1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если необходима только функция "розетки", то:
    А вот чтобы
    Просто GSM мне что-то не встречались.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Из моего личного опыта эксплуатации разных розеток GSM (Арсенал, 4-х розеточной панели Huawei, Телеметрика...) пришел к выводу: самая надёжная и удобная - Телеметрика. Потому и дороже.
  3. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    В общем выбор свелся к розеткам Телеметрика, ведущей T40, паре ведомых T20 для управления конвекторами в разных комнатах дачи и GSM контроллера Simpal d210 с контакторами на силовую часть, который можно собрать в отдельном небольшом щитке. Я так понял, что к нему можно еще подключить проводной датчик, например можно попробовать использовать недорогой проводной датчик контроля протечек.
    Вопрос в том, как от него запитывать конвекторы, которые находятся в разных комнатах, пусть и не очень далеко? Тянуть под них отдельные линии? Ну, такое себе решение ... В общем, как обычно делают?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ставят одну общую розетку и несколько управляемых. Т-40 и Т-80 каждая может управлять 4 розетками.
  5. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    С Телеметрикой понятно, как делают при использовании с Simpal d210 ?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    https://mcgrp.ru/files/viewer/913399/1
    Инструкция. по ссылке.
    Устанавливаете на смартфон приложение и там в нём выбираете - какой датчик включать или отключать.
  7. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Да это я уже посмотрел :) Я о том, как разводку делают по дому, если конвертеры в разных комнатах? Отдельную линию к ним тянут? Или тоже только один подключают, который непосредственно с блоком находится? Тогда смысл от него какой? GSM розетку проще использовать в этом случае.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    СSimpal d210 - естественно тянуть провода. Ибо она не управляет другими беспроводными устройствами (только проводные). А для удаленного беспроводного управления - естественно лучше Телеметрика с дополнительными радио-розетками.
  9. apstas
    apstas
    apstas
    https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=gsm+розетка
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Мой опыт использования розеток вай фай для управления обогревательными приборами подсказывает, что напрямую испольщовать их с приборами 400-600 Ватт история так себе, ресурс низок. А в районе 1000 Ватт и более - так это вообще раз 20- 30 включить/включить - и в помойку... Без контакторов совсем идея так себе. После того, как я выкинул парочку/тройку таких розеток, поставил контакторы и теперь включаю 3 кВт обогреватель без проблем.
    Не верьте китайцам, которые пишут там большие цифры. Это китайские цифры, и делить иэ надо минимум на 3-5.
    Как то так.
    Учтите мой опыт.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    T4 работает третий или 4-й сезон с обогревателем или 500 или 750 Ватт. Без сбоев
    Покупал тут.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Китайцы пишут, что нагрузка 4 или 5 квт. Проверьте, сколько раз Ваша розетка включит/выключит хотя бы 3 квт. Я пробовал... Выше писал.
  13. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Всем доброго вечера, кто может посоветовать розетку на полив. Насос стоять будет в домике для колодца, к нему подключаем разбрызгиватели для газона и чтобы удаленно можно было включать. Если у кого есть опыт данной схемы или иде поделитесь на чем остановить выбор. Спасибо
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ДмитрийДВ, насосы можно включать только через контакторы. Обычные реле от насосов быстро выйдут из строя. А розеток со встроенными контакторами в природе вроде нету...
    Контакторы это - мощные реле.
    Здесь я написал подробно:
    Индуктивные нагрузки и реле.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Чепуха! У меня 5 лет работает двойная wi-fi розетка типа именно такой, через которую включаются и выключаются именно насосы. Тепловой для нагрева воды в бассейне и циркуляционный в этом же бассейн. И никаких проблем.
    Вот она на фото:
