1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Киловатта два через эту розетку пропускаете?
  2. bav11
    bav11
    bav11
    К этой розетке сейчас подключен конвектор на 1 кВт. К другой похожей TY130 (она без дисплея)- 2 квт.
    Прошлой зимой было наоборот.
  3. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ясно, спасибо. Случаем не проверяли - сильно греется розетка atorch под нагрузкой?
    Второй момент, у вас в atorch впаяна реле на 10А?
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Не замечал нагрева, сколько там ампер не проверял, пишут 16
  5. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Просто год назад скандал был с продавцом - он в описании обозначал 16А, а по факту в плате было реле на 10А. Но, как говорится, коллективный русский разум победил китайца и они исправили данную проблему. Теперь они поставляются с новым 16-ти амперным реле.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Будем надеяться, что поставляют.
  7. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Я разберу, посмотрю. Заказал.
    В любом случае по технике безопасности все эти розетки IMHO - можно нагружать максимум в половину от заявленного их номинала в амперах.
    Не хочется вслепую доверять китайцам такой ответственный момент, как электричество без присмотра ..
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Я тут ремонтировал каминный обогреватель - оказалось, что пыль забилась и стал срабатывать ограничитель. Мастер, который ремонтировал, сказал, что смысла нет включать на полную мощность. Достаточно 1 квт, просто чуть подольше будет нагревать помещение, а ресурс спирали будет увеличиваться. Так же, думаю, и с другими типами нагревателей.
  9. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Вот какое новое реальное китайское реле идет:
    А вот такая пайка:
    Обратная сторона текстолита:
    Можно теперь думать прогонять через него 2~3 KW или нет. Я думаю можно.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ошибся я. Смог я добавить розетку и в «SimPal GSM Control». Кстати - в этом приложении есть возможность посмотреть Статус (состояние) розетки. А вот в рекомендуемом к розетке приложении «GSM Power Socket V3» - нет возможности запросить состояние (Статус розетки).
    В общем - квест ещё тот... :hello:;)
  11. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    пришел девайс. неплох, но софт долбанутый.
    экран мгновенного отображения есть, но график рисует по среднему
    например у меня водяной насос с pf=1 мощность 1200W показывает,
    но на графике усреднение - максимум виден в 120 ватт, из-за того что софт все усредняет.
    может кто-то нашел как модифицировать прошивку чтобы смотреть именно пики? брал в основном смотреть удаленно напряжение (гуляет 170-260В каждый день), но из-за усреднения вижу только волны 205-215.
    толку в усредненном графике вообще не вижу, как средняя температура по больнице
  12. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго дня.
    Купил на дачу SimPal T40 v2 и к ней T20 v2. Потестил - вроде отлично. Заказал еще к ней 2 шт T20, дабы было для каждой комнаты. Поехал на дачу, поставил на T40 конвектор 2Квт. В случае низких температур будет помогать кондиционеру. За двое суток было большое количество отключений электричества. И какое же было мое разочарование, когда где-то после 10-го включения розетка не прислала мне долгожданную смс. Номер недоступен. Скорее всего повисла. В выходные поеду смотреть что с ней, скорее всего необходимо будет ее просто перезагрузить. Но сам факт остается фактом, доверия к такого рода устройству нет. У меня в котельной дополнительно стоит Zont, поэтому о наличии электричества и состоянии отопления я узнаю от него. У кого SimPal, насколько такая проблема зависания характерна для этих розеток? Есть некоторое подозрение, что ближайшая сотовая вышка также была обесточена и после появления электричества розетка не смогла зарегистрироваться в сети и дальше никаких попыток регистрации просто не предпринимает.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Использую только в тёплое время года уже лета 3. Работает без вопросов.
  14. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    У меня на даче +15, поэтому тоже можно считать теплым временем. Почитал отзывы на озоне - люди тоже жалуются на зависания: (
  15. bav11
    bav11
    bav11
    T20 использую больше 3-х лет. У меня одна такая. Зависания были именно из-за отключения электричества.
    В последние 2 года использую розетки с Али, с ними проблем таких нет. А приложение у Simpal вообще не нравиться.
