1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Очень у многих обогревателей есть переключатель мощности на 2,3 позиции
    или плавно, кроме регулятора "температуры"
  2. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день.
    Какие розетки могут подать уведомление через приложение о потере сети? Не gsm
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Тут еще логику понять - если отключили сеть 220В, то Wi-Fi роутер должен быть запитан от бесперебойного источника питания, т. к. по иному он просто отключится вместе с сетью 220В. Этот момент обеспечен бесперебойной работой?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это обычно не задача розеток (на мой взгляд), а задача контроллера умного дома/роутера (запитанного от ИБП, с наличием выхода в интернет).
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Розетки wifi сами не могут, т. к. общаются с Вами они все равно через wifi сеть, которая тоже пропадает при отключении электричества.
    Но вот приложение из облака, судя по этому посту https://www.forumhouse.ru/posts/29403969/, может.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да вот как понять то? Девайс, допустим, каждые 30 минут шлет сигнал жизнедеятельности: "я на связи". Сигнал не поступил в течение 30 мин. от последнего сообщения - из облака формируется сигнал - девайс не на связи 30 мин! Но причина то какова? 220В отсутствует, или роутер сдох, или сеть тупо потерялась, или сам девайс помер?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну тут только на wifi розетках не понять.
    Для ответа на все эти вопросы нужно комплексное решение из wifi+gsm розеток.
    Сценарий может быть примерно такой:
    1. 220 отсутствует/появилось - сигналит gsm розетка.
    2. Через gsm розетку запитан роутер.
    3. Конкретная Wifi розетка пропала в приложении на телефоне - перегружаем роутер через gsm розетку.
    4. Конкретная Wifi розетка появилась в приложении на телефоне - значит сеть потерялась.
    5. Конкретная Wifi розетка НЕ появилась в приложении (после перезагрузки роутера), но ПОЯВИЛИСЬ остальные wifi розетки - значит сам девайс помер.
    6. ВСЕ wifi розетки НЕ появились в приложении (после перезагрузки роутера) - значит сдох роутер.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы хотите отличать эти ситуации? А смысл. Особенно - умерший роутер/пропал интернет. Ну и 220 (если роутер не на ИБП). КАК вы планируете отличить эти ситуации (и главное ЗАЧЕМ)?
    Если такое требуется - надо городить резервное питание. Резервные каналы связи. Резервировать активное оборудование. Тогда у вас не будет (если правильно построите) единой точки отказа и вы сможете анализируя - понимать ЧТО у вас происходит.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Или задача GSM сигналки (со встроенным аккумулятором) которая пришлет СМСку о пропадании питания. IMHO, это и проще и логичнее. Ну и надежнее, чем довольно сложная инфраструктура интернет+роутер+ИБП+УД?+etc.
    То есть, это вещи взаимодополняющие. GSM сигналка и УД с Интернетом. Я так думаю. :hello:
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вообще это не я озадачивался вопросом контроля сети 220В. Для своих задач есть сигнализация с различными дублирующими каналами связи, радиоканалом, резервным аккумулятором. Которая сообщит о пропаже/восстановлении 220В, потерях канала датчиков, канала связи, разряда батареек и пр. В т. ч. параметры температуры, возможность управления.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да, это я невнимательно отследил цепочку сообщений. :)]
  12. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Я для контроля использую камеры наблюдения, которые работают тоже от ИБП почти 3 и 4 часа. Отсюда делаю вывод, что не роутер.
    Остальное работает от розетки и соответственно шлет уведомление.
    Иногда шугаюсь конечно, когда забываю денег закинуть:)
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Сдохла у меня. Меньше года в эксплуатации. Сдох Wi-Fi модуль.
    Таким образом - ставлю эту розетку в один ряд с неблагонадёжной розеткой от Rubetek.
    Где бы найти розетку wi-fi с гарантированно надёжным wi-fi модулем?
  14. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Если отталкиваться от личного опыта, то у меня работают третий год Xiaomi
  15. Packman
    Packman
    Packman
    Народ, если купить 2 розетки на радиоуправлении, которые работают на одной частоте 433.92МГц, может быть такое, что их пульты будут управлять сразу обоими розетками, или там всё же предусмотрена какая-то защита от пультов других аналогичных розеток?
