-кой в САН кабину второго этажа (чем?)
    трайники/коллектор:
    15- отвод на раковину
    15- отвод на душ
    15 - отвод на подпитку СО.
    ГВС
    выход бойлера 20-й
    трайники/коллектор:
    20-САН кабина 1 этажа
    15 - расширительный бак
    15 - отвод на кухонный смеситель.
    труба 20-ка ГВС в САН кабине 1 этажа
    Трайники/коллектор:
    20 - отвод на САН кабину второго этажа
    15- отвод на смеситель раковины
    15- отвод на смеситель ванны
    подъём труба 20 в САН кабину второго этажа
    трайники/коллектор:
    15 - отвод на смеситель раковины
    15 - отвод на смеситель душа.
    УФФФФФФФФФФФФФФФ! ВСЁ!!
    Вопросы:
    1. Какие трайники/коллекторы применить на ПНД. Видел на картинках металлические (вроде латунь) но в каталогах не найду металлические. Компрессионные фитинги тоже пластиковые а я после трайника/коллектора хочу перейти на резьбу и на ПП или МП.
    Почему ПНД к бойлеру? Потому что диаметр хочу большой и не ровная трасса. Да и денег не так стоит как ПП или МП.
    2. Чем пойти пойти после ПНД. Хочется МП, но тогда придетс трубы брать 25 и 20, чтобы фитинги не заужали сечение. А с ПП намучаешься с поворотами.
    Извините много написал, но дом большой, много точек водоразбора.
    Сы-пасибо!
  13. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Тоже делал ПНД до бойлера (~5 метров) - дешевле и не мёрзнет (проложено в плохо отапливаемом помещении). Фитинги только пластиковые компрессионные. Покупал металлические - стоят дорого, а в эксплуатации оказались гуано. Не знаю, может, что-то не то делаю.
    После ПНД пошёл 20кой МП - есть специальный фитинг-переход пластиковый, затем после душа перешёл на 16 МП. Вообще 16 МП крутить намного проще, и фитинги дешевле. Не знаю, есть ли смысл заморачиваться с 20 МП. Фитинги использовал Valtec, вполне сносно.Трубы и Valtec и Henco - разницы не почувствовал.
    Рисовал схему, на ней все фитинги и откладывал расстояния по трубам. Можно, кстати, разбивать проводку труб на этапы, отсекая сегменты кранами (например, отвод на второй этаж в Вашем случае) - они будут нелишними. Так я подал сначала воду на кухню, потом в душ, а только потом на унитаз и раковину. Такими этапами мне лично удобней соображать и докупать всё по мере необходимости.
    С ПП дела не имел, по идее должно быть намного дешевле в случае разветвлённой и протяжённой системы.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Про металлические фитинги на ПНД пожалуйста поподробнее. Какие, фирма, почему плохо. Я их не могу найти в каталогах. Предполагал, что если найду металлические то всё ХВС сделаю на ПНД. Ндравится труба, гибкая, недорогая, диаметры в фитингах не заужаются.
    Про МП всё знаю, но уменьшение диаметра напрягает. У меня точек разбора много (относительно) и диаметры которые я привёл это по металлу. Следовательно в МП это сдвиг по сетке типоразмеров вверх на шаг. А труба 25 МП и фитинги к ней этта другие деньги.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
