1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Честно говоря даже не знаю, но подозреваю, что самый тонкий - 2 мм. На трубе вроде толщина не написана. Но попытаюсь измерить рулеткой.
    А есть разница?
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги Добрый день! Подскажите, какой диаметр труб применить для водоснабжения в доме? По факту с центрального водоснабжения идёт ПНД 40 на ввод в дом. Труба заходит из земли под фундаментом и будет подниматься в дом на 5м. Оставить 40, или можно меньше, 32ю например. И в самом доме какого диаметра достаточно? Длина трассы подключения 15м. Давление пока не знаю, но техники говорят в районе 4 бар
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    стандарт 32 труба
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    1,7 у джилекса
    2,0
    2,4
    3,0
    для водоснабжения я бы 2,4 взял, для скважины и прочее
  5. sania056
    sania056
    sania056
    Ребята всем привет! Подскажите советом ввожу трубу пнд в дом, 32 труба, для надёжности хочу её запихать в 40ую трубу и кинуть в траншею засыпав песком, стоит ли оно того, или просто 32 труба стенка 3мм будет лежать вечно?
    И второй вопрос, в доме есть две места вывода пнд трубы, хочу в траншее поставить типо тройник один конец трубы выйдет в одном месте другой соответственно пойдёт во второе место и поднимится из земли там. Но только чето очково ставить тройник в земле, не потечёт ли оно со временем и если так делать подскажите оптимальный вариант установки тройника.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Такой тройник лучше не замуровывать.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А колодец то подключения есть?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сварка пнд.
  9. sania056
    sania056
    sania056
    А как же тогда быть?
    Да колодец остался от старого дома, 3 кольца, в будущем рядом ещё выкопаю и сделаю перелив
    Вечное соединение будет?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    не бывает ничего вечного
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Электросварной тройник.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Среднее время разложения пластмассовых изделий, созданных по разным технологиям, колеблется от 6 месяцев до 700 лет. Полиэтиленовые пакеты, которые повседневно используются людьми, в природе разлагаются от 100 до 200 лет. Это обратная сторона прочности и долговечности пластиковых изделий.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    допускается замуровывать - газ и вода под землей такими фитингами прокладываются.
    металл еще быстрее истлевает.
  14. sania056
    sania056
    sania056
    Это понятное дело, лишь бы не давануло в течении пары лет)
    Понял, спасибо, кто варить пнд будет уточню у него с помощью чего он это будет делать
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Всё уже придумано до нас...
    https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
