1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У SimPal - два приложения для смартфонов. Одно имеет возможность получения статуса (состояния) устройства, а другое - нет.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Состояние вижу, а вот статистики нет. Только сообщения вкл/выкл
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня не симпал, а наша телеметрика 40 и телеметрика 20. Но судя по картинкам - одно и тоже.
    Три года - проблем с зависанием не было.
    Попробуйте вот что - выньте симку, вставьте в телефон и в настройках телефона включите режим сим карты ТОЛЬКО 2g. У меня на другом устройстве умного дома такое действие помогло мне получать смс и отчеты.
  4. stacid
    stacid
    stacid
    Ктонить умную розетку от Сбер пользует? обогреватель 1.5квт держит она?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Был ролик на тюбе
    Еще погуглите, возможно есть что-то и поновее с разбором внутрянки и заключением по ЭРИ и монтажу.
  6. stacid
    stacid
    stacid
    Пасиб, ролик видел. Из минусов сбер розетки увидел разве что тонкий текстолит. Релюха 16а как у всех. Почему смотрю на сбер, только у него управление через российские серверы.
  7. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Добрый день!
    А вы задайте вопрос себе, как бы я выполнял электрическую сеть, которая должна со 100% гарантией выдерживать 1500 W?
    И потом, посмотрев этот ролик, вы сможете ответить? Я бы ей не доверил бы.
    imho: В связи с тем что данный ролик НЕ является истинно информативным по конструктиву электрической ее части, а всего лишь обзор внутренних их частей (я так понимаю автор не за свои же деньги покупал это все, а ему предоставили), и получается что к данному ролику нужно относиться максимум как к ознакомительному руководству.
    Т. е. вы из этого ролика увидели только одно - это тонкую плату?
    А я в этом ролике для себя не увидел (это очень важно для вас):
    1. Нагрузочное стресс тестирование, превышающее нагрузку раза в два? Сгорит только реле и отрубит питание или сгорит к едрене фене весь дом ...
    2. Проверку размера сечения проводов, какое оно там? С вашей т. з. для ваших 1.5 KW какой лучше провод? Я бы пожелал минимум 2.5 квадрата
    Вот это что за китайская перемычка?
    3. Метод соединения проводов с текстолитом. Какой?
    4. Релюха ... а вот фиг знает погорит она или нет при длительной нагрузке в 1.5 KW.
    Кстати, очень не дурно в этом плане выполнена электрическая составляющая розеток
    KT3200
    Вот смотрите - это уже не плохой китай
    Сделана отличная металлизированная площадка для силового провода
    Обратная сторона - выполнены силовые дорожки:
    Провода тут явно побольше чем 1.5 квадрата. Уж неизвестно чистая медь или примесь ...
    Но есть нюанс, как в известном анекдоте - эта розетка не сетевая (
    В смысле не управляется удаленно.
  8. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Продолжаем по существу)
    Касательно китайских розеток телеметрика - перерыл много помоек интернета в поисках статей по их анализу, разбору и вообще хоть чего нибуть что указывало на их конструктив.
    Ёлки иголки - обзоров "мильярд" одни словесные "бла, бла, бла ..." "Покупайте наших слонов!" (с) из справки #8, а по существу нет.
    Но нашел две статьи)
    И вот что видно - смотрите сами:
    пруфы:
    раз
    https://semiurg.livejournal.com/1095433.html?view=comments
    и два
    https://www.pvsm.ru/gadzhety/187803
    Розетки старые. Надо новые уже ковырять.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В умных розетках настройка reley stayus - on означает, что при перерывах питания или wi fi розетка становится в положение «включено» или как?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы предположил, что сохраняется состояние до отключения питания. Но лучше проверить.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Есть ещё статус реле офф
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, после повторного включения, реле будет выключено.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вопрос в том, что определяет - электричество, вайфай или оба
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    ON - включено после восстановления питания, OFF - выключено. 3 пункт- запомнит состояние перед обесточиванием.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хотел купить такую. Но когда увидел, что надо привязывать к своей учётке в Сбере через его мобильное - отказался. Безопасность важнее.
