1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    дайте ссылку плиз, не видел пока таких
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    они больше года продаются в таких корпусах.
    Для редких отключений
    медленная зарядка, но при этом нагрузка при зарядке работает.
    https://aliexpress.ru/item/1005005547979135.html?sku_id=12000033493146262&spm=a2g2w.stores.search_results.3.4cc14be7AbwG4l
    есть еще такие же на 5В
  3. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @alex_k11,
    не смотрели внутрь? как начинка по качеству 18650 батарей и когда происходит отключение заряда или он всегда идет?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На ютубе были и вскрытия и тесты
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Столкнулся с интересной ситуацией по GSM-розеткам от SimPal.
    Купил тут на днях GSM розетку «SimPal T4». Так как у меня уже есть GSM реле «SimPal D210» и управляется оно приложением под Андроид со смартфона «SimPal GSM Control», то я подумал, что и купленную розетку смогу подключить через это же самое приложение (благо в настройках у него есть возможность добавлять другие устройства от SimPal).
    Оказалось – фигушки! Для GSM розетки «SimPal T4» - идёт отдельное смартфонное приложение: «GSM Power Socket V3», а в нём уже нет поддержки GSM реле «SimPal D210» (нет возможности его добавить из перечня продуктов SimPal).
    Так что, получается, - для управления продукцией от одной компании SimPal – приходится держать на смартфоне два разных приложения. Что не удобно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой тариф у симок ?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Одна и та же сим-карта (меняю в устройствах). BeeLine Тариф Z
  8. bav11
    bav11
    bav11
    У SimPal, приложение SimPal WiFi, после трёх лет работы стало вываливаться из аккаунта. Открываю приложение- устройств нет. Надо каждый раз вводить логин и пароль. Тогда розетку видно.
    Попробую переустановить.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну у меня приложение не для Wi-Fi, а для GSM-устройств.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    удивительное решение.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хе! Пол-года - на даче, а другие пол-года - в городе в гараже. Что тут удивительного?
  12. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто нибуть использовал Wifi розетки ATORCH
    https://aliexpress.ru/item/1005004522676704.html?sku_id=12000029464523788&spm=a2g2w.stores.search_results.2.c34b568eEx0SXk
    И второй момент, есть в тытрубе много обзоров на так же китайскую wifi розетку телеметрика T20/T40/T60/T80 и т. д. т. п.
    НО! Как все сговорились, нет ни одного его технического обзора на электромеханические его составляющие:
    1. Какое китайское реле используется?;
    2. Какого китайского сечения провода от розетки до текстолита?;
    3. Какая их пропайка, есть ли усиленные площадки для посадочного места, есть ли хорошо пропаянные дорожки?;
    4. Есть ли земля или только ее видимая часть ввиде зажимов.
    Нашел в интернете пару статей, где максимум одна, две фотографии "кишков", но они не информативны от слова совсем.
    Если кто разбирал и делал фотоотчет - пожалуйста расскажите, покажите что там внутри. Не является ли эта китайщина миной замедленного действия?
    По поводу китайщины ATORCH - на этот счет много обзоров, где она разбирается и можно понять что от нее ждать.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    ATORCH
    2 года работает, нареканий нет
  14. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Здравствуйте, спасибо за обратную связь.
    Скажите пожалуйста, а какую нагрузку вы через него пропускаете на постоянной основе?
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Вчера отключали электричество на 7 часов. В онлайне видел, что розетки не в сети, кроме одного датчика температуры, он на батарейках. Повербанк держал роутер. После подачи напряжения, все вернулось в нормальный режим. Не зря купил значит;)
