1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ну почему же, он даже покажет как на трубу фитинг одеть...а если не он, то в сети полно видео как это делается правильно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но гораздо больше - как неправильно ;):aga:
    тут лучше на производителя опираться - у него и видео есть и все остальное
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Встрчал ли кто более-менее компетентную информацию/статьи/тесты/расчеты про максимально рекомендуемую глубину закапывания труб ПНД в зависимости от SDR, диаметра, толщины?
    Чтобы не раздавило груном при отсутствии внутреннего давления.
    Разумеется, при укладке в слой песка.
  4. hocok
    hocok
    hocok
    Кто-нибудь пользовался трубой пнд фирмы Экобат? С доставкой с озона на дачу в мо выходит значительно дешевле джилекса.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Какие варианты подземного завода трубы ПНД в 110-ю трубу вы знаете?
    С ног сбился, пытаясь найти оптимальной решение: https://www.forumhouse.ru/threads/547996/
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Правильно ли я понимаю, что у ПНД меряется внешний диаметр, а у насосов - внешний диаметр патрубка? А внутренний диаметр ПНД трубы 32/3 как раз около 1 дюйма?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К насосов указан Ду - проход, те внутренний. в остальном все так.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Инженер-строитель высказал некоторую информацию ПРОТИВ толстых (SDR9, SDR11) ПНД труб.
    Некоторая такая информация дублируется на сайтах в Интернете, но источник тоже непонятен.
    Интересно аргументированное мнение форумчан по нижеприведенным пунктам:
    1) C точки зрения внешнего сдавливания трубы при правильной обсыпке песком и давлении песка на трубу не только сверху, но и с боков, даже SDR17 избыточен, SDR17 можно беспроблемно закапывать до 5-8м.
    2) При использовании обычных (массовых) насосов с давлением до 4-5 атм. SDR17 и PN10 более чем достаточно для разрыва даже без закапывания (учёта внешнего сдавливания ПНД песком, компенсирующим внутреннее давление). Смысла в SDR9/SDR11 мало. К тому же, в тестах на разрыв (найдёте в Интернете) все тестируемые ПНД трубы показали 2.5-3 запас по прочности даже относительно паспортных PN.
    3) С точки зрения заморозки/разморозки, более тонкая труба предпочтительнее толстой.
    4) С точки зрения заломов, более тонкая труба предпочтительнее толстой. Меньший радиус изгиба тонкой трубы отражается в меньшем диаметре заводской бухты (разница диаметров бухты между SDR11 и SDR17 трубы одного диаметра - почти в два раза), такую трубу легче изгибать при прокладке внутри других труб (например, в 45 градусных уголках 110мм труб). А также меньше опасность заломов при распространённой прокладке в сыпучих грунтах, когда из-за осыпаний закапывать приходится участками по 2-3 м и трудно гарантировать абсолютно ровную поверхность основания, возможно локальное повышение трубы на стыках 2-3 метровых участков.
    Интересен ответ, который я получил в одной производственной фирме, в каталоге которой есть труба SDR9, но производится только SDR11 и SDR17: "SDR9 - очень ломкая труба уже при укладке в бухты".
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Интересно, в 45 гр. уголок 110 трубы, по бокам от которого метровые прямые участки, можно всунуть 32/3мм трубу без перелома?
  10. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день, подскажите способы решения проблемы. Год назад в колодце центрального водопровода из ПНД 160 мм, подвыдавило резинку из под седелки на мой отвод. Перекрыли, откачали, поскольку криминала не обнаружил - снял седелку, поправил, поставил. Прошел год - опять смотрю из под крышки колодца вода сочится. Вероятно опять седелка. Седелка на 6 болтах, закручивал нормально, не текла. Что нужно с этим сделать, что бы не заниматься этим каждый год? Может герметик какой или поверхность как-то обработать?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Приварить седелку...
    Вот, например.
  12. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    А сколько стоит в среднем такая работа? Просто слазить самому, поправить прокладку - бесплатно. Туту седелка 5-ку, работа еще 10-ку небось... Хотя конечно, подкупает решение вопроса раз и навсегда.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Воду придется отключить.
    На седелке должна быть этикетка, на которой написано напряжение, которое нужно подать и время выдержки седёлки неподвижной.
    Что-то типа такого:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
  14. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Здравствуйте! 32 труба ПНД. При укладке трубы пнд в траншею пару раз был залом на трубе. Пока вода не включена и участок залома не засыпан, можно ли какую то муфту на участок залома поставить? Может муфту из 50 ПНД? Но тогда надо чем то края закрепить.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Толщина 32 трубы была 2.0, 2.4, 3.0 мм?
