Стяжка на деревянный пол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем svarog82, 05.12.18.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Спасибо, сейчас подробно еще изучу тему которую вы мне скинули с ГВЛ, вроде мысли не плохие.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Нет, классическая стяжка лучше.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Для ПМЖ лучше стяжка - сам сначала планировал по деревянным лагам, но потом все таки решил что будет стяжка. Ибо она является большим аккумулятором и радиатором
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @RNIS77, вот и я про то же! еще не делали?
  5. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    Какой тогда был смысл делать свайный фундамент?
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Неровность участка. перепад 1,5 м
  7. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Доброго всем времени суток. А никто не рассматривал такой вариант, по деревянным балкам кинуть профнастил несущий, например Н60 узким ребром вниз, в него трубу теплого пола и залить раствором только ребро. Профнастил Н60 несущий, что добавит жёсткости конструкции. Сверху можно лист гвл и финишную стяжку. Вес будет небольшой, получится что-то среднее между стяжкой и сухим вариантом.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Бродяgа, как идея свиду не плохо. трубу по канавкам пускать? ГВЛ не будет снижать теплопроводность? насколько высота всего пирога поднимется? кто-то пробовал это в практике?
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Весной собираюсь.
    Лаги у меня 50х200
    Самый большой пролет 3400 см
    Буду подпирать при заливке, ну а как застынет - конструкция самонесущая - никуда не денется)
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В принципе такое решение имеет право на жизнь.
    Если климат не сильно жёсткий или дом не ПМЖ или теплый пол не основной в системе отопления - очень даже нормальный вариант. Но есть момент - чтоб попусту подвал/улицу профнастил не нагревал - надо что то думать
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Тут под этот профлист нужно теплоизолятор делать типа ЭППС, чтоб как замечено, улицу не грел. высокий пирог получается.
  12. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    У меня между первым и вторым этажом деревянные лаги, утеплитель между ними 200 мм. На первом этаже УШП и тёплый пол. Греет хорошо, радиаторов нет, на второй этаж тоже хотелось бы тёплый пол, но на деревянные балки вариантов мало, что можно положить.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  14. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
