1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Использовал похожие фитинги (за фирму не ручаюсь, было написано Italy), приобретал в Метизах. Ставил их в колодце на ПНД32, думая, что они надёжнее обычных пластиковых.
    Так вот, травят (не смог побороть), потом закисает мет часть от сырости. Решил, что их применение никак не целесообразно: дешёвые пластиковые держат вполне хорошо. Они бывают разных типоразамеров, но я использовал у себя только на 32.
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Вот что значит собственный опыт. Думалось, что всё должно быть наоборот. К металлу не шагу!
  3. Конь
    Конь
    Конь
    Не секрет, что сейчас на дачах и загородных домах многие делают свое автономное водоснабжение. Для этого самыми популярными (имхо) трубами для ввода в дома водопроводной воды (из скважины, колодца и т.п.) являются трубы ПНД, и как само собой разумеющиеся цанговые фитинги для них.
    Меня интересует, какие трубы ПНД есть и каких производителей, какие по вашему опыту лучше, хуже, качественнее, какие толщины труб предпочтительнее 2,4мм, 2,7мм, 3,0мм...другие (для трубы 32мм в диаметре). Так же интересует мнение по цанговым фитингам, производители, надежность, качество разных производителей.
    Сварные фитинги и системы не интересуют и просьба не упоминать их в этом посте))
    Скоро дачный сезон и преобретение и задумки о монтаже своего водопровода начинается уже сейчас.
    Поделитесь своим опытом положительным и отрицательным
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какие купите на ближайшем рынке, те и хорошо.
  5. Конь
    Конь
    Конь
    Не совсем так.) Там такие трубы втюхивают.)
  6. Деревня
    Деревня
    Деревня
    Мой пример: от колодца до дома черная ПВХ, разводка по дому МП , фитинги "тНт"- 10 лет полет нормальный. Для холодной воды кач-во трубы не критично (мое мнение), а от бойлера покупать в проверенном месте.:hello:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Трубы брать надо только с синей полосой и маркировкой типа как матричным принтером. Просто чёрные, которые продаются как ПНД, зачастую сделаны из каких то отходов и не выдерживают замерзания - их рвёт замёрзшей водой в отличие от труб с полосой.
    Фитингу лучше брать итальянские хотя и наши стали тоже ничего в последнее время. По субъективным ощущениям - чем длинннее фитинг тем больше надо сделать оборотов чтоб его зажать и тем меньше проблем он принесёт в дальнейшем.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пардон, мне это казалось очевидным.
    А с другой стороны, слей воду на зиму и всё, разговор про летний водопровод вроде был.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Слить всё не всегда выходит. Там-сям в магистралях со временем образуются провисы и т.д., у меня по крайней мере. И трубы с полосой стоят а чёрные порвало во вторую зиму.
  10. Конь
    Конь
    Конь
    Все правильно трубы провисают и не все сливается) Я взял Италия написано синим трафаретом вдоль трубы. труба 32х3мм, с двумя синими полосами, идеальный круг на срезе очень приятная труба внешне. Цанговые фитинги понравились с серозелеными муфтами италия, но и наши подтверждаю не плохо делают)
  11. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    Хочу провести водопровод от колодца к дому. Какую конкретно трубу советуете взять для питьевой воды? Присмотрела - Труба напорная ПНД 25х2,0 12,5 атм ПЭ100. Подойдет она мне? Про атмосферы не понимаю. Что такое ПЭ100, тем более.:|:
    На какую глубину можно прикопать эту трубу под тропинкой на участке, чтобы ее не сплюснуло землей?
    В этой же канавке хочу положить трубу слива водосточной воды диаметром скорей всего 90, т.к. она пойдет от водосточных труб 90. Какую трубу выбрать для этой цели? Как соединить водосточную трубу со сливной ПНД-трубой?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше ПНД 32 проложить.
  13. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    32-ю трубу для слива или для водопровода? И почему?
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для водопровода. Почему? Привожу 2 факта :)
    1) Наиболее распространенный диаметр выходного патрубка для бытового насоса - 1 дюйм (25мм). У ПНД32 как раз внутренний диаметр 25мм.
    2) Производители насосов не рекомендуют при подключении насоса заужать диаметр напорной магистрали.
    Т.о., чтобы выполнить требования по установке насоса, Вам потребуется ПНД32. Применение ПНД25 приведет к заужению магистрали.
  15. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    Спасибо, Sergey N. Очень ценное замечание.
