1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. garik2401
    garik2401
    garik2401
    СДР-что это?
    Уяснил, что 32 и 3мм буду покупать, спасибо
    А есть что-то лучше Джиекса?
    Цена роли не играет.
    У меня как-то с брендом Джилексом совсем не складываются отношения.
    Есть печальный опыт.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо из чего-то выбирать)
  3. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Задал вам 2вопроса (пост 1051),т.к. сам являюсь полным дилетантом в этом вопросе, но вы ни на один не ответили, зато выдали философскую аксиому "надо из чего-то выбирать".
    Странный вы товарищ.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    диаметр трубы/толщина стенки трубы
    не знаю.
    она для Вас филосовкая, потмоу что Вы ее не поняли
    берется магазин и смотрится ассортимент - из него и выбирают
    производитель должен быть на рынке не менее 10-15 лет. хотя ПНД - это как ведро пластиковое.
  5. Milikoff
    Milikoff
    Milikoff
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли использовать ПНД 40мм как магистраль между дюймовыми подключениями? Хуже не будет? То есть выход с насоса 1" далее ПНД 40мм, далее обратный клапан, потом опять ПНД 40мм и гидроаккумулятор с входом 1", потом после разводки опять магистраль на другой конец участка ПНД 40мм. Вопрос возник по простой причине, есть три бухты ПНД 40мм купленные в свое время по привлекательной цене, хочется использовать по мере возможности то что есть, а не покупать еще до кучи ПНД 32мм.
    Всем спасибо за ответы!
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    ИМХО можно, с оглядкой на рост массы заполненной водой трубы.
  7. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Подскажите пожалуйста надёжный способ соединения, пнд 32 и поливочного шланга 3/4 дюйма?
    Планирую купить Трубу ПНД ДЖИЛЕКС (на фото)
    Может есть вариант получше? Вода используется в пищевых целях и для полива огорода.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    1. Муфта ПНД 32->1/2
    2. штуцер 1/2 - шланг
  9. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Спасибо, думаю эта муфта, оказывается я вашпе отстал, пора выбираться к людям)
    С шлангом 3/4 дюйма, напор будет сильный? Насос водомёт 55/75 не развалится или силиконовый шланг выдержит?
    До этого пользовались только вибро насосами.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Может и она, но в известном зелёном магазине (да и на рынках подобные) стоят значительно дешевле
    Ну и вообще полно муфт и прочих фитингов для пнд с переходом на обычные резьбы. Поставите от пнд трубы отвод (ы)-тройник (и), кран (ы), после эту муфту. На неё лучше бы какое разъемное соединение для подключения шлангов. Есть типа таких, на трубу
    К ним и будете подключать шланги в местах отводов от пнд.
    Давление булонт такое, какой будет в системе. Но это вопрос скорее не для, этой темы — как организовать водопровод в дом и с отводами на полив.
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Что за зелёный магазин? Леруа?
    Сказал только что из леса от пчел, мне загадки .. Если шо знаю про фильм Зеленый фургон, и лесной зелень)
    Свою работу могу сравнивать лишь каторгой, которую знаю по книжкам.
    Вашпе без какой либо системы и автоматизации. Только чтоб наполнить ёмкость 2 тонны для полива, и себе любимому пару вёдер.
    Без каких либо гидроаккумулятора, включение вилка в розетку.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Imker, для ПНД есть множество различной арматуры. Если надо подать воду в 2 места - можно взять тройник 32-3/4 (внутренний)-32
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Покажу скрины продавцу сантехники, постоянно кататься в райцентр нет желания, поэтому много вопросов. А на продавца консультанта лучше не надеяться!
