1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    В принципе-GSM-розетка сама и может об этом сообщить, правда лучше чтоб всё же она этого не делала.
  2. vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    Использую розетку Пилот GSM мини. Установлена в бане на даче, не убиваемая вещь. Она позволяет убедиться, что управляемый прибор (в моем случае обогреватель) действительно включился или отключился. При низких температурах проблем нет, заявлено до -25, но и в -30 розетка была на связи, дача в 120 км.
  3. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    :) интересный метод. А если приехал, а домик не теплый?
    Первая причина - сгорело реле управления. Вторая причина - радиатор накрылся. В итоге приезжаешь, а там мороз собачий. О том, включилась ли нагрузка или нет, надо знать, сразу же после включения, а не когда приедешь.
  4. vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    Температура так быстро не набирается, это надо ждать пару часов, пока температура изменится. Пилот GSM мини оповещает моментально, включился прибор или нет.
    Летом вместо обогревателя я насос для полива в нее включаю. Пользовался до этого другой розеткой, думал, что огород поливаю. А приехал, насос сгорел. Что же теперь, на каждое устройство по камере?
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Так контроль, понятное дело температуры не мгновенный-до этого наша цивилизация ещё не дожила, чтоб температуру мгновенно повышать:)]
    Для контроля всех приблуд существуют уже несколько другие "фенечки", а не розетки. GSM-розетка-это так чисто без заморочек, хотя там и не одно устройство можно подключить. Что-то из разряда "Умный дом"-там можно управлять эсэмэсками всеми приблудами, что установлены в доме и вне его.
    Ну а камера-вообще-то смотреть на "приборную доску", конечно, незачем, это уж так-может человеку в реальном времени хочется именно видеть, что включение произошло и температура на градуснике растёт на глазах;)
    Ну а то что, что-то иногда ломается-тут никто и ничто, не застрахован (о).
    зы: А вообще-то, конечно, включая эсэмеской прибор, независимо от того, что она тебе сообщила, о тип-топ, пока не приедешь, не сможешь, однозначно знать, что всё исправно и всё работает так как надо. Типа едешь а мысля грызёт...а вдруг, что-то не включилось или испортилось. Всёж есть и такое. Прибор, он не человек однако. :)
  6. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Больную тему затронули... Много я таких розеток разобрал, ремонтировал и хочу поделиться опытом, так сказать изнутри. Мож кому и пригодится.
    1. Исполнительный элемент:
    Тут не много вариантов встречалось. В китайских и подобных розетках – это реле. Причем реле самое дешевое, с надписью на корпусе 10А, иногда даже 7А. На какую мощность коммутации рассчитан такой элемент, подсчитать не трудно. Да и о недостатках релейных схем коммутации сказано уже столько, что не охота повторяться. Срок службы реле на силовую нагрузку высокого напряжения очень не велик. В более цивильных розетках исполнительным элементом является симистор. Он более надежен и неприхотлив, но… я не встречал розеток где был бы запас по току для симистора. Стоят в основном BTA16-600, которые при токах около 10А греются «громче» утюга и жить такому симистору недолго, при эксплуатации с мощными нагревателями.
    2. GSM модуль. Модуль должен быть промышленного диапазона температур, а это очень дорого, поэтому в китайской технике, как правило, модули с коммерческим диапазоном температур, что ведет к зависанию приемопередающей части при температурах ниже нуля.
    3. Контроллер управления – так же должен быть промышленного диапазона температур.
    4. Обратная связь. Контроллер управления должен не только включать исполнительный элемент, но и получать обратную связь, есть ли напряжение на нагрузке (потек ли ток через нагрузку, но это дорого). В китайских розетках такого не встречал. Там принимается на веру факт включения, если отправили команду – значит включился. Это не правильно.
    5. Монтаж. Вот тут, господа, нужно быть очень аккуратным, а китайцы этим качеством не отличаются особо. Основная проблема – холодная пайка. Все же нужно спаять быстро, нет времени прогреть деталь. От сюда появляется сопротивление между силовыми ножками симистора и того же обогревателя, и возможность короткого замыкания, если эта холодная пайка отлетит (а она отлетит).
    Розетка стоимостью в 1500 рублей всегда вызывает у меня улыбку, поскольку себестоимость на достойных компонентах промышленного диапазона с качественным монтажом гораздо выше.
    Есть еще некоторые мелкие особенности, но они не столь существенны.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очень ценно! :pioner:
    Добавлю от практикующей стороны. Есть такое изделие, называемое контактором (синоним - силовое реле). Его задача - включать/выключать нагрузку, мощность коей написана на нём в амперах. Исходя из здравого смысла, 16А нагрузки очень хорошо включать/выключать контактором на 25А. Запас, он конечно карман тянет, но спокойствие сна - оно важнее!
    Поэтому все умные устройства, несмотря на амперы на них написанные, НЕ СЛЕДУЕТ использовать в силовых цепях. Только для управления контакторами, которые максимум по 2 ватта потребляют.
    Ну вот как-то так примерно:
    Это под 16А автоматы поставлено. Кситал 3 реле + 4 дополнительно.
  8. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    А вот мы говорим сейчас про устройства, с которыми заморочки не нужны. Какие контакторы? GSM розетка и существует, чтобы напрямую в нее силу включать, а не контактор коммутировать.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Результат обычно нерадостен. Вот подключили РН-113 на 32А под автомат 32А:
    Там слева стояло третье...:ogo:
  10. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Это ценно, конечно, но разговор про устройства, в которые непосредственно силу можно втыкать безопасно и управлять этой силой. Или я не понимаю чего то?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не понимаете! Это на корпусе реле, которое внутри. А снаружи, небось, 16А написано? :mad:
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Так как я не спец, то тоже выбирал по этим параметрам-взял финскую "iSoсket". В принципе доволен. :super: Сбои были со снятием средств, но после некоторых танцев с бубном, всё устаканилось. Тоже стоит на обогреве двух комнат, сейчас работает без сбоев.
  13. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    В том то и дело :), снаружи пишут 16А, а внутри семиамперное китайское реле, а люди покупают и включают туда 2кВт обогреватель. И это не значит, что НЕ СЛЕДУЕТ использовать в силовых цепях. А значит, что нужно нормальную розетку юзать, где не надо использовать коннекторов, на контактах которых появляется нагар со временем и эти контакты греются сильнее чем обогреватель. Думаю доступно.
  14. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Лично мне не очень эта розетка. Про то какие танцы с бубном я проделывал не буду говорить, возможно я просто не понимал чего то, но в -5 уже не работала. "Да и Реле, коммутирующее максимально 16A/250VAC, защищено 15A предохранителем" не в ее пользу. Когда идет разрыв "силы" появляется искра->нагар->сопротивление->перегрев->выход из строя.
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
    @nauchnyi, если я правильно понимаю то прямой конкурент iSoсket" это ReVizor R2?
    Вот еще один аналог
    Senseit GS1
    я правильно понимаю что
    Senseit GS1 - это исходник, а ревизоры, мегафоновские, билайновские розетки это уже допиленные аналоги с улучшенными характеристиками?
    Был ли у вас опыт использования данной розетки? есть информация по внутренним компонентам?
    возможно подскажите на какие розетки смотреть из критериев - "есть нормальные розетки с симисторной коммутацией. С симисторами на серьезные токи (я видел на 25А), а на корпусе написано 2,2 кВт."
