1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Количество циклов нужно смотреть в паспорте на реле, которое они применяют.
    Все зависит от тока коммутации. и частоты переключений.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вряд ли найдёте...
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как вариант, берете розетку, разбираете.
    Находите реле, смотрите его тип.
    Находите даташит на это реле.
    В даташите должны быть графики количества циклов в зависимости от коммутируемого тока, величины напряжения (DC или AC) и типа нагрузки (активная или индуктивная).
    Эти цифры можно рассматривать как ориентир с поправкой на стабильность дешевой китайской продукции и "китайское" качество в целом.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не такой уж и дешевый продукт.) Конечно я не готов пока разбирать рабочее изделие, думал может кто уже задавался подобным вопросом. Поищу про реле инфу.
    Но хоть "умирают" подобные изделия без пламени? Розетки работают второй год на обогревателях 1,5 кВт на каждую, это меньше заявленой мощности в 2 раза (3,5кВт). Режим работы по выставленной температуре, т. е. достаточно часто срабатывают.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Рюревич,
    Попробуйте написать напрямую в их техподдержку https://telemetrica.ru/tehpodderzhka/
    Там вроде адекваты сидят (по крайней мере мне на мои вопросы отвечали и быстро и полно).
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Написал. Ответили - срок службы не ограничивают. Марка-модель реле HF115F/012-1HS3.
    Нашел даташит, но вроде про циклы ничего не сказано.
    Вроде это реле. Пишут 750 000 циклов.
    Если верить этой информации, реле почти вечное. Но обязательно должен быть подвох...
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Как только найдёте - сообщите нам! :hello::aga:
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я думал это мне тут помогут разобраться. Наивный, да?)
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А теперь посмотрите нормальный даташит на (не самое плохое) подобное реле.
    Обратите внимание на количество циклов для самых разных условий.
    Цифры не такие красивые, правда? :)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А вот даташит на HF115.
    Обратите ещё внимание на разный материал контактов. Подороже - подолговечнее, и подешевле-попроще.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если бы я еще умел куда смотреть. :)] К тому же слепой и с телефона. Скажите просто - сэр, вас обманули, поделите вашу цифру на 10,100,1000..Больше?:faq:
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Там указаны количество циклов для коммутаций без нагрузки и под нагрузкой. Самое благоприятное это активная нагрузка, наш случай.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смотрите кривую А. 50000 циклов при мощности резистивной нагрузки 2 кВт (8А *250В) 1s On, 9s Off
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вроде неплохо. Если учесть, что сейчас срабатывает 3 раза в сутки, пусть 10 раз в морозы. Помножим на 180 дней = 1800 в сезон. По таким подсчетам на 25 лет должно хватить. Теоретически...
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    3 раза в сутки… это что за энергоэффективный такой дом?
