1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это хорошо. А у нас просто, пнд труба или есть в продаже, или ее нет. :aga:
  2. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    да даже не знаю, что лучше! Либо когда выбор нереально огромен, либо когда его нет и берешь что есть)!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо брать в армянских полуподвалах и у темных личностей на авито - не так дорого она и стоит.
  4. Limonoff
    Limonoff
    Limonoff
    Добрый день!
    Нашел у себя в городе Джилекс 40х3. Нужный мне отрезок. Но он 2016 года выпуска. В остальных местах только бухтами и под заказ.
    Также есть водполимер, политэк и Праймпласт (что-то совсем новое) все три за бухту по цене того отрезка Джилекс (66 м).
    Стоит брать с хранения?
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Спрошу и тут. Помогите советом плиз. В эту закладную длиной 6м - Труба напорная Д-50/3,0 м пройдет ПНД32? Или лучше закладную ПНД63 взять?
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    ПНД 32 и в ПНД 40 пройдет. Все зависит от толщины стенки закладной трубы.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скажите, а пнд32 трубу аккуратно согнуть по радиусу до 50см (лучше 40) возможно? Чтобы без заломов и заужений.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    40-3-3=34мм. Ой сомневаюсь в проходимости 32 трубы, так как любой изгиб непрямой трубы или сплющивание сечения любой из двух труб сразу вызовет проблемы.
    Лучше всегда иметь запас и смазывать силиконовой смазкой (или хотя бы мылом)
    Бухта в магазине имеет примерно метровый ВНУТРЕННИЙ диаметр - значит можно.
    Внутренний диаметр бухты (а это то, что вас интересует) можете уточнить в любом магазине.
    Желательно нагреть.
    Чем тоньше стенка и меньше внешний диаметр ПНД трубы, тем легче гнуть.
    p. s.
    Однажды задал вопрос на завод, почему они не продают 25x2.8мм, которая есть в их каталоге, а делают только 25x2.0 и 25x2.3мм
    Ответили, что была слишком ломкая и много нареканий.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. ПНД труба неотделима от фитингов. Они не меньшую роль играют в герметичности и долговечности, я Больше скажу текут в основном фитинги! не понимаю, зачем трубу обсуждать, которая закопана или в помещении.
    На ФХ ПНД Unidelta были хвалебные отзывы. Куил я один такой переходник.
    Так его резьба не накручивается на обратный клапан. см фото по ссылке. Полвитка и все-стопорится. Причем сам клапан навинчивается на кран без проблем. Размер 11/4".
    https://www.ozon.ru/product/252572765?reviewUuid=01903e19-6f86-c24b-2e06-c204cf013114&reviewPuuid=01903e19-6f86-bffb-041c-08efdbfe75a9
  10. garry topor
    garry topor
    garry topor
    Добрый день. подскажи е пожалуйста. На сколько критично если питьвая вода будет заходить в дом в ПНД без синей полосы? Ввод в дом обустраивал прежний владелец. судя по всему была проложена техническая ПНД32мм, на ней нет синей полосы. На данный момент прокладываю воду от новой точки. Вопрос, можно ли использовать такую трубу для питьевой воды? кусок около 30м. или же всё таки поменять?
    и ещё. можно ли сварить через муфту синюю с чёрной ? IMG_2338.jpeg Снимок экрана 2024-10-19 в 15.34.51.png
