1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Запас никогда и ни в чем не мешает, тут согласен.
    На счет 75% ссылку не дадите? Я не электрик, ПУЭ наизусть не знаю, но не припомню там такого.
    Максимальная нагрузка, на которую рассчитана розетка, должна быть указана на ней самой и в сопроводительной документации.
    ЗЫ. Кстати, нагревательные приборы это "легкая" нагрузка.
    "Тяжелая" это электромоторы, у которых пусковой ток в разы превышает номинальный ток потребления.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насчет степени загрузки реле
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Максимальная нагрузка и ресурс это не одно и тоже. Ресурс зависит от коммутируемой нагрузки
    Ссылку на 75% не дам. Знал, но забыл. Это какие то правила по наладке.
    По поводу нагрузки - нет ни легкой, ни тяжелой. Есть активная и реактивная - индуктивная и емкостная. Для реле включение и отключение активной нагрузки происходит благоприятно. А отключение индуктивности сопровождается перенапряжением, пробоем и тогда контакты подгорают. Бросок тока при включении не столь вреден - контакты уже замкнулись
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Довод это сила тока на которую рассчитано изделие - она указана (отлита в пластмассе) на самой розетке. В данном случае 16А. В однофазной цепи 220v это будет 3520 Вт.
    Какие еще доводы нужны?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы же понимаете, что я имел ввиду и почему "легкая" и "тяжелая" поставил в кавычки.
    Если как то путано объяснил, то попробую еще раз.
    На электроприборах указана потребляемая мощность.
    В случае с нагревательными приборами на нее можно и ориентироваться.
    В случае с электромоторами пусковой ток в разы превышает номинальную потребляемую мощность, поэтому придется ориентироваться на него, а не на потребляемую, указанную на приборе.
    Возможно я чего то не понимаю.
    Каким образом все это разнообразие применимо к нагревательному прибору, в данном случае конвектору?
    Там есть катушки, конденсаторы, аккумуляторы и т. д?
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да так то оно так.
    Только вот сколько не пытались женщины залезать на забор, на котором написано известное всем русским людям слово из 3 букв мужского рода, но ни одна в результате не получила удовольствия. Хоть и написано.
    Такая вот аналогия...
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дико извиняюсь, но спор на уровне "я купил розетку в переходе у цыган и чего там написано и из каких овна и палок он сделан я не знаю" мне тупо не интересен.
    Всего доброго!
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Конвектор это активная нагрузка. Про разнообразие стоит знать. Здесь могут табуретками закидать за незнания, есть обычай глумиться. Если заглянуть в вайфай розетку там есть то самое реле, по маркировке можно найти каталожные данные. В них увидите, что для активной нагрузки указана та самая мощность, что и на шильдике розетки, а вот реактивная в несколько раз меньше. Ресурс указан механический и электрический, последний раз в десят меньше. Условия - максимальная активная нагрузка. Кажется в этой теме недавно приводили ссылки на каталожные данные - дата шит- реле в розетках
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Olegsp, посмотрите посты начиная с #1731, там как раз про нагрузочную способность и ресурс
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да ему этот вопрос "тупо не интересен".
    Проходим мимо.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот только это я и обсуждал в контексте последних постов - розетка / нагревательный прибор.
    При чем здесь некий сферический конь в вакууме - что будет, если... ?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Насколько я понимаю, электрический ресурс реле при активной нагрузке это порядка 100 000 циклов. Верно?
    Давайте только не будем усложнять вопрос, говорить обо всем сразу, я сейчас о конкретной связке реле/нагревательный прибор (еще конкретнее конвектор).
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чем мощнее конвектор тем меньше ресурс
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Школьный анекдот. Объяснял-объяснял, сам все понял, а они…
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Понятно, но цифры такого порядка же?
    Пусть в пять раз меньше - 20 000.
    Если реле у меня за год 100 раз включится (хотя на самом деле намого меньше), то хватит на 200 лет. :)
    О чем вообще разговор?
    "Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно". (С)
    Всех с Рождеством!
