1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Такими балалайками вряд ли получится померять провалы и выбросы. Не путать с отклонениями
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы имеете ввиду, если понижение на 5с, потом норма, через 15секунд опять понижение на 5 секунд, а потом долго норма, то такое не заметит?
    А если понижение на 5 минут, то заметит?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Примерно так. Конкретные значения надо смотреть применительно к каждому гаджету.
    Как средство измерения умную розетку не стоит воспринимать
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А неужели до этого Вы планируете поставить её на входе линии всего дома, или что там у Вас (что бы мерять всю потребляемую энергию)? Вы - отважный человек!
    :)] :hello:
    Я для общения с компанией снимаю графики с более дорогого и более надежного устройства.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Термостат Tuya с Wi-Fi, 16 А, 220 В за 2 248,75 ₽ - уже со скидкой -40%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=Yvc7UfB
    Интервал можно задать. Можно видео с экрана записать:aga:
    График мелковат
    Вы вряд ли это сможете кому то предьявить
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это просто левый продавец с кривым описанием
    вот все исполнения у этого термостата.
    https://aliexpress.ru/item/1005005121619910.html?sku_id=12000031743359601&spm=a2g2w.stores.search_results.4.2b791ffc6LlWfJ
    цена сильно зависит от типа датчика
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Поставлю я ее на ответвлении до реле. И будет она без нагрузки. Этого достаточно, чтобы измерять напряжение.
    Что у вас за устройство? Дайте, пожалуйста, ссылку.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  9. bav11
    bav11
    bav11
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там два типа датчиков в зависимости от комплектации
    1 м водонепроницаемый датчик температуры x1
    1 м металлический магнитный датчик температуры x1
  11. bav11
    bav11
    bav11
    ну, для помещения не принципиально, кмк
  12. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @bav11, верно ли понял что она пишет (или показывает по крайней мере) график напряжения, ей не нужен хаб и она может через приложение вкл-выкл нагрузку издалека?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. Хаб как таковой не нужен, - нужен роутер с Wi-Fi и с выходом в Интернет.
    .2. Да - может.
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Да, так.
    У меня роутер с аккумулятором, недавно купил к нему в придачу повербанк, это чтобы вай-фай не отвалился при аварийном кратковременном отключении электричества. upload_2023-11-20_19-33-31.png
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тоже взял. на 12В 57Вт
    держит больше 3 часов.
