1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите пожалуйста: сделал закладную под ввод воды ПНД Д63. Сейчас, перед заливкой плиты хочу проверить, как себя чувствует закладная (делал её под подушкой, до всех трамбований). В общем хочу запихнуть в гильзу, ту трубу, по которой впоследствии вода пойдёт. Соответственно её надо купить. А какую купить? Вопрос. Понимаю, что чем больше диаметр, тем легче насосу качать. А до колодца 50 метров, зеркало воды на глубине метров 6. Дом 2 этажа, семья пять человек. Положил в корзину интернет магазина такую:
    Труба ПОЛИТЭК ПЭ РЕ 100 PN12,5 SDR 13,6 (1,25 МПа) ф 40x3,0 (100м) PE1W000040
    а потом смотрю, 50 мм стоит не на много дороже... есть хоть какой-то смысл увеличивать? Понятно, что гнётся она хуже, но один раз пропихнуть, можно и напрячься, если впоследствии от этого будут какие-то плюсы в течении долгих лет эксплуатации.
    Спасибо!
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Обычно на воду кидают 32ю. Более чем достаточно. Плюс ее еще в том, что на нее без проблем можно обжать пресс фитинг для металлопласта.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия!
    Подкажите, пожалуйста, какого производителя лучше взять ПНД трубу для подвода воды из колодца в дом и разводки по участку для полива?
    Труба планируется 32мм. Толщины 2,4мм., думаю, будет достаточно?
    В продаже есть трубы производителей: Воронежпласт, РосТурПласт и Cyclon. Воронежпласт - самые дешевые, РосТурПласт - самые дорогие. Разница по качеству или по сроку службы у этих труб есть?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на самодельный водопровод да.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я так понимаю, никто не заморачивается с выбором производителя ПНД труб для водоснабжения? Лишь бы для питьевой воды была (с синей полосой)?
  6. Stavros777
    Stavros777
    Stavros777
    В СНТ от общей трубы стоит кран 3/4 и дальше через фитинг 32 пнд труба, давление 4 бара, вода подается по графику. Если смысл по всему участку прокладывать 32 или можно остановится на 25? Хочу использовать эту воду для полива грядок и газона из импульсных распылителей
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Кран 3/4" - это ДУ20 (если кран полнопроходной) или меньше (если не полнопроходной)
    Так что ПНД трубы ДУ20 (внешний диаметр 25мм) будет вполне достаточно.
    Если, конечно, длина до 50м.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да можно сразу на 16 переходить поскольку для газона 2м2 и 1м2 грядок этого вполне хватит...Ну а если серьезно то лучше 32. а 25 кран это не в счет, на это заужение не обращаем внимание (закон Бернулли в помощь...)
  9. КРОТ77
    КРОТ77
    КРОТ77
    Люди добрые, кто знает, подскажите, чем отличается полностью синяя труба от черной с синей полосой по характеристикам и нагрузкам?
    А то в инете кто о чем пишет. Вроде как синяя мягче и эластичней, черная более устойчива УФ и т. д.
    Короче, кто знает в чем разница?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одно и то же
    характеристики указывает производитель, обычно на трубе написано.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вот например если на жигули нанести синюю полосу она в бвм не превратится.
    отталкивайтесь от данных указанных производителем трубы.
  12. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Друзья, всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, от какого сейчас производителя лучше купить трубу ПНД для питьевой воды, для проводки под землей от скважины до дома. (территориально Москва, МО), уж очень не хочется нарваться на некачественную трубу и потом переделывать
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Илья-1985, а какие производители у вас представлены?
  14. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Подскажите, пожалуйста, как трубы ЭКОБАТ?
  15. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    да их полно, Экобат, Инжпласт, Техпласт
