1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    P1010666.JPG P1010662.JPG У меня сделан вот такой вариант
    Дороже, чем мегафоновская розетка, но зато 5 независимых каналов. Работает уже год, сбоев ни разу небыло. У них, кстати, есть и более бюджетные варианты.
    А охранную сигнализацию лучше выводить на пульт охраны (вневедомственная охрана или местная охранная фирма). В случае чего все равно доехать не успеете
  2. ovbelous
    ovbelous
    ovbelous
    Поделюсь своим. Тоже купил смс-розетку от мегафона, потому как на даче стоит котел протерм на 21 кватт. Включать котел в нее нельзя, поскольку мощность слишком высокая, да и трехфазный он. Поступил проще. У котла есть комнатный терморегулятор, который включает и выключает котел в зависимости от температуры в доме. Токи там мизерные, напряжения тоже. А этот датчик всего лишь замыкает и размыкает контакты провода, который идет к котлу. А в розетке этой есть реле с контактами. Тоже замыкаются и размыкаются тогда когда надо (задаешь режимы смсками). И надо только не 220 со входа на выход подавать, а вывести на выходную розетку эти контакты, отключив фазу и ноль. Работы на 20 мин, если есть паяльник и хорошо изолировать. Там только один контакт и отпаять, а новый проводочек припаять. После этого кусок провода с вилкой взять. Вилку в выходную розетку, а провода вместо терморегулятора. Все работает.
  3. Dmtr2013
    Dmtr2013
    Dmtr2013
    Московский
    Эта розетка принимает команды только от одного номера? вдруг по ошибке кто нибудь отправит команду
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Вероятность приема команды с чужого номера 0,000000000001% и у них вроде есть парольная защита.
  5. Dgumshut123
    Dgumshut123
    Dgumshut123
    Боровичи
    Где-то лет 10 назад покупал китайскую сигнализацию. К ней подключаются всякие датчики концевики и есть еще 2 выхода на реле. Там еще есть управление через GSM. Думаю такое решение вам лучше всего подойдет, и охрана и управлять устройством можно через реле. Сейчас такие сигнализации можно дешево купить, поищите в гугле GSM сигнализация.
  6. Azariev
    Azariev
    Azariev
    Санкт Петербург 123
    кроме выхода из строя ионистора - работает стабильно
    подобную можно найти на Алиэкпресс примерно за 1900 рублей, без залочки под оператора конечно, но особого смысла не вижу, не так много смс
  7. Azariev
    Azariev
    Azariev
    Санкт Петербург 123
    И да, потери сети ни разу не было, по крайней мере я это не заметил за столько времени
  8. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    В ней прописываются номера, с которых она имеет право получать команды (до 5 номеров), и парольная защита еще. Правда 4 цифры назвать паролем - язык не поворачивается, но как защита от случайностей еще куда ни шло.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Купил, 3 недели, 2 раза потерь связи. потом восстанавливалось. Доволен как слон. Не нравится оплата абонентки 150 руб\мес
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Какой смысл покупать розетку по цене в диапазоне 2700-4000 руб., когда примерно за эти же деньги можно купить полноразмерную и отработанную СМС сигнализацию, способную управлять к тому же и включением/отключением отопления?
    Когда устанавливаешь GSM связь с домом, то использование ее в том числе и для охранных функций напрашивается само собой. А вероятность сбоев у СМС сигнализаций значительно меньше, чем у розеток.
  11. Azariev
    Azariev
    Azariev
    Санкт Петербург 123
    Я вообще покупал с одной единственной целью - удаленная перезагрузка оборудования, получилось еще в качестве приятного бонуса - контроль температуры и сетевого напряжения. Но насколько я в курсе, нормальная смс-сигналка стоит 6-8 тыщ, если не заморачиваться на убердешевом китайском барахле.
    PS а абонентка за что у вас?
  12. Azariev
    Azariev
    Azariev
    Санкт Петербург 123
    И да, забыл сказать, у мну сигналка, например, Jablotron и уверяю вас, она стоит на порядок побольше, той суммы, которую вы заявляете
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А зачем оплачивать дорогой брэнд без особой на то необходимости?
    Себе вместо розетки, которую тоже хотел взять сначала, купил отечественную Эритею Микра. Стоит такая 2900, но выбрал вариант за 3900 с более развитой функцией под управление отоплением. Пока использую ее только для отопления, нареканий нет. Потихоньку смонтирую всю охранную часть системы, в которой 3 зоны охраны и все необходимые мне функции имеются. То, что проводная, считаю, даже лучше, поскольку батарейки всегда являются слабым местом. Управлять сигналкой тоже легко: СМС, голосовой канал, ПК через USB или Андроид.
    По мне, все, чем пользуешься, должно оптимально соответствовать нашим реальным, а не каким-то надуманным потребностям.
  14. Azariev
    Azariev
    Azariev
    Санкт Петербург 123
    потому что этот бренд ультра надежен, состав легко расширяется по необходимости, в т. ч. беспроводными датчиками газа, протечки воды, датчиками движения со встроенными камерами, двухсимочный комуникатор и т. д., в т. ч. защищенные каналы связи между компонентами...
    ...кто то предпочитает мерседес, а кто то ездит на жигулях и хвалит, ну вы в курсе, впрочем это уже оффтоп
    ну и самое основное - ни одна охранная серьезная структура не возьмет к себе абонента на мониторинг с китайской или условно-российской сигналкой
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, зачем опять про жигули? :aga: Я на них не езжу, потому что безнадежно устарели. Вопрос не в деньгах, а в разумной достаточности.
    Если сигналка не выведена на пульт рядом расположенного ЧОП, который может оперативно вмешаться в развитие событий, то единственное, что от нее должно требоваться, это без ложных срабатываний сообщить хозяину о реальном вторжении и попытаться отпугнуть злоумышленника сиреной. Все остальное, включая датчики протечки и зщищенные каналы с встроенными камерами, это, если разобраться, наши домыслы или тяга к развлечениям. В реальности от этого толку практически нет. Поэтому простота и надежность главные критерии.
    Если же планируете заводить сигналку с перспективой будущего сотрудничества с ЧОП, то целесообразнее не пытаться предвосхитить их требования, а заранее поинтересоваться, с чем именно эта конкретная охранная контора согласна иметь дело. Предпочтения у них разные.
    Что касается СМС розетки, то по спокойному размышлению я пришел к пониманию, что термостатическая функция к ней прилеплена тоже избыточно, из маркетинговых соображений. По своему потребительскому назначению СМС розетка должна быть просто исполнительным механизмом удаленной реализации принятого человеком решения о включении/отключении системы отопления в доме. В сжатом по объему формате розетки могут достаточно надежно и удобно работать только блок GSM и реле. Функция автоматического поддержания и регулирования теплового режима в современном доме слишком сложна, чтобы можно было ее успешно запихнуть в маленький корпус. Для этого требуются отдельные устройства управления, которые могут по желанию хозяина просто включаться СМС розеткой.
