Реконструкция ВРУ и электропроводки многоквартирного здания
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zoomov, 04.12.18.
  1. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Не понимаю тягу некоторых людей всё равно сваливать в юридическую степь, упорно не желая давать ответы на технические вопросы. Некомпетентность или надменность?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пока только переделали ГРЩ, заменив обгоревшие держатели вставок на автоматы. Оно неправильно, конечно, но гореть щит перестал.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да нет. Есть много нюансов, не видимых с телефона, и велика цена ошибки.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самое прямое.
    В УК есть проектировщики? :faq:
    Проект реконструкции внутренних электрических сетей многоквартирного дома - достаточно серьёзный труд, и по интернету никак не решается.
    Вы что хотите в итоге? Проконтролировать техническую грамотность проекта? Проконтролировать правильность и полноту выполнения работ ЭМ компанией?
  5. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Я искренне рад, что у Вас всё легко и просто решается с реконструкцией МКД.
    У нас же это будет сделано НИКОГДА. Одна из причин - всем похер. Вторая - зачем ремонтировать то, что работает.
    Но мне вот что не понятно: нюансов много, серьезный труд и т. п.
    Я же напрягаюсь, пытаюсь сдвинуть воз с места, но на профильном форуме не могу получить на моё #11 лаконичное сообщение ни одного комментария по существу. Привожу исходные данные, но вопросов не вижу, какой я могу сделать вывод? Это слишком сложная ситуация для Вас в целом? Так и скажите, я пойму, я не эксперт. Может найдётся кто-то другой, кто выполнял подобную работу и что-то подскажет.
  6. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    можно немного подробней - почему автоматы нельзя?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите, чтобы на основании вот этого:
    Вам по интернету сделали проект реконструкции и рассказали, как его реализовать?
    Константин уже дал исчерпывающий ответ:
    Каждый должен заниматься своим делом. Закажите проект в нормальной проектной организации или в серьёзной ЭМ компании, в них, как правило, есть свои проектировщики, заодно они его и реализуют. Это, конечно, будет стоить немалых денег. Но если Вы не хоите ждать "милостей от природы", к этому надо быть готовым.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Автоматы можно. Нехорошо такие вещи делать по-партизански.
  9. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Хочу задать более простой вопрос - исходные данные те же, плюс: в ЖКС электрик - тупое пьяное чмо. Что ему скажу, то и сделает, ни в чём не разбирается.
    Могу ли я ему сказать (как имеющему допуск бла бла бла) соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания?
    Более к контуру заземления ничего не подключено. Разделения PEN и т. п. далее не производится.
    Это действие не будет противоречить ПУЭ и т. п?
  10. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Нехорошо, согласен. В идеале это должно быть выполнено ответственным (за это) лицом, за счет ЖКС и эти работы соответствующим образом еще и где-то как-то задокументированы, насколько я понимаю.
    Но у нас - прийдет бомжеватого вида ворчащий электрик с перегаром из ЖКС, попросит пару копеек, попросит материалы, залезет на стремянку и кое-как криво косо руками из жопы сделает и уйдёт... тоже нехорошо.
  11. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Дайте мне, пожалуйста, ответ на этот вопрос:
    - можно ли соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания?
    Или это тоже только через проект реконструкции и т. п?
  12. kifa15
    kifa15
    kifa15
    До 3-х этажей, и определенной площади на память не помню, мощность тут не причем.
    будет 10 кВа например на 10 кВ и придется проект делать
    проект не требуется на капитальный ремонт, только не реконструкцию.
    сейчас можно все обзывать кап. ремонтом и фигачить без проектов.
