1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Это не вариант, потому что я не всегда в сети бываю.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Тогда надо пробовать сценарии прописывать в приложении
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Чот замудренно...
    Розетка + датчик протечки (оба на wifi) на туйе в пределах тысячи будет.
    Все настраивается через сценарии в смартлайф
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не понимаю, почему Вам надо доказывать то, что розетка работает нормально, а мощности насосов – вполне вписываются в параметры работы розетки? Но тогда специально для недоверчивых:
    Насос для прокачки воды – OASIS SNR 85/55 – мощность 550 ватт. Ток 2,5А
    Тепловой насос – Azuro BP-30WS-B – мощность 600 ватт (потребляемая) выдаваемая тепловая -
    3 киловатта. Ток 3А.
    Работают постоянно в течении 8 -10 часов. Утром включил – вечером выключил.
    Тепловые насосы (водяные) не включаются сразу на полную мощность. Они сперва через встроенное реле давления определяют достаточное давление в системе и только после достижения необходимого – запускают компрессор внутри себя.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не вписываются. Мне доказывать не надо, сами разберитесь с предельными токами при отключении индуктивных нагрузок. Там в разы разница с активными.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мне разбираться - ни к чему. У меня нет проблем. Это Вы стали сомневаться...
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я проверил, как говорится, на своей шкуре. Результат был неутешительный, если что.
    Поэтому включение только через контакторы. Тогда все работает долго...
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насос нагрузка индуктивная, коммутационная способность аппаратов для управления индуктивными нагрузками в несколько раз ниже по сравнению с коммутациями активных нагрузок.
  9. whiboodsme
    whiboodsme
    whiboodsme
    Вот я себе именно так все и настроил, брал как раз от рубетек. Настроил сценарий, который уже был проверен на деле. Была протечка, датчик сработал, розетка отключилась. Вот только вижу, что сейчас RS-3220 не в наличии, я то еще год назад его заказывал
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, умную розетку, которая собирает график напряжения.
    Сейчас есть проблемы по просадке напряжения, борюсь с электросетью. Хочу им продемонстрировать графики.
    Позже поставлю ее на газовый котел, чтобы в случае ошибки попробовать скинуть ее отключением котла.
    Сейчас пользуюсь комнатными термостатами от POER, очень нравятся. Но не нашел у них розетку.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    розетки хранят только мощность итоги за час
    вам нужно счетчик брать
    точно есть в PZIOT-E01 Однофазный AC
    или реле AT4PW 100A
    там тоже есть график напряжения
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не хочется покупать устройства, которые дальше не нужны. А вот рознтка пригодится.
    Может все же есть какие-то модели с wi-fi
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Имея дело с PZIOT-E01 составил мнение, что гаджет усредняет тренд за час, при этом кратковременные выбросы и провалы останутся незамеченными. Все это относится ко всем параметрам режима, измеряемым гаджетом
  14. bav11
    bav11
    bav11
    С Али
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    На первый взгляд гравик приблизительный и очень мелкий. Он детализируется? Можно там увидеть падения напряжения на несколько секунд?
    Дайте, пожалуйста, ссылку на устройство.
