1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - какая мощность насосов?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В заявленную производителем поддерживаемую мощность розетки - укладываются. Естественно не "конские" мощности.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    традиционно в технических данных на Rolls-Royce указывалось: «мощность и способность ускоряться - достаточны», не в цифрах, а вот так, уверенно и просто - «достаточны», видимо, исходя из того, что настоящий аристократ не обращает внимания на цифры, ему просто должно быть «достаточно»):aga:
  4. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Может кто подсказать? В частном доме скважина, хочу что бы при протечке воды, отключалось питание насоса. Первая мысль использовать датчик протечки и умную розетку. Но чё то не могу найти, есть в розетках функция что бы по сигналу от датчика выключалась розетка? Может кто делал себе? Виде есть системы гидролок и что то подобное. Но цены у них капец.
  5. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Салют!
    У меня стоит гидролок стандарт (около 5-6 к и проводные датчики протечки) Гидролок отключает насос через контактор. Если хотите чтобы с умным домом было - тогда надо покупать датчик протечки розетку, координатор (туя или сяоми) потом настраивать сценарии и все это работает через интернет. На мой взгляд это менее надежно.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если течёт вода через щель или дырочку - отключение электричества - не поможет. Надо задействовать управляемый (закрывающийся) автомтически клапан.
  7. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Речь идет про частный дом, в котором воду качает насос из скважины.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дом без Гидроаккумулятора? Нет? Отключив работу насоса при наличии давления в ГА - вода в найденную дырочку продолжит идти до снижения давления в ГА и его полного опустошения... :aga:
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это, конечно, правильно.
    Но лучше вылить два ведра, чем два-три куба в час после аварии. :aga:
    И при выборе ИЛИ клапан, ИЛИ отключение насоса, я однозначно за отключение насоса. А клапан пусть будет как дополнительная фича.
  10. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Например, у меня гидробак на насосе 24 л - заполняется пусть на 40 % - около 10 л воды. Санузел площадью 12 кв. м опущен ниже уровня пола в доме на 1 см - вмещает 0.12 куба воды или 120 л :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему-то уверен, что для индуктивной нагрузки не укладывается. Производители таких розеток почти (или совсем?) никогда не указывают в документации предельные токи на "тяжёлых" нагрузках, т. к. им надо продать, а не оказать консультацию. Указанные там 10 Ампер - гарантированно для активной нагрузки. А, быть может, это еще и "китайские" Амперы...
    Именно поэтому Вы и не приводите модель и мощность насоса, а также - количество циклов включений-отключений.
  12. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Мне надо просто отключить насос. А то что с бачка натечет пофиг. А что розетки умные не умеют отключаться по сигналу какого нибудь датчика? 5-6 тысяч очень дорого за просто отключение электричества.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это уже не розетка, а комплект устройств. Датчик + клапан. И самые дешевые от ZegBee или Sonoff начинаются от 10 тыс.
    Можно попробовать связку Rubetek RS-3220 (если найдёте в продаже) и умной розетки о Rubetek. Там сценариями можно с датчика послать команду на умную розетку, что бы она отключила электричество - https://rubetek.com/spravki/datchik-protechki-vody-rs-3220/
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Разумеется они умеют это делать, но для этого необходимо создать инфраструктуру в которой бы работали эти устройства, после этого создать сценарии и только тогда возможно это заработает.
    Либо вариант искать готовые устройства...
    например, https://www.termoregulator.ru/products/datchik-zashhiti-ot-protechek-skl-5/
    Либо самый дешевый вариант это собрать на ардуино :)
    Или на алике https://aliexpress.ru/item/1005005633927363.html?sku_id=12000033825273306&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.6d354aa6oTmu0l
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Датчик протечки посылает вам сигнал о протечке в приложении - вы отключаете розетку через приложение. Это самый не затратный вариант.
