1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А как Вы предполагаете заставить эту розетку делать самостоятельно автоматические запросы на сервер погоды о внешней температуре (без участия человека) ? При помощи искусственного интеллекта? Вы готовы написать программу для этого?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не знаю текущих возможностей Яндекс.
    В tuya это обычный запрос на изменение погоды.
    Ставите в условие и все.
    Или несколько условий.
    Например через два часа после восхода солнца.
  3. Alexey-home
    Alexey-home
    Alexey-home
    https://yandex.ru/pogoda/b2b/smarthome
    «Яндекс Погоду» теперь можно интегрировать в умный дом
    API ключ получил, а как создать сценарий не пойму.
    Сценарий простой: при температуре еа улице ниже 0 включаем розетку, при температуре от +1 выключаем
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте термостат за 400 рублей...
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У термостатов не всегда гистерезис удовлетворяет. Это можно решить. К примеру конвектор-розетка-датчик температуры. В сценарии гистерезис 0,5 градуса. На проходную комнату отопление пока не подаю, в спальне поддерживаю весьма точно
  6. Alexey-home
    Alexey-home
    Alexey-home
    Для термостата нужен ещё датчик наверное и монтировать его на улице.
    Проще сделать сценарий по погоде.
  7. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Так исторически сложилось, что большинство умных устройств дома у меня от Navigator. Яндекс с ними дружит и напрямую и через библиотеку совместимых систем. И в одной и в другой экосистеме есть свои плюсы и минусы.
    Например, заданную Вами задачу "в лоб" Яндекс не решает, а Navigator - без проблем: сценарий, который срабатывает по уличной температуре в текущем месте. 5 кликов на экране телефона и самогреющий кабель в водопроводной трубе больше не расходует лишние ватт-часы в плюсовую погоду на улице.
    Если по какой-то причине хочется остаться именно в экосистеме Яндекса, я-бы поискал простейший совместимый термометр с WiFi и поставил его за окно. И тогда уже строить сценарий на основе его показаний.
    Единственное НО: запитывать его с учетом зимних морозов нужно либо от литиевых пальчиковых батареек, либо от сетевого БП.
    PS: еще у меня умный дом от Navigator стоит на "подстраховке" выключения уличного освещения: пару раз такое случалось, что один или несколько светильников оставались светить до утра. Возможно глюк сети или что-то там еще... Поэтому в 0:01 свет выключает Яндекс, а в 0:15 за ним "контрольно" выключает Navigator.
  8. Alexey-home
    Alexey-home
    Alexey-home
    Супер. Заказал на озоне розетку навигатор, протестируем.
    Конечно когда в одном доме разные производители и разные системы, очень не удобно. Куча приложений в телефоне...
    Для наружных камер ezviz, для внутренней mi home и датчик температуры Xiaomi. На радиаторах регуляторы и им нужен хаб hommyn, Яндекс розетки, управление котлом my heat, сейчас ещё добавится навигатор...
    Надо избавляться от этого огорода и обновить умный дом.
  9. invest1848
    invest1848
    invest1848
    Добрый день.
    Посоветуйте wifi розетку для управления обогревателем до 2кВт.
    Выезжаю на дачу - включаю обогреватель.
    Уезжаю - выключаю.
    Больше ничего не требуется.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    2 кВт это 9 ампер. Лучше не на 16 брать, а сразу на 20.
    Но сам посыл не по хорошей практике. Дом надо держать чуть выше нуля, градусов 5 - 7 и греть к приезду от этой температуры. 2 по киловатту лучше чем один на два киловатта
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @invest1848, "Личные сообщения" посмотрите...
  12. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Всем привет!
    А какую умную розетку народную выбрать для обогревателя на 2кв?
    Хочется
    1) Запускать удаленно
    2) Следить за температурой в комнате/графики
    3) Контроль напряжение / для понимания состояния розетки что ли...
    4) Удаленное включение после отключения электричества
    5) Сценарии - круто иметь их возможность делать
    6) Уведомление, что Т опустилась ниже какой то температуры...или выше
    В сеть пока объединять не планирую, да и не понимаю как это все работает
    Яндекс так понимаю это для Алисы максимум...
    Последние 5 страниц без ажиотажа перечислили Tuya, телеметрика, simpal,
    ATORCH...
    Судя по всему Т80 умеет это все и стоит х3 от яндекса, да еще и 2 года гарантию обещают
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ещё раз внимательно прочитайте этот постинг - https://www.forumhouse.ru/posts/32965938/
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Погуглите видеоролики с разбором умных розеток.
    Возьмите с лучшими внутренними комплектующими.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Доброго времени суток. Не могу найти информацию про срок службы или количество циклов вкл/выкл GSM розеток Телеметрика Т40 и Т20. Может у кого есть информация об этом?
